CMA Whirlpool AWT 2240/1-400 не заливает воду. РЕШЕНО.
Rem49
15/06/2009 17:30
Whirlpool AWT 2240/1-400, NC: 856122410203. Машинка отжимает, сливает, т.е. включается насос при установке - ОТЖИМ. При включении любой задачи со стиркой машинка стоит не заливает воду, ждёт воду. Померил напругу на клапане при включении стирки 117 вольт. Подаю напряжение напрямую на клапан - открывает воду и начинается стирка (уровень на глазок). Это для проверки. Подскажите, кто располагает информацией каким образом, через какие входящие концы К.А. подаётся напряжение на катушку набора воды. Двигатель асинхронник, датчик уровня срабатывает чётко, замок закрывается и открывается. Хорошо на ВЯТКЕ в руководстве по эксплуатации имелась принципиальная схема. Подмогните с советом или куском схемы замешательство
Рифат
15/06/2009 18:14
Rem49, по моему там провода все по цветам ?а кнопка 1/2 уровня есть на панели?
сёмыч
15/06/2009 19:59
Если провода не перепутанны схема не нужна,пройди по проводам и найдёш где проблемма сидит.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2009 21:00
Помоему кнопки нет.
wolf50
15/06/2009 21:25
Rem49, поройся в схемке.В личке улыбка
mehanic
15/06/2009 21:37
Rem49, Личку глянь.
Rem49
16/06/2009 05:14
grifat, Кнопка 1/2 имеется
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 06:26
wolf50, lex.ck, Спасибо классно!
Рифат
16/06/2009 06:16
Rem49, проверь указанную кнопочку .А до тебя никто в машинке не ковырялся?
Мелиор
16/06/2009 08:20
Rem49, схему кинул в личку. По-моему у твоей машинки попутаны провода, клапан соединен последовательно с чем-то. Посмотри, не появляется ли напряжение на тэне, помпе при появлении 117 вольт на клапане
Рифат
16/06/2009 09:24
Мелиор писал:
Такое же ощущение,поэтому и
grifat писал:
Rem49
16/06/2009 09:44
Мелиор, grifat, Хозяйка божится, что до меня никто её не трогал улыбка Кнопка 1/2 работает. Сейчас проверю все напруги на помпе, тене. Проверил датчик уровня на залипание, там всё ровно.
Rem49
16/06/2009 11:00
Мелиор, На клапане ровно 117 в., на ТЭНе нет ничего, в на помпе при проверке одним концом на корпус 88 в. ?
Rem49
16/06/2009 12:22
grifat, ты оказался опять прав. Опыт не пропьёшь - шутка! улыбка Виновата, мо моему, всё-таки кнопка 1\2, пока все концы не перетыкнул на команднике, которые идут на клапан и на кнопке не пошла. Прибором прозванивал - звонится, на включение и отключение режима 1\2. Вообщем на 100% не уверен, но машинка пошла, если повтор будет тогда установим точно. Всем большое спасибо за помощь. Тему закрываю.
Мелиор
16/06/2009 13:31
Не понимаю, каким образом может влиять кнопка 1/2. Она либо замкнута, либо нет, как она может влиять на напряжение, подаваемое на клапан?
Rem49, На клапане ты тоже мерил напряжение одним концом на корпус?
Rem49
16/06/2009 17:02
Мелиор, Нет, на клапане мерил на обоих концах. Может при перетыкивании на КА подвинулись контакты, шевельнулись или бог его знает, но тем не менее машинка два раза отстирала на обоих режимах 1\2 ??? Я пока сам не понял, завтра заберут, если не вернётся, то голливудская улыбка Машинке всего 3 года, видно в чистых руках, свежая. Первый раз в ремонте, может не последняя. Со временем проявится неисправность. вопрос вопрос
Рифат
16/06/2009 17:28
Мелиор, у меня один раз так было-плохой контакт на этой кнопке на разъёме + ко всему контакты на кнопке показывали при включении не КЗ, а сопротивление,и довольно большое.Не знаю как по схеме на этой машинке стоит эта кнопка.Но в той машинке у меня(не помню честно говоря что за машинка) через эту кнопку шло на первый уровень прессостата,а от него на клапан воды.В итоге на клапан воды подавалось напряжение что около 100В,он немного гудел,но втягивать-не втягивал.
Rem49, а фото КА не смог бы выложить?я бы не смог отдать в таком виде машинку,до конца не выяснив саму причину такого поведения..Это может повредить твоему так сказать имиджуа,как мастера,вдруг стиралка завтра же откажет,а клиенты за словом в карман не полезут,поверь.Такого наговорят. недовольство, огорчение
Rem49
16/06/2009 17:47
Это ВИРПУЛ 2240/1-400
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 18:51
фото 2
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 18:53
фото 3. В принципе я могу задержать машинку ?
Рифат
16/06/2009 17:55
Ну а теперь если не трудно и кнопочку 1/2 залива воды крупным планом если можно подмигивание
Командник как новый.сомнительно что там присутствовал неконтакт. хммм...
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 16:58
а крайний правый переключатель регулятор режима отжима(400,без отжима,остановка с водой)?
Rem49
16/06/2009 18:01
grifat, Кнопку только завтра с работы отправлю, я её не сфотал, думал не понадобится. Перед включением машинки я на кнопку давил и резко отпускал несколько раз. Запустил в половинном режиме, а затем в полном. А машинка видно в сухом месте стоит. Да переключатель правый точно так.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 19:09
Такая прокатит ?
