Отремонтировал Indesit wil 105 (EX) с пластиковым баком
Тигр
15/06/2009 22:46
Indesit wil 105 (EX) отработала верой и правдой 5 лет. Застучала. Диагноз: подшипник.
Начал разбирать, выяснилась проблема, — неразборный пластиковый корпус. Ни мастерские ни частник не берутся.
Ни то что нет денег на новую, как накак я слесарь 4 разряда (правда лет двадцать уже допечатними процесами занимаюсь).
Корпус паяный как трубы ПРП, резал полотном от ножовки по металу, одна особенность сначала по периметру корпуса насверлил отверстия под саморезы 4,2х19 (диаметр 2,9 внутр. диам. самореза ) с шагом примерно 10 мм в некоторых местах просверлить не получилость сверло короткое, потом нужно резать корпус максимально ближе к месту пайки, тогда плучится у корпуса четкий ровный фланец.
Снял шкиф, барабан, наружный подшипник (6202) наружу, врутрений 6203 внурть,предварительно выняв сальник (40х22х10).
С врутреним помучался сальник и подшипник сажали на герметик.
В крышке корпуса досвеплил недостающие отверстия (диаметр 4 мм) так как саморез должен прижимать крышку, а остальные рассверлил, совместив крышку и корпус, наметил а потом просверлил недостающие отверстия.
Втулку бронзовую по которой скользит сальник не менял хотя стоило. Сборка в обратном порядке, сальник и внутрений подшипник на геметик, слегка обточил шкуркой внешкий конец вала чтобы легче в подшипник и шкив входил. Резиновую прокладку тоже на герметик.
Сутки дал постоять, пока герметик не схватится.
Все собрал — работает, течи нет.
Итого около 80 саморезов, два подшипника 80 грн. сальник 25 грн. резина на прокладку 20 грн. сверло 5 грн., герметик туб 34 грн. и 2 часа разобрать машинку, 2 часа на разрезку, еще часа 2 на сем подшипников. Часа 3 на сбоку и сутки на застывание герметика.
mehanic
15/06/2009 23:05
Тигр, Ты конечно молодец.Можешь подавать объявления о ремонте СМА.браво! браво!
Но меня берут смутные сомнения,что в таком посёлке - как Киев на нашлось человека который проделал сию процедуру за н...ое количество $ $ $ .
Мелиор
15/06/2009 23:18
Еще один велосипед изобретен
mas-ter
15/06/2009 23:42
У нас такой ремонт стоит 3800 рублей (работа + новый бак).
Мелиор
15/06/2009 23:50
Мы делаем за 450 грн (работа+ подшипники, сальник, проточка вала, изготовление втулки)
wolf50
16/06/2009 07:44
Тигр писал:
Тигр, молодец!УВАЖАЮ !классно!
wolf50.
vservice
16/06/2009 10:16
Я надеюсь в сальник смазку набил?
Тигр
16/06/2009 10:21
mas-ter писал:
Предлагали новый бак, тогда уж лучше новую СМА купить.
sanchara
16/06/2009 22:16
Мелиор писал:
Ото так дешиво цените свой труд. сумашествие Делаю 550 - 600 гривен без учета проточки вала и втулки. За 450 гривен - шли бы они в лес со своим баком.
Мелиор
16/06/2009 22:22
sanchara, в каждом регионе своя специфика. Если интересует подробнее пиши в личку
shan907
16/06/2009 22:58
А сколько в рублях одна грн?
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:00
mas-ter, 3800руб всего?!!!! Сколько же у вас бак стоит?!
Sandrol
16/06/2009 23:04
если честно то надо попробовать так как он написал,еще никогда не разбирал,только делал замену . классно! классно! классно! классно!
шайтан
16/06/2009 23:06
А я и не собираюсь пробовать, делать мне нечего - и без этого ана....ма работы хватает смех
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 22:07
Sandrol
16/06/2009 23:10
обыденность надоедает а тут чего то новое,как говориться приключения на свой з...д смех
shan907
16/06/2009 23:26
В голодный год можно попробовать такой эксперимент смех
ДОБАВЛЕНО 16/06/2009 23:28
У меня дома Индезит с паяным баком, зашумит буду эксперементировать смех
шайтан
16/06/2009 23:30
Я не понимаю одного - ЗАЧЕМ заниматься этой ерундой? Если в этом недоразумении ( бак ) стоят 203 и 202 помираю со смеху! насколько их хватит? Это же надо каждые 2-3 года ездить и делать одну и ту-же дурную работу. Я понимаю - без работы не будешь, но это дело на любителя
Sandrol писал:
wolf50
17/06/2009 07:25
шайтан писал:
шайтан, я не понимаю одного -об чем базар вопрос
НУ усовершенствовал ЧЕЛ конструкцию-в следующий раз у него уже не будет проблем по замене подшипников.Если,конеSHно,мастерство не пропьет улыбка
А потом -возьми Whirlpool,Candy-где бак на винтиках-шпунтиках.Удобно же улыбка
Сегодня полубак на Candy600 ,буду менять-одна радость,что передний кирпич и манжету не придется снимать голливудская улыбка
Тигр писал:
да и видно,что руки из правильного места выросли,в отличии от некоторых,так называемых МАСТЕРОВ гы-гы
P/S.Ето я про тех,к кому он обращался : подмигивание
mas-ter
17/06/2009 19:09
Я по дому то-же сам все делаю, но что касается работы - пардон, мне удобней и клиенту меньше времени на уборку мусора. А по стоимости бак я покупаю по 45 Евро - 2000рублей.
shan907
17/06/2009 21:31
mas-ter, Вот это у вас цены!!! Может к вам закупаться приезжать.... улыбка У нас бак стоит 5000руб.
Мелиор
17/06/2009 22:19
shan907 писал:
mas-terМожет к вам закупаться приезжать....
Ну-ну голливудская улыбка
shan907
17/06/2009 23:52
А что у меня было такое. В ростове не нашол то что надо. Ездил в волгоград. за зап.частями улыбка
Мелиор
18/06/2009 08:28
Я просто представил тебя с двумя баками под мышками смех
shan907
18/06/2009 09:29
Почему под мышками? Я на машине, туда и пять баков можно засунуть улыбка
Мелиор
18/06/2009 13:37
shan907, нет. Так не интересно. Взял и обломал. А такая картина веселая была улыбка
Рифат
18/06/2009 13:45
Мелиор, это как в анекдоте-"два под мышкой,один на шишке...." смех
shan907
18/06/2009 15:09
смех
