СМА Indesit WIL 62(EX) код ошибки 07 ?
Viktor_67
18/06/2009 17:14
горят 3 нижних светодиода отсрочки старта машины.F07 ? я правильно посчитал? В разных мануалах расшифровка отличается. Кто подскажет для этой машины?Воду не берет,замок не блокирует,тэн звонится нормально,но др. не подлкючал- с собой не было.
crush
18/06/2009 18:06
Viktor_67, ошибка семь
vservice
18/06/2009 21:03
Расшифруй, пожалуйста.
Что проверил, какие результаты проверки? равнодушие
Viktor_67
19/06/2009 13:55
по одному мануалу- отсутствует нагрев ТЭНа-реле в норме, питание не подается - дверь не блокируется, и тд.,по другому- сигнал "пустой бак".вода отсутствует, да и машина ее не берет, гидростат менял, да и родной исправен.Замок до меня разбирали- поэтому сразу заменил.результат тот же.
Ivan Pogosov
19/06/2009 19:52
меняй тен
Viktor_67
19/06/2009 20:51
Ok, завтра попробую улыбка
Viktor_67
20/06/2009 16:14
это не код ошибки. я отключил гидростат- машина выдала 10 как и положено,в верхнем ряду светодиодов. А замена ТЭНа ничего не дала. недовольство, огорчение (причем здесь ТЭН , если инфа прочитана не верно подмигивание )
sanchara
20/06/2009 19:06
Viktor_67 писал:
Viktor_67 откуда там гидростат взялся, просвяти начинающих???
Viktor_67
21/06/2009 13:41
"гидростат"-этим словом (в различной литературе) обозначен "пресостат", он же "датчик давления", он же " реле уровня", он же "датчик уровня". на итальянских и испанских схемах " pressostato", у немцев "druckschalter"и тд.,но это сути дела это не меняет-машина болеет, а полезных советов.........
Рифат
22/06/2009 06:17
Viktor_67, принято к больному специалиста вызывать ,а не заниматься самолечением.Если не можешь сам сделать вызывай того ,кто это сможет сделать.
ИНЭКО
22/06/2009 19:29
Ivan Pogosov писал:
меняй тен
Viktor_67 писал:
прежде чем менять, надо мастера вызвать, чтобы проверить тэн прибором измерительным... по двум направлениям...
