СМА Candy CTE 81 не отжимает.
Wycheslav
22/06/2009 16:07
СМА Candy CTE 81 (31000418 0448 0686) Нет отжима не в процессе полоскания , не просто отжим . Слив в норме , тахо жив (на стирке нормальное вращение без рывков ) Причем сразу две СМА с такой поблемой ?
Рифат
22/06/2009 16:27
Wycheslav, а что делает при установке программы отжим? Вообще просто стоит?
Wycheslav
22/06/2009 16:36
Делает попытки начать отжим , потом доходит до определенных оборотов , срыв . и всё заново и так до бесконечности , после 7 раз терпенья не хватило ! Промежуточный отжим на полосканиях - отсутствует и продолжение программы - соответстенно .
Рифат
22/06/2009 16:41
Wycheslav, явно что то по тахо процу не нравится.
Wycheslav
22/06/2009 16:45
grifat, По цепи тахо в прошивке отразиться ошибка или прошиву не считывать и в покое оставить ,а по цепи пройтись с пристрастием ?
Рифат
22/06/2009 16:50
Wycheslav, я бы на твоём месте апрошивку всё таки бы слил.Не мешает посмотреть ,что там есть.Сам не посмотрю ,но здесь спецов по этой части есть и немало. улыбка
А по цепи тахо что нибудь проверял?Модуль какой стоит,фото дай если можешь.
Wycheslav
22/06/2009 17:00
Всё только завтра , хозяйка упрасила не забирать - стирки много после выпусного да и вторая тоже назавтра перенесла - завтрв фото выложу и прошиву постараюсь (Програматор на работе )По тахо прозванился вроде,а в динамике нет - не подлезешь места мало! Магнитик заодно посмотрел - на месте , импульсы идут с катушки ! такое впечатление что до проца не доходят , но на стирке всё четко - крутит без проблем это и смущает!
Рифат
22/06/2009 17:02
Wycheslav, а мотор случайно не с двумя обмотками на статоре ?
Wycheslav
22/06/2009 17:14
Я и не смотрел , а сразу к тахо домотался и бирку не взял (она как раз отклеелась ). Колекторный - по моему как обычно , в индезитах , самсунгах и т. д. Даже не посмотрел пристально !
Wycheslav
23/06/2009 23:38
grifat,фото
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:46
grifat, Одну победил , а вторая - не вьеду . отключаю помпу - начинается отжим . подключаю - глюк ! И смотрю тема никому не интересна - проще советы по натягиванию ремня на 200 постов давать - победю - ни кому не скажу ! подмигивание А прошива - это последний вариант и не самый верный !
Рифат
24/06/2009 05:49
Wycheslav писал:
Одну победил
Это как?
cybe
24/06/2009 06:38
Wycheslav писал:
И смотрю тема никому не интересна.... А прошива - это последний вариант и не самый верный !
Так ведь инфы с гулькин хвост: ни замеров, ни прошивы
PS Не у всех есть Вёрд2007 - вываливай в .doc
vservice
24/06/2009 10:07
Wycheslav, У меня был один такой случай с канди, причина была в слишком длинном сливном шланге. И После попытки отжима, опять усиленно начинала слив.
Wycheslav
24/06/2009 10:39
Здесь по круче ! Подцепаю помпу ,начинается слив , но в момент включения движка - отключается помпа и движек , все как рывком . Отцепаю одну клемму с помпы - движек начинает входить в режим отжима как положенно разкручивается примерно до (600-800) оборотов сбой,и "лыко-мочало"
Wycheslav, у тебя с питанием все нормально? Не замерял в динамике?
Wycheslav
24/06/2009 11:03
Не подлезешь к плате - места нет ! Хочу с донора перекинуть цепочку и посмотреть ( хотя проще память перекинуть на донора рабочего и посмотреть что будет !
Vik77
24/06/2009 18:38
Wycheslav Будь добр ответь.
grifat писал:
Wycheslav писал:
Одну победил
Это как?
Vik77 писал:
Будь добр ответь
Уже есть интрига...
Wycheslav
25/06/2009 10:52
Vik77 писал:
grifat писал:
Wycheslav писал:
Одну победил
Это как?
Была микросапля на резисторе - снял , тоже самое ! Потом оказалось что кнопка (легкая глажка)на всех режимах стала работать как отмена отжима , хотя на дисплее отражаются обороты отжима ! Но если ее нажать в процессе стирки . а не в начале - все четко по программе вот такой алгоритм !В прошиву не полез- хозяйка сказала что ее все устраивает и трогать больше ничего не надо, поэтому не слил прошиву для сравнения недовольство, огорчение может в ней всё дело, но как утверждает хозяйка этой кнопкой она пользовалась всегда и на всех режимах проблем не было,
модель "побежденной" СМА Candy CS125TXT
Wycheslav
01/07/2009 23:28
Посмотрите прошиву СМА Candy CTE 81 (31000418 0448 0686)
regiss
02/07/2009 00:11
Wycheslav писал:
Никакого криминала не видно, за исключением того, что три раза зафиксированна ошибка УБЛ.
cybe
02/07/2009 08:31
Wycheslav писал:
Wycheslav, так у тебя CTE81 или Holiday1002TL?
Wycheslav
02/07/2009 20:55
cybe
02/07/2009 20:57
А прошива с Холидей голливудская улыбка
Wycheslav
02/07/2009 21:01
Может до меня кто то полечил , я не спрашивал !
cybe
02/07/2009 21:05
Wycheslav писал:
Надеюсь, теперь понятно, что для Канди этот вариант наипервейший улыбка Заливай родную
Wycheslav
02/07/2009 21:08
Выложу - посмотрите ?
cybe
02/07/2009 21:12
Оно самое, заливай
Wycheslav
02/07/2009 21:21
Залил, в воскресенье отпишусь по результату !
vservice
02/07/2009 21:29
Wycheslav, глянь в личку
Wycheslav
02/07/2009 22:32
Кому интересно оперативно изготовленная панелька для 24с04 (планар) из подручных средств Здесь был Я !
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 23:34
Фото со сканера - так что извеняйте!
Wycheslav
09/07/2009 18:48
Победил ! Подробности в личку подмигивание
cybe
09/07/2009 19:32
Давай рассказывай улыбка Может модуль не родной был?
Wycheslav
09/07/2009 19:37
Родной и прошива тоже !
cybe
09/07/2009 19:39
С нетерпением жду личку голливудская улыбка
Wycheslav
09/07/2009 19:41
Заслал подмигивание
romanov66
05/08/2009 22:42
парни! сегодня столкнулся с точно такой же проблемой у candy cte 81= нет отжима- крутит и крутит, подскажите!!!!
Wycheslav
08/08/2009 22:06
Всем смотреть питание проца !!!!!!!!!!!!!!! подмигивание
