СМА Indesit WG835TX Не включается. РЕШЕНО!
reanimaster
24/06/2009 20:25
Модуль 5520-1000RPM (REMCO 5525)
При включении не подает никаких признаков жизни. Все узлы проверены (кроме КА). На двигатель КА приходит фаза либо ноль. Может у кого есть схема коммутации КА на эту СМА?
mas-ter
24/06/2009 21:55
Это значит и лампочка не горит???? Давай подробней. А крючок двери проверял ?? Какой продуктовый?? На УБЛ питание идёт??
Допиши в названии темы ТОЧНУЮ модель.
reanimaster
24/06/2009 22:38
...и лампочка не горит, на убл всё приходит и уходит, модуль проверен методом установки на такую же СМА.
mas-ter
24/06/2009 22:49
А смысл проверять модуль, если лампочка не горит ?? С сетевой кнопки питание уходит ?? Схему данного УБЛ знаешь ?? Не всегда замеряя провода на УБЛ (не имея схемы) можно понять приходит рабочее напряжение или нет.
reanimaster
24/06/2009 23:00
На всякий пожарный, проверяю всё. И замок менял. Может всё-таки КА?
mas-ter
24/06/2009 23:07
С кнопки питание уходит?? Лампочка подключена паралельно выходу!!!!!! И укажи пожалуйста точную модель, неужели трудно.
reanimaster
24/06/2009 23:14
С кнопки уходит. Indesit WG835TX. Остальное в мастерской, тока завтра.
майкюэль
24/06/2009 23:17
как то странно ты проверяешь недовольство, огорчение на фига проверять ВСЕ если питание отсуствует?
mas-ter
24/06/2009 23:18
В блокираторе в ручную сдвигал планку??
майкюэль
24/06/2009 23:24
на модуль приходит?с кнопки точно уходит?проводку проверял?коммандник ни причем 99%
reanimaster
24/06/2009 23:28
отложу вопрос до завтра, всем спасибо
майкюэль
24/06/2009 23:36
reanimaster, ладно погорячился уже поправил изини ,на кнопку похоже сильно,а замеры ты не выложил ну и была мысль -очередной горе мастер.А по делу-все таки проверь проводку и замеры тоже хотелось бы знать.може и подкинем мысль какую...
vservice
24/06/2009 23:43
Какая-то сумбурная тема, ничего не понятно: что проверил? пройди полностью цепочку питания. Если не спешить, то там все не так и сложно...
майкюэль
24/06/2009 23:47
vservice, вот и я про тоже...
reanimaster
26/06/2009 09:51
Коллеги, прошу прощения за то что отвлёк Вас от дел, всё оказалось намного проще, вообщем стормозил. Кто-то уже на форуме писал об этом. Короче причина вот в чём - на дверце люка сломалась защёлка и крючок остался внутри УБЛ. Но прикол в том, что дверца так пролно закрывалась что я не обратил на это внимание, а при включении замок срабатывал но не перекидавал. Машина до этого была в ремонте (судя по герметику вокруг крепления помпы) и защелка склеена была эпоксидкой. Так что извините за беспокойство. Всем спасибо!
mas-ter
26/06/2009 20:58
Еще в первом своем посту я упоменал об этом. На будущее внимательно читай советы, а если они не понятны лучше переспросить. Молодец. браво!
