Решено СМА LG WD-80130N выключается.
Степаныч
25/06/2009 17:40
При запуске любой программы срабатывает замок закрытия люка,кратковременно открывается клапан подачи воды и гаснут все индикаторы.
Модуль вскрыл,по силовым цепям прогаров нет.
С таким отказом столкнулся впервые.
vservice
25/06/2009 19:58
А почему проверил только силовые? А как себя чувствует БП?
sanchara
25/06/2009 20:56
Разьем двигателя хорошо одет?
Сергей
26/06/2009 11:56
Степаныч, проц ,,не видет" тепловое (предохранитель) мотора. Или последнее перегорела или обрыв по этой цепи.
соискатель
28/06/2009 23:32
попробуй в другую розетку включить.
из практики - пролазил в машинке час(симптомы аналогичные) .После выяснилось включали в "левую "розетку (ноль на батарею ) .Подгар.
Степаныч
29/06/2009 14:07
Всем спасибо за рекомендации!
Термо целый,разъём как положенно,розетка в норме.
Все цепи до модуля в нормальном состоянии.Сегодня привёз машинку на базу(не хочется клиенту показывать прицип).
Вскрытие модуля покажет.
Будут вопросы - задам.Если получится - отпишусь.
regiss
29/06/2009 17:19
Степаныч писал:
Степаныч писал:
Как это понимать ?????
regis2, вероятно вырезалось "окошко" под силовой частью изначально, а теперь резка продолжится...
Степаныч
01/07/2009 13:55
xarl писал:
Совершенно верно.
Проблема решена.
Резистор R103 в цепи контроля термика движка был в обрыве,помогла ампутация и замена на исправный.
vservice
01/07/2009 14:37
А сам термопредохранитель в движке был целый?
Рифат
01/07/2009 14:40
vservice,
Степаныч писал:
Термо целый
vservice
01/07/2009 14:48
Странно. равнодушие
Степаныч
01/07/2009 15:36
Я написал,что обрыв резистора,а не сгорел онный,сжечь 380ком трудновато.
Термо был целый,для успокоения совести подкидывал новый двигатель-результат отрицательный.
Степаныч
02/07/2009 09:50
Тему можно закрывать.Стиралка работает.
Рифат
02/07/2009 11:13
Степаныч, допиши в таком случае в названии темы -РЕШЕНО
