СМА PHILIPS AWG 089 PH/01 не запускается двигатель.
vvar10ck
26/06/2009 11:23
Проверял сопротивление на двигателе ~9 Ом.
Напряжение не поступает. Нашёл плату, вероятно, управляющую работой двигателя. На ней в число элементов входят 5 транзисторов, 2 тиристора. Микросхем нет.
Также внизу машины нашёл разбитый пробитый резистор 40 Ом 40 Вт. Документации нет. Вот такая беда.
vservice
26/06/2009 11:30
Круто, а AWG 089 -это кто?
allfat
26/06/2009 11:33
vvar10ck,
хотел бы я на фото посмотреть браво!
олса
26/06/2009 11:44
40 на 40?!!!!!!Фото надо!
vvar10ck
26/06/2009 12:20
фото предоставлю сегодня около 16:00 равнодушие
Ну да, проявка-промывка...
vservice
26/06/2009 12:59
xarl, Проявитель, закрепитель, фиксатор смех
vvar10ck
26/06/2009 13:35
на работу к 15:00, к 16:00 домой заскочу, потешу вас.
фотик цифровой. браво!
вот вам, чтобы не скучно было, описание: керамический параллилепипед белого цвета со сторонами ~ 1*0,7*8 см. равнодушие
vvar10ck
26/06/2009 14:46
тадааам! а вот и он!
vservice
26/06/2009 14:53
а вторую фотку более качественно можешь сделать?
vvar10ck
26/06/2009 17:37
могу.
О_о зачем?
Рифат
26/06/2009 19:47
vvar10ck, в названии темы дописывай бренд-модель.
vvar10ck
26/06/2009 20:32
что значит бренд-модель?
вот даже (ещё один) скан приведу, тому кто думает, что я ошибся.
vservice
26/06/2009 20:41
Бренд- это производитель. С индексом AWG могли производиться машинки разными фирмами...
тю
26/06/2009 20:52
vvar10ck, фото морды сделаи
ДОБАВЛЕНО 26/06/2009 21:53
и платы
vvar10ck
26/06/2009 20:55
вот какой я невнимательный!!! смех
самому смешно.
брэнд - PHILIPS.
тю
26/06/2009 20:57
так я идумал что он у тебя оооочен сарыи
crush
26/06/2009 23:14
vvar10ck,ну так кинь питание через лампочку или др.ТЭН,на крайняк
vvar10ck
26/06/2009 23:32
вероятне всего, дело не в этом злополучном резисторе (со странными для некоторых параметрами), а в плате. элементов там немного, но опыта у меня ещё меньше. советом бы кто помог.
мастер см
27/06/2009 07:26
vvar10ck писал:
нашёл разбитый пробитый резистор 40.
Поставь целый. Сколько проводов приходит на двигатель 2? Давно таких мамонтов не видел.
vvar10ck
27/06/2009 07:34
голливудская улыбка мамонт. точно мамонт. но ведь и починить такой проще должно быть.
проводов на двигатель 2. резистор менял - без изменений.
мастер см
27/06/2009 07:40
vvar10ck писал:
: 2. резистор менял - без изменений.
А новый грелся?
vvar10ck
27/06/2009 08:21
нет, не грелся.
мастер см
27/06/2009 08:26
А должен, смотри, что еще горело, ну по проводам от резистора пройдись. куда идут? Да у тебя там двигатель постоянного тока скорость -напряжение реверс - полярность.
vvar10ck
27/06/2009 08:41
пойду посмотрю
WH
02/07/2009 09:49
Так что у тебя на плате управления двигателем написано? (не А7 ?). На нагревателе сколько выводов, два или четыре? Сам нагреватель прозванивал?
мастер см
03/07/2009 02:12
WH, vvar10ck, уже 5 дней смотрит
