СМА EUMENIA Singl nova1000-не реагирует на команды-РЕШЕНО!
Виктор Raven
27/06/2009 22:10
Доброго времени суток Уважаемые!
Вот попалась мне такая малютка - EUMENIA Singl nova1000 S/N 3600961 -при включении на табло загораются ОО на команды селектора и кнопок не реагирует....
При осмотре обнаружил-один клапан битый, второй звонится 3кОм, а два нижних по 7кОм...ни на плате индикации, силовой-явных прогаров нет...обвес внорме.
Есть предположение на ошибку(00-вода)...Помогите разобраться.
Огромное человеческое спасибо Всем откликнувшимся!
С уважением, Виктор.
Kurt76
01/07/2009 12:09
Селектор на сопротивление прозванивал? А клапан мог сгореть по воде...нужно смотреть...
его коммутацию к модулю..
Виктор Raven
07/07/2009 20:15
Извеняюсь за длительный перерыв....заменил клапан и сделал сброс(селектор на Р2 холодная вода, две вместе кнопки правая верх и левая низ-включить питание)-машинка ожила...Тема ЗАКРЫТА!
Всем спасибо за участие!
