С/М INDESIT WITL106 не включаеться
lvv.74
01/07/2009 16:49
Включаю в сеть, блокируеться дверь, начала качать помпа, на панели перемигиваются две лампочки "замок" и "дополнительное полоскание", больше ни какие функции не выполняет, сброс не помагает.
Скорей всего ошибка F01, с вытекающими осюда последствиями:
Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Вскрываю, пробит семистор BTB12 800CW наглухо
меняю на BTA16 600CW, всё остальное вроде ок! и с проводами, и с колодкой , с двигателем.
Включаю см в сеть, не включаеться на клавиатуру не реагирует.
Кто спец подскажите, только не надо отправлять к "мастеру"-ломастеру, типа сам такой только INDESIT-ом не занимаюсь
Рифат
01/07/2009 17:18
lvv.74, есть и такой http://monitor.espec.ws/users/50792.html голливудская улыбка
lvv.74 писал:
а в этом месте можно поподробней?
Типа мастер только по определённым брендам что ли?
Kurt76
01/07/2009 17:43
Ну теперь хорошо бы память перепрошить.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 18:45
Кста пасматри..колодку мотора..туда часто вода попадает..и еще на клемы клапанов..
cybe
01/07/2009 18:25
Kurt76, если надо, оно и без памяти включится
lvv.74
01/07/2009 23:17
grifat писал:
lvv.74 писал:
Ничего против мастера-ломастера не имею, я имел в виду не имя собственное, а нарицательное
Я действительно занимаюсь починкой самсунга и ЛГ
Wycheslav
01/07/2009 23:43
Просвятите люди добрые , а так можно ?
cybe
02/07/2009 08:39
Wycheslav, то что не твоё надо бы цитировать или как-то отделять, а то сразу не поймёшь - что к чему
Wycheslav писал:
Можно
мастер см
02/07/2009 08:42
Индикацию не забыл подсоеденить?
lvv.74
02/07/2009 09:27
мастер см писал:
Вроде подсоединил, пишу вроде потому, что.... всякое бывает, но по другому разъём не поставишь
cybe
02/07/2009 09:30
lvv.74 писал:
...но по другому разъём не поставишь
Это уж кто на что способен смех
lvv.74
02/07/2009 09:42
Wycheslav писал:
BTA от BTB отличаеться тем, что у первого средняя нога изолирована от корпуса семистора, цифры обозначают ток и напругу обратную соотвецтвенно, CW ток управления затвором
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 10:44
cybe писал:
lvv.74 писал:
чё деВствительно, тогда бы бахнуло
cybe
02/07/2009 09:50
Нет, не бахнет, т.к. мимо пройдёт. Самый надёжный способ при затруднительной ситуации - это прозвонка. Чтоб "+" на "+", "-" на "-", ну и два провода обмена
PS У BTA средний вывод не изолирован
lvv.74
02/07/2009 09:54
".....PS У BTA средний вывод не изолирован[/quote]"
прозвони
смотри дата шит
cybe
02/07/2009 09:57
Посмотрим, но изолированным считаю действительно изолированный радиатор у прибора
lvv.74
15/07/2009 09:44
классно!
Liveee
06/11/2011 14:46
у меня тож проблема в F01 - шас попытаюсь теристор прозвонить...вопрос по поводу шеток на движке - их две или четыре?(ну, знаете на движку на самом краю какая-то резиновая "вешь" и к ней идет два провода)
Гоша
06/11/2011 15:01
Резиновая вещь определяет количество оборотов двигателя. А вообще нужно создавать отдельную тему.
Гоша, зачем? Чтобы щетки сосчитали?
Liveee
06/11/2011 17:39
Гоша спасиб, но создавать новую тему из-за одного вопроса - нехочу улыбка
Liveee, один вопрос задают здесь , а не в теме двухгодичной давности.
