СМА Electrolux EWT 1021 нет старта программ.Решено
crush
05/07/2009 12:14
Приветствую мастеров.Вышеуказанный аппарат prod 91376172101 EWM 2000 перестал включаться.Выбор программ производится отлично,в сервис-тест заходит,но делает всякую лабуду.Заменил цирк-насос.Программы теста пошли на ура,замок,залив,разгон движка,слив.Но при нагреве в сервисе выходит ошибка Е61.В конце нагрева мерял NTC 3.5-4 кило.На дисплее в режиме сервис нагрева температура останавливается на 51.Этот этап производил несколько раз,при этом напряжение на Тэне варьировалось в первый раз 186В,потом поднялось до 205 в.Колебания сети на лицо,вроде.
На модуле цепочку поглядел,smd-резисторы выпаивал,замерял,норма.
Тэн на корпус не звонится ,на всякий случай заменю на проверку.
Если кто сталкивался с этим явлением,может что посоветует.
Конфигурационный код полностью совпадает с данными на шилдике модуля
cybe
05/07/2009 13:26
NTC 3.5-4 кило соответствуют температуре 30 - 32 гр.
mas-ter
05/07/2009 17:11
А в момент когда на ТЭН-е было 186, сколько в розетке ??
cybe
05/07/2009 18:34
crush
05/07/2009 22:03
cybe,понял,пошарю еще по розеткам.Значит NTC в норме где-то 5-6 кило на 20 град?
cybe
05/07/2009 22:24
При 20 гр. в районе 6 кило
crush
05/07/2009 22:28
cybe, а если я еще попрошу градуировку NTC по температурам? голливудская улыбка
regiss
05/07/2009 22:39
crush писал:
Вот это для меня новость шок
Ты уверен на все 100% ?
Ставил данный насос назад и обратно получал "лабуду" ?
crush писал:
У меня, на полностью исправных С\М, в режиме теста, довольно часто вылетает данная ошибка. Хотя при этом, в эксплоатации, С\М никогда не жалуеться на данную проблемму.
Для себя сделал вывод (может и не верный ), что разработчики, в тестовом режиме, "слишком строго" ( с секундной точностью) "привязали" время подачи 220 В. на ТЭН, к показаниям NTC.
crush
05/07/2009 23:06
regis2, обратно не подставлял,т.к до замены насоса несколько раз включал на тест-режимы:то СМА просто стояла после срабатывания замка,то двигатель крутился вяло и с неохотой,слив через раз.После замены всё пошло чётко. Во-вторых, прямая подача напряжения на цирк-насос к ожидаемому действу не приводила,крылатка словила клина.
А вот сколько ни бился,ошибку сбросить не удалось, недовольство, огорчение
regiss
05/07/2009 23:11
crush писал:
Какую ?
Е61 ?
crush
05/07/2009 23:29
эту самую
Kurt76
06/07/2009 19:35
regis2, а эт не могут быть релюхи тэна...?
wasilij
06/07/2009 20:28
Kurt76, нет.другая ошибка
Kurt76
06/07/2009 20:50
wasilij, так ты такую ошибку-борол?
По диагностике-то другое,но есть надежда...
равнодушие
wasilij
07/07/2009 09:23
Kurt76, Плохой контакт реле если,-то хотя-бы иногда,контакт залипнуть должен.А это уже Е-66
wasilij
07/07/2009 16:56
Kurt76, Собственно что ищем?Ошибка в режиме тэста показывается.regis2прав о привязке по времени нагрева.Но сма не включается,а должна включится даже с горелым тэном.Вот тэн на корпус промерять стоило бы
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 18:03
и насос ни причем.случайность.При нажатии на старт диод перестает мигать?Мало инфы
crush
09/07/2009 22:34
Пошаманил с модулем,заменил несколько деталек,пропаял.С ходу не завелась,снова тест-режим,как -то получилось сделать сброс,но хоть убейте,не запомнил комбинацию.Машина запустилась,стирает.Мне известные и прочитанные способы при сбросе не помогли,кнопка 6 (участвующая в сбросе) как таковая вообще отсутствует( в тесте нумерация кнопок 1,2,3,4,5,и 7).Может для данной модели особый код?Завтра постараюсь выложить морду стиралки
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 23:42
У хозяев выяснил,что в доме только 2 фазы,и то одна была подкинута недавно.Зимой напряжение в квартирах приравнивалось к 127 вольтам,ужас шок.
На момент запуска СМА сетевое держалось 220-228,у соседей 240-250.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 23:43
Тэн и датчик оставил родные.Спасибо за советы.
regiss
09/07/2009 23:44
crush писал:
Не могу вкурить, ты, о каком "сбросе" ошибок не можешь успокоиться который раз ????
К чему тебе данный "сброс" ????
Платформа EWM 2000 просто тебе "показывает" код последней ошибки. Данный код можно стереть из памяти С\М. О никаком СБРОСЕ - речи нет !
crush
10/07/2009 00:16
regis2, вот,точно,не сброс,а стирания из памяти так и не произошло.
regiss
10/07/2009 00:56
crush писал:
А зачем это надо ???
Жить, ведь, не мешает.
С\М словит новую ошибку - её тебе и покажит.
P.S. Я, когда то давно, то же стирал ошибку.... "Достирался" до того, что пришлось заного вводить конфигурацию модуля..... ОНО тебе надо ?
сёмыч
10/07/2009 04:26
И я ловил такой гемор.
crush
10/07/2009 22:58
На том и порешили. подмигивание Мир, Дружба, Жвачка
Wycheslav
10/07/2009 23:27
сёмыч, А подробноти ?
сёмыч
11/07/2009 00:06
Подробней, умничать не нодо.Слышал , что можно стереть ошибку , думал как на хансе обнулил и щастье .
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 01:09
Щастье когда знаеш как ,попотел для щастья ,а нужно слегка пошаманить прлату.
Wycheslav
11/07/2009 00:11
сёмыч, Мог бы и в личку , а не всем ! подмигивание
