ПММ Zanussi da 4541 не стабильная работа
перлин
11/07/2009 14:10
Проблемка уже старая-начало мойки сливает затем заливает воду потом останавливаеться,а может и продалжать работу (команд аппарат продалжает работу) если несколько раз включишь,выключишь начинает работать иногда начинает работать прерывисто толчками ( сдесь недавно поднимали такую же тему про эту пмм никто не ответил),вобщем вызвал мастера отдал 600 руб он пришел всё разобрал почистил сказал засоров нет почему так работает непонятно может кто сталкивались с этим
Сергей
11/07/2009 14:29
перлин, во время остановки ПММ, нужно просто определить, какой узел или блок не работает (или куда не подаётся соответствующее напряжение).
Например подклинивает и не может запустится циркуляционный насос. Ищи грамотного спеца в своём регионе...
перлин
11/07/2009 14:39
Скажите на циркулярной помпе есть пусковой конденсатор может это он ? машинке 4 года Я ещё одного мастера не вынесу я лучьше новую куплю в кредит (может есть кто с Екатеринбурга помогите плиз)
Мелиор
11/07/2009 15:24
перлин, в любом случае починить сам не сможешь. Значит две дороги - либо все-таки вызывать мастера, либо покупать новую. А, знаешь, отвези ее в мастерскую. И мастера там спокойно смогут разобраться и свои нервы побережешь
rat-pavel
02/08/2009 21:22
У меня такая-же посудомойка и возраст тот-же.Тема вибрационного режима при мойке - перещёлкнул комманд пошло дальше.Даже отмечал карандашом моменты на каком шаге команда это происходит.Далее это ухудшидся и тогда вибрация будет всегда ,когда работает циркуляционный насос .Уже сейчас насос потерял давление.Проблема в том ,что втулки на которых вращается магнитный ротор ,уже имеют выработку.Пока разобрана , насосов в Москве нет ,решение не найдено ,хотя весь мотор разобрал.
gachok
03/08/2009 00:17
rat-pavel, инфо по насосу. если это ASKOLL величиной с литровую банку. привезли через Львов с Чехии. 79 Евро. ждал пару недель.
Dima700926
03/08/2009 23:39
Так замени втулки, раз насос сумел разобрать. На валу же выработок нет.
gachok
04/08/2009 10:57
Dima700926, ты ваще вживую такой насос видел? учитывая, что я механик больше чем электронщик, сделать его нереально. крыльчатка на вал посажена через стопорный ободок при снятии которой он ламается. при посадке на клей пропадает момент холостого вращения вала и помпа не запускается. все как на сливной ASKOLL
Dima700926
04/08/2009 11:26
ПММ попадаются довольно редко. На всех, что были в ремонте крыльчатка посаженна либо на резьбу (но там обычный асинхронник), либо просто внатяг (стопорный ободок фиксирует цетральную втулку внутри крыльчатки). Такие насосы обычно разбираю клином между магнитом и втулкой-подшипником. Она прекрасно сталкивает с вала всю крыльчатку в сборе, ничего не ломая. Все детали, которые там можно сломать, можно сделать по образцам "на коленке". После сборки фиксатор центральной втулки действительно держит немного слабее, но при посадке на каплю "момента", все держится прекрасно. Капаю именно на вал, чтобы не зафиксировать еще и саму крыльчатку, тогда действительно холостой момент пропадет.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2009 12:28
Если не понятна технология, могу нарисовать лично для тебя.
gachok
05/08/2009 01:28
Dima700926, рисовать не надо. спасибо. у меня в ремонте есть такая посудомойка. а еще на одну я поставил полтора месяца назад новую помпу. я сначала думал осилю ремонт помпы. разобрал, пошел к хорошему токарю(работаю с ним лет 8). выточили новые втулки из фторопласта(чесно говоря лучше заводских, так как чуть длиннее). а поставить крыльчатку не получается толково, только пошла нагрузка, работает как бормашина, и в конечном итоге заклинило на корпус. я конечно не делал их десяток, но лет 12 назад АSKOLLы на слив пытался делать. запчастей новых на б/у дорого было покупать. все безтолку. на штоке есть конус в одну сторону. а при снятии нарушается ободок. а клей заклеивает ее намертво с валом. с уважением к вашему мастерству.
Мелиор
05/08/2009 08:14
Похоже на разговор двух мазохистов смех
gachok
05/08/2009 11:46
Мелиор, спасибо за комплимент. Учитывая сегодняшнею ситуацию на рынке труда приходится быть кем попало. И няней сопли вытерать, и кузнецом, и жнецом, и инженером. Благо на это мозгов хватает. А многие сидят по домам и ждут пару вызовов в неделю!!!!!!!!! с уважением к вашему мастерству!
Dima700926
05/08/2009 12:33
Там нагрузки приличные, фторопласт быстро мнется. На насосы с новыми втулками даю год гарантии, из пяти штук пока никто не вернулся. Вчера звонил последнему клиенту - 8 месяцев, работает нормально.
