СМА Indesit wiu 81 причина не обнаружена[РЕШЕНО]
kmkkpa
15/07/2009 08:54
Здраствуйте дорогие коллеги, проблема такая, пришла месяц назад машинка, с проблемой, в место 30 минут стирает 1,5 и 2 и2,5 часа, когда проверил оказалось, что когда стирает как будто пропадает питание, потухают индикатора , причем все, сново загораются и кратковременно сробатывают клапона залива воды, пробывал во время работы выключит с разетки ведё себя анологично,т.е. отвлючаются индикатора потом когда включаеш в розетку, кратковременно сробатывают клапона и дальше стирает, поменял модуль не помогло, напряжение до него не обравается, мерил и цифровым и механическим мультиметром,попробавал прошить, помогло ,всё бало без проблем через месяц опять такаяже беда, но пока только когда отжим начанается,вот статистика прошивки, какие могут бать предложения?
Перефирию проверил.тен, пресс, клапона,движек,
Возможно что в теплушке плохой контакт?
Вот разшифровка прошивы, которая отработала месяц
Отложеный старт : 0
Понижена температура : 0
Понижены обороты отжима : 0
Отжим исключен : 0
Понижено потребление : 0
Понижены обор. по дисб. шерсть : 0
Понижены обороты по дисбал. 1 : 0
Понижены обороты по дисбал. 2 : 0
Перебои в сети : 0
Перелив : 0
Ошибка симистора (F01) : 0
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Ошибка тэн (F07) : 0
Ошибка сырость(F08) : 0
Ошибка EEPROM (F09) : 0
Ошибка прессостат (F10) : 0
Ошибка обрыв насоса(F11) : 0
Ошибка связи (F12) : 0
Ошибка NTC сушки (F13) : 0
Ошибка тэн сушки (F14) : 0
Ошибка реле сушки(F15) : 0
Ошибка паркинг (F16) : 0
Warning недостаток воды : 0
Warning сенсор проводимости : 0
Warning ошибка CRC : 0
Warning EEPROM восстановлен : 0
Warning нет блокировки люка : 0
Warning нет разблокировки люка : 0
Warning закупорка : 0
Добавлено 1 полоскание : 0
Добавлено 2 полоскания : 0
Добавлено 3 полоскания : 0
Добавлено 4 или больше полоск. : 0
Дисбаланс < 100g : 6
Дисбаланс 100 - 200g : 1
Дисбаланс 200 - 300g : 2
Дисбаланс 300 - 400g : 2
Дисбаланс 400 - 500g : 1
Дисбаланс 500 - 600g : 0
Дисбаланс 600 - 700g : 0
Дисбаланс > 700g : 0
Достигнуты макс. обороты : 0
Достигнуто на 50rpm меньше : 0
Достигнуто на 100rpm меньше : 0
Не достиг.даже на 100rpm меньше : 0
Наполнение < 10 литров : 0
Наполнение 10-15 литров : 1
Наполнение 15-20 литров : 3
Наполнение > 20 литров : 2
Наработка клапана при стирке : 65535
Полная наработка клапана : 16457
Задержка из-за давления : 16661
некрас
15/07/2009 08:56
А сетевой фильтр менять не пробовал, или напрямую без него подключать?
kmkkpa
15/07/2009 09:03
я же говорю напряжение до модуля не обравается, мерил и цифровым и механическим мультиметром
и почему когда прошиву новую залил, сначало все было в норме?
некрас
15/07/2009 09:09
Смотри тогда ИБП.
kmkkpa
15/07/2009 09:10
Я думаю блок питания не причем если модуль менял
ДОБАВЛЕНО 15 Июль 2009, 09:12
а кто-нибудь раскажет что это означает
mas-ter
15/07/2009 09:37
Если менял модуль, то что остаётся: двигатель и его щётки, шлейв проводов, разъёмы, ну и остальную обвязку не мешало проверить. Что из этого проверял?
kmkkpa
15/07/2009 09:46
щетки снимал в норме,колектор тоже не пригорел, провода все во время работа трогал, шевелил ве глючит,может в теплушке плохой контакт, и почему тогда F01 нет?
ДОБАВЛЕНО 15 Июль 2009, 09:48
и что означает?
ДОБАВЛЕНО 15 Июль 2009, 09:50
а кстатиmas-ter, та у кого прогу покупал для разшифровки прошивок?и с обычным програмером она работает?
sereh
15/07/2009 11:49
kmkkpa, это сухая и абсолютно тебе не нужная статистика работы клапанов .
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 12:56
kmkkpa, а вообще тебе следовало внимательно проверить всю перефирию.особо обратить внимание на мотор.Если есть возможность-подкинуть заведомо исправный.какой ток берёт мотор-замеры проводил?Больше похоже на скачок по току в момент увеличения подачи напряжения на мотор при разгоне двигателя на отжим.такое бывало у меня.
kmkkpa
15/07/2009 12:06
а все понимаю но она бавает если даже программу не выбрал пак перемикивать и клапона сробатывать
sereh
15/07/2009 12:08
kmkkpa писал:
а теперь по русски всё это напиши.последнюю фразу вообще не понял
kmkkpa
15/07/2009 12:12
извеняюсь,она даже когда выбрал программу но не подтвердил, так перемаргивает
sereh
15/07/2009 12:27
kmkkpa, а замеры основных напряжений на модуле при помаргиваниях проводил? Электролиты как поживают?Меня лично не устраивает тот вариант,что ты подкидывал другой модуль.откуда знать -какой был модуль на подкидку.И сними УБЛ для проверки.Тен надеюсь на пробой тоже проверял?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2009 13:33
А ещё настоятельно рекомендую обратить пристальное внимание на селектор.Хотя бы проверить на Мом сопротивление между крайними выводамии и средней ножкой.естественно на выпаянном селекторе.Потому как смущает и такая фраза-
kmkkpa писал:
вполне возможно что и здесь не всё ладно.
kmkkpa
15/07/2009 12:39
И тен проверял и модуль абсолютно новый ставил, потом этот новый на другой проверял, все в норме,
и по русски что такое Электролиты, убл подкидывал,
прямо мистика какая-то
селектор я в первую очеред проверял,а в место 30-ти 1,5 часа ,это к примеру, если ставиш вторую программу может и 6-ть часов стирать, и воду греет
Dima700926
15/07/2009 12:46
Включи напрямую двигатель и погоняй с нагрузкой минут 10. Встречались экземпляры, которые давали КЗ в якоре только после прогрева. После остановки все приходило в норму.
kmkkpa
15/07/2009 13:30
а вот это дельный совет сечас попробую
mas-ter
15/07/2009 14:25
Модуль давайте не будем трогать, он же писал, что модуль МЕНЯЛ. F01- как правило сырость. Проверь крючёк люка, на этих моделях он разбалтывается, и сними провода для проверки(вдруг где перетерлось). И вытащи ТЭН, на разрыв корпуса проверь.
sereh
15/07/2009 16:23
kmkkpa писал:
kmkkpa писал:
Чё серьёзно что ли?
Kurt76
15/07/2009 20:27
kmkkpa, слушай у тя там самослива-случайно -НЕТ?
(низкий уровень тоесть) улыбка
sereh
16/07/2009 06:52
Kurt76, иди ударься мля об стену.
При чём тут моргание светодиодов и самослив? Чудной
kmkkpa
07/08/2009 11:47
Мужики проблема оказалась намного бональние, в розетке 236 вольт при работе двиг 234, померил у соседки 229, протенули удленитель от саседки все отработала в норме, попробовал включить в эту розетку (где 236 вольт) микроволновку и машинку одновременно, что-бы вольтаж упал, когда микроволновка работала и машинка работала, в сети было 228 вольт, только выключил микроволновку опять заглючила, клиенту сказал обращяйтесь к электрику, пусть от соседки фазу перекинет, у нее нет же индезита.Всем спасибо за внимание смех
