ППМ ARDO LS 9325BE клинит циркуляционный насос
ПАВЕЛSLV
22/07/2009 11:07
Посудомоечная машина ARDO LS 9325BE (016980017), (как я понимаю заводской номер 074002500).
Всем здраствуйте! Я не ремонтирую, я эксплуатирую дома у себя.
Описание проблемы: посудомойка включается, набирает-сливает воду, когда должен включится циркуляционный насос он не включается, слышно негромкое гудение, случилось после неиспользования посудомойки в течении месяца .
Действия:1. Разобрал обшивку попробовал провернуть вал электродвигателя отверткой он провернулся, но с заеданием потом стал крутиться нормально такое ощущение как будто прилип там или прикипел.
2. Пользовались посудомойкой каждый день, но после 2 дней простоя опять не работает и опять теже симптомы. Разобрал, снял насос с ротором электродвигателя , снял ротор колесо болтается в улитке. Подшипники в отличном состоянии, следов течи не где не видно. Корпус-улитка не разборный там и уплотнение находится , кстати так я и не понял толи сальник там толи манжета какая-то толи торец одинарный. Я так понял причина заедания в этом уплотнении на валу следов никаких нет, набрызгал туда смазки WD-40. Собрал все. Работает. Проработало 2 недели потом такая же история машинка стоит 2-3 дня не работает электродвигаетль неможет свернуть вал, немного отверткой сорвешь все начинает работать , и продолжает работать если каждый день включать , но если 2-3 дня перерыв все -не работает.
В чем проблема? Замена улитки или может притрется , может есть спец смазка какаято?
regiss
22/07/2009 11:11
ПАВЕЛSLV писал:
Замена улитки
Да...
И без вариантов....
vservice
22/07/2009 20:04
regis2, а кондер на циркуляционном насосе не мог стать причиной?
я бы подкинул.
regiss
22/07/2009 21:46
vservice писал:
Нет, вот ключевая фраза:
ПАВЕЛSLV писал:
Это "типовуха" для современных П\М.
constan
23/07/2009 00:38
Такая же проблема с двумя посудомойками: ARDO LS 9001 и LS 9205E, при перерыве в работе 1-2 дня клинит насос.
Улитку можно заказать отдельно или только насос в сборе?
regiss
23/07/2009 00:45
constan писал:
Можно отдельно....
constan
23/07/2009 00:49
regis2, еще бы код, можно в личку.
regiss
23/07/2009 00:57
constan писал:
С кодами - не ко мне, я не авторизован, выхода на оф.сaйт не имею......
ПАВЕЛSLV
23/07/2009 05:44
А почему клинит в уплотнении? И вообще что там за уплотнение: сальник?
мастер см
23/07/2009 09:36
ПАВЕЛSLV, Графитовый или аналогичный ему сальник. Подтекает, вода попадает на переднюю подшипник двигателя, высыхает и как результат :двигатель клинит.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2009 10:38
Улитку можно купить отдельно.Если делать совсем нечего можно попытаться восстановить старую.
ПАВЕЛSLV
23/07/2009 11:37
мастер см, вот как раз ничего не подтекает , подшипники в идеальном состоянии. Клинит в самом сальнике почему то, как будто прилипает, сорвешь небольшим усилием нормально крутится.
constan
23/07/2009 13:06
ПАВЕЛSLV писал:
У моего насоса скорее не в сальнике, а в улитке, что не известно -нужно колоть улитку.
мастер см, где можно купить улитку отдельно?
мастер см
23/07/2009 13:26
constan, Я знаю где у нас можно, а где в России не знаю.
makkk
03/12/2009 20:55
я менял в этих посудомойках конденсатор и всё работало.
Dima700926
03/12/2009 23:48
Баки неразборные разбираем-собираем, а улитки не можем?
constan
04/12/2009 09:44
Dima700926 писал:
А ты попробуй, потом нам расскажешь,что получилось.
Dima700926
04/12/2009 17:40
Пробовал, резал нихромом, потом заваривал. Только сальника сильфонного не было, обычный поставил. Второй год работает.
constan
04/12/2009 22:27
Dima700926 писал:
Это уже что-то, а какой сальник поставил (можно в личку)?
Dima700926
04/12/2009 23:33
Можно и без лички. Неподвижное кольцо сильфонного сальника выпрессовывал, сейчас не помню, какой диаметр, то ли 20, то ли 22, вал двигателя растачивал под втулку из нержавейки (крыльчатка была с левой резьбой - точно) и ставил стандартный сальник 8х22(20) или 10х22 с дополнительным ьуртом (пыльником), их было море и за копейки, по внешнему диаметру походил, поэтому его и выбрал. Технология резки та же, что и для баков, а потом заваривал, по свойствам материал - те же баки стиралок, ничего нового. Оказывается, третий год уже пашет. Если считаете, что надо инфу скрыть, пусть модератор удалит или сам затру.
regiss
05/12/2009 00:26
Dima700926 писал:
Dima700926 писал:
Dima700926 писал:
Такие вещи можно делать только для себя......
После тебя придёт другой мастер, попытаеться поставить новую СТАНДАРТНУЮ улитку, а там окажиться рассточен вал двигателя W-O-W
И клиенты влетят + ещё на замену двигателя...
Dima700926
05/12/2009 01:18
Если начинает течь сильфонное уплотнение, значит вал двигателя однозначно здорово поржавел. Выбор небольшой - менять двигатель с улиткой в сборе, потому как этот сальник и найдешь, так сажать некуда, либо проводить такие манипуляции.
regiss
05/12/2009 01:23
Dima700926 писал:
Dima700926, ты начинаешь выкручиваться..... бяка
Изначально в теме была речь о том, что улитка "подклинивает" БЕЗ течи сальника.
ПАВЕЛSLV писал:
Dima700926
05/12/2009 01:29
Я не выкручиваюсь. Изначально был вопрос о возможности разобрать улитку и собрать ее потом. Я разобрал и собрал. И написал, с чем это было связано. В моем случае тек сальник и, соответственно, ржой покоцало вал двигателя. Если подклинивает сама улитка, т.е. крыльчатка в улитке, значит ее, улитку, можно разобрать, проблему устранить и заново собрать. улыбка
constan
05/12/2009 18:51
Dima700926, Мир, Дружба, Жвачка
