СМА Indesit WI101 (Type LB 2000C) нет залива воды (РЕШЕНО)
chumak
23/07/2009 10:27
Всем привет стиралка S/n 504062630 46303550900 не реагирует на КА. Выставляеш любую программу , включаеш - люк блокируется и все.Напряжение на модуль подается 24В и 5В. Тен подставил новый , датчик температуры , клапан залива и насос тоже. Отдельно на пресостат машинка реагирует. Подскажите пожалуйста в чем дело.
eskander
23/07/2009 11:02
chumak, зачем клапан менять? прозвонил-бы! Раз не льёт, значит смотри что управляет клапанами.
chumak
23/07/2009 11:17
Все менял на заведомо исправное.
regiss
23/07/2009 11:56
chumak писал:
Тема стара как мир.......
Проц не видит цепи мотора .....(Щётки)
chumak
23/07/2009 15:06
Щетки в порядке . Цепи от мотора до модуля тоже
а в модуле?
chumak
23/07/2009 22:50
Буду на работе посмотрю
Spec
23/07/2009 23:17
chumak, проверь всю цепочку двигателя до процессора, а также цепочку (гасящий резистор, диод) контроля напряжения на двигателе. Зачастую обрыв под релюшками в проводниках с одной стороны модуля на другую, тоесть не врить зрению, а верить только тэстеру.
regiss
23/07/2009 23:28
Spec писал:
В EVO I ?????
мастер см
24/07/2009 00:06
chumak, не могут они быть в порядке,с таким приколом.
Vik77
24/07/2009 06:24
chumak
Как и чем проверял?Мульти метром или все таки снимал щетки?
Spec
24/07/2009 09:28
regis2, а что у этой платы односторонний монтаж? Ну ладно, не будем отходить от темы. Я хотел обратить внимания на то что нужно проверять даже целую дорожку, всю цепочку не зависимо на вид она целая или нет. Очень много случаев микротрещин, которые не разгледеть даже под сильной лупой с подсведкой. Я всегда выхожу с сообжения того что процессор выдает ошибку на основании того, что пришло к нему на входе (результат полученых даны) теперь нужну выяснить где они берутся, эти данные и почему. В последний рас у меня был Индезит, в которого никуда не подключеный провод (спецально схему рисовал) показывал 110 вольт и процессор выдавал ошибку - 8.
chumak
26/07/2009 14:24
Всем большое спасибо за дельные советы.Поменял два резистора на 220 КОм. R14, R15 и все зароботало.
