с/м LG WD80160NUP Светится вся индикация .РЕШЕНО
anjyk-79
25/07/2009 21:07
При включении в сеть всё начинает светиться, дв-ль на 1000 об.,сильно грелась IC5,заменил(TD62783APG), двигатель остановился,а индикация по-прежнему "глючит". Силикон пока не снимал. Подскажите ребята!!! Спасибо!
regiss
25/07/2009 21:13
anjyk-79 писал:
А что подсказать ?
Снимай силикон, другого не дано......
anjyk-79
26/07/2009 12:02
Поднял плату,силикон над процем аж запузырился от нагрева,так понимаю он умер. Проц-87CM41FG-5RF8, в поисковиках ничего не нашёл, что делать не знаю? Плата---6871EN1055D NJHS060121.
sanchara
26/07/2009 12:09
anjyk-79, вызывай мастера он разберется!
anjyk-79
26/07/2009 12:13
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!
Не правильно понимаешь...
олса
26/07/2009 18:36
Мёртвые не потеют!
anjyk-79
27/07/2009 10:12
Вы со всеми "заглянувшими" так? Дайте пожалуйста больше информации! В чём может быть причина перегрева проца? СПАСИБО!
anjyk-79 писал:
Сначала надо бы выяснить был ли вообще перегрев. Первичная информация-у тебя. Но только информация, а не догадки.
Aleksei8
27/07/2009 10:47
Кто это вы? Ты температуру замерял? Может и температуры никакой нет. Что с питанием на плате? Про то, как добраться до платы в силиконе, написано в других темах.
sanchara
27/07/2009 11:15
Ребята он не бум - бум , ни кука - реку в электронике, а вы ему советы даете. Угробит плату, а потом мастера вызовет, да только поздно уже будет пациента спасать. голливудская улыбка
anjyk-79
27/07/2009 11:18
За 10 сек. нагревается примерно 70град,дольше не держал, напряжения стабильные, только 5-ти вольтовая тоже быстро нагревается.
regiss
27/07/2009 11:29
anjyk-79 писал:
anjyk-79 писал:
Если так грееться проц и кренка, то это - приговор......
anjyk-79
27/07/2009 12:01
Нашёл проц.-TMP87PM41F на другой плате с/м той же серии,обвязка идентичная.Стоит пробовать или искать родной???
regiss
27/07/2009 12:05
anjyk-79 писал:
обвязка идентичная
Модуль индикации тоже идентичен?
Если ДА, то можешь пробовать....
Хуже не будет....
fad
27/07/2009 12:09
anjyk-79, прежде выпаяй КРЕНку по 5 В и проверь сопротивление по её выходу, и вообще, если у тебя стабилизатор греется, то надо же проверять сопротиву по выходу его, искать козу. Выпаивай проц, крен и проверяй сопротивление, чтоб других коротышей кроме проца не было.
anjyk-79
27/07/2009 12:27
fad писал:
regis2 писал:
Да,модуль индикации тоже идентичен, коротышей на выходе кренки нету. Я имел в виду нашёл где заказать такой проц,у нас в Пинске(Беларусь) с запчастями тяжело,буду заказывать!
mehanic
27/07/2009 12:53
На LG уже процессоры продают. профессор
anjyk-79
27/07/2009 13:23
lex.ck писал:
http://www.chipfind.ru/search/?part=MP87PM41F&region=0
sanchara
27/07/2009 14:44
anjyk-79, ну и что ты выложил, думаешь самый умный. Это масочный проц. Чем ты его шить собрался Poni Progom??? умора И как ты со старого проца ROM память считаешь?
mehanic
27/07/2009 19:36
Ничего пусть купит шту 10-20шт .А потом вопросы начнутся. смех
anjyk-79
28/07/2009 09:36
sanchara писал:
anjyk-79, ну и что ты выложил, думаешь самый умный. Это масочный проц. Чем ты его шить собрался Poni Progom??? И как ты со старого проца ROM память считаешь?
Не обязательно надсмеиваться--можно просто объяснить!!! И какой выход? Искать рабочий процессор или проще купить новый модуль???
mehanic
28/07/2009 10:10
anjyk-79, Тебе подойдут такие платы.
6871ER1035D
6871ER1035B
6871EN1044B
6871EC1073H
6871EC1073M
6871EN1044D
6871EN1055D
6871ER1035D
6871EC1073K
6871EN1032B
От куда сам?
anjyk-79
28/07/2009 10:11
lex.ck писал:
От куда сам?
Пинск(Беларусь)
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 11:18
lex.ck писал:
Спасибо!
