стиралка Electrolux EWS1046 -ошибка E40
andrea63
28/07/2009 22:39
СМА не работает.Набираю программу-ОК наж.старт-дверца клацают с интервалом=1сек.на дисплее Е40.Замок проверил контакт замыкается .Где искать помогите
Wycheslav
28/07/2009 22:44
andrea63, А ты кто, мил человек ?
сёмыч
29/07/2009 02:53
Искать в цепях управления блокировки.
andrea63
29/07/2009 21:31
Как поняп замок дает только питание-там норма
Wycheslav
29/07/2009 21:36
andrea63, http://monitor.espec.ws/section7/topic128469.html - читай внимательно !
regiss
29/07/2009 21:55
andrea63 писал:
Е40 - это группа ошибок, которую видет пользователь....
Мастер считывает конкретную ошибку данной группы из сервиссного меню.....
andrea63 писал:
Ничего ты не понял.....
Что бы не казаться злодеем ( а то уже "постукивают" начальству...), маленькая подсказка - в данной модели проц проверяет оба состояния замка т.е. Открыто и Закрыто........
Wycheslav
29/07/2009 22:02
andrea63, Смотри 8 ногого таракана - чем мог ! подмигивание
regiss
29/07/2009 22:11
Wycheslav писал:
Так думаешь ?
А как это :
andrea63 писал:
Вроде бы, тараканчик шевелеться ? Или нет ?
Wycheslav
29/07/2009 22:20
regis2, Я те в личку (понты - дороже денег )!
wasilij
30/07/2009 11:58
в сервисе тоже е40 будет голливудская улыбка голливудская улыбка рой в замке,проводах,потом напиши нам
regiss
30/07/2009 12:08
wasilij писал:
Никогда.....
В сервисе ошибок с окончанием на 0 - не бывает.....
wasilij
30/07/2009 15:28
regis2, ты прав.я е4. имею ввиду.Но сервис много подсказок по е4...не даст,все равно голову придется включить.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 16:33
andrea63, А может кто до тебя в машинке менял чего?напиши
andrea63
31/07/2009 07:23
В сервисе Е41-а на программе Е40.Разбирал еще раз замок-норма.З контакта -пресостат-модуль все прозванивается,движок два насоса тен проверено изначально Что-то модуль хандрит
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 08:35
Может ктото подскажет как включить Тест и обнулить СМА а то напряжение сильно скачет-может зависла
allfat
31/07/2009 08:15
andrea63,
В сервисе Е41
чуть позже
В сервисе был,а как в тест войти и обнулить не знаешь?
Ну ну.... браво!
andrea63
31/07/2009 21:55
ALLFAT- я серйозно. где то прочитал серво на1036 попробовал менял режимами и 2крайних выдавало разные сегменты по кругу цыфры Е41-думаю сервис но обнулить???
regiss
31/07/2009 21:59
andrea63 писал:
А зачем ?
Это же EWM 2000......
andrea63
31/07/2009 22:11
ну как обнулить-серйозно?
Rain
31/07/2009 22:14
andrea63, по идее, после решения проблемы, ошибка появляться не должна.
regiss
31/07/2009 22:17
andrea63 писал:
сумашествие
Для особо "упёртых", спрашиваю второй и последний раз :
ЗАЧЕМ ?
Rain
31/07/2009 22:20
41-я означает что дверь не открывается. Значит что то, где то залипло, или на модуле пробило, или еще чего нибудь... Ты смотрел?
andrea63
31/07/2009 22:23
ну бывает -зависла. может и не помочь уже не знаю что искать
ДОБАВЛЕНО 31/07/2009 23:29
замок уже раза3 рабирал даже на столе вкл.все норма СМД-е транзюки резики проверял ULN2004 заменил -может пропустил?
Rain
31/07/2009 22:34
andrea63, ты помнишь как входил в тест, какие кнопочки нажимал? Вот когда там будешь, в тесте и будешь любоваться ошибкой, нажми их еще раз, пока ошибка не сбросится.
andrea63
31/07/2009 22:39
ОК-завтра испытаю Спасибо напишу
regiss
31/07/2009 22:41
Rain писал:
andrea63 писал:
Там "не далеко" и конфигурацию сбить....
andrea63
31/07/2009 22:46
regis2, подскажи чтоб по-нормальному тест запустить
Rain
31/07/2009 22:48
Там где показывает ошибку, нет настройки конфигурации.
alshni
31/07/2009 22:48
Да и кой смысл сбрасывать, не будет проблемы - не будет и ошибки, ну разве для спокойствия совести
andrea63
31/07/2009 22:49
так подскажите где рыть чтоб снять ошибку
alshni
31/07/2009 22:55
andrea63, модуль смотри, цепи обратной связи от УБЛ на контроллер
wolf50
31/07/2009 22:57
andrea63 писал:
да на хрен он сдался этот тест.
andrea63, ты когда пишешь,запятые ставь.Ничего понять невозможно.41 ошибка говорит о том,что машина не в состянии заблокировать люк.А это может быть из-за неисправной блокировки или крючка.Бывает что крючок не достает до блокировки.Приходилось даже снимать петлю двери и рихтовать ее молотком.Для всех остальных случаев там другие ошибки есть,и не лезь дальше!
andrea63
31/07/2009 22:58
alshni, на УБЛ один контакт, срабатывает нормально
wolf50
31/07/2009 23:00
andrea63 писал:
да что же ты упертый такой.Решишь проблему -подскажем.
Rain
31/07/2009 23:01
wolf50, точно, с 42 попутал)). А как он в тест вошел?
andrea63
31/07/2009 23:04
высвечивает ошибку Е40, а в тесте Е41
wolf50
31/07/2009 23:06
Rain, а хрен его знает.У него ничего не поймешь.КАК он,например УБЛ проверял?
andrea63
31/07/2009 23:11
я в самом начале написал, что люк блокируется, при нажатии на старт --- открывается. би-металическая пластина нагревается и замыкает контакт. напряжение идет на пресостат - через контакт - на модуль
wolf50
31/07/2009 23:27
В самом начале ты писал
andrea63 писал:
ничего не пойму замешательство
regiss
31/07/2009 23:29
wolf50 писал:
ничего не пойму
Во-во классно!
А я, о чём ???
andrea63
31/07/2009 23:34
дело не в УБЛ, чтото в модуле. а какие режимы не знаю, если у когото есть схема тогда сбросьте, спосибо
wolf50
31/07/2009 23:47
andrea63 писал:
дело не в модуле.Мне лично ни разу не приходилось лезть в модуль из-за 41 ошибки.Может соцопрос проведем.Интересно подмигивание
wasilij
01/08/2009 10:22
wolf50, а может быть и модуль.Нагрев,симисторы и прочее как тестирует?
Dima700926
01/08/2009 18:33
Интересно, чем "клацает" УБЛ с позистором с интервалом 1 сек?
Wycheslav
01/08/2009 23:03
andrea63, Что трудно тааракана восминогого поменять по цепи замка и проверить ?
wasilij
01/08/2009 23:09
Wycheslav, А что замена таааракана даст?Мастера хочешь заганять? гы-гы
Wycheslav
01/08/2009 23:13
wasilij, Нет связи проца с замком !
wasilij
01/08/2009 23:46
а связь зачем через усилитель?напряжения мало 220 для процессора?
andrea63
02/08/2009 12:07
Я не вижу связи с процес-м,никаких дополнилнительных контактов в замке,Cбросьте схемку МОДУЛя ели есть у Кого!
regiss
02/08/2009 16:56
andrea63 писал:
Давай ка всё с начала....
- Модуль, всётаки, в данной С\М, какой ?
А то я говорю про EWM2000, Wycheslav советует менять деталь, которая стоит в EWM1000+ ......
Алесей
02/08/2009 17:04
regis2, Понимаешь.. EWS1046 - это как Анастас Микоян.. Единица полит устойчивости. Начиная с 2002 года когда пошли первые и до последней модификации в мае 2007 в них был только EWM2000.
Но по большому счету ты прав..
andrea63, Мне эта бодяга ни о чем на 3-х страницах что то начинает не нравится.. Если завтра не будет PNC продолжение будет в соотв месте.
regiss
02/08/2009 17:20
Алесей писал:
Начиная с 2002 года в них был только EWM2000.
Я, лично, EWS1046 тоже встречал только с EWM2000.....
Но так, как речь про "таракана" ACS102 повторилась и на этой странице, решил уточнить ......
andrea63
02/08/2009 23:11
Да дествительно стоит EWM2000 может есть схемка модуля?
wasilij
02/08/2009 23:22
andrea63, жди,год,но с ошибками!!все у тебя в руках
andrea63
02/08/2009 23:40
Заклинило,немогу вехать
