СМА Ariston ALS 109 XU нужна помощь в замене подшипника
gemini
29/07/2009 13:04
Полетел подшипник, вызвал мастера. Он посмотрел, покрути, разобрал. Добрался до вала и крестовины, но после 3 часов мучений, оказалось, что снять втулку подшипника с вала он не может.
Также остался вопрос со снятием гильзы подшипника из крестовины.
В общем, у меня вопрос, кто сможет доделать работу до конца, и сколько это будет стоить.
Проживаю в Киеве…
Тел. 067- ЧетыреЧетыреСемь -70-ЧетыреШесть
mas-ter
29/07/2009 13:53
Проще взят газету и звонить. голливудская улыбка
gemini
29/07/2009 14:45
mas-ter писал:
Т.к. первый мастер был "из газеты" подобный вариант больше не рассматриваю.
Бак и все остальное могу завезти к мастеру, который возьмется за работу.
Рифат
29/07/2009 15:08
Блин работы на 20 минут.Что за мастера пошли...... недовольство, огорчение
шайтан
29/07/2009 22:02
grifat писал:
gemini писал:
gemini, я бы помог, но ухожу в отпуск, если проблема терпит - буду в Киеве после 15 августа, сообщите в личку.
v161
29/07/2009 22:29
Ну кто ж мастера по газете ищет. Работы действительно минут на 15. По этому подшипники на дому у клиента не делаю. Нефиг ему приспособы видеть. подмигивание
майкюэль
29/07/2009 23:43
gemini, в киеве должна быть куча сервисов.да и по газете разные люди работают.просто нарвался на балбеса.
wasilij
30/07/2009 11:49
Wycheslav, хорош флудить,лучше,б посоветовал в какую руку молоток взять.
gachok
01/08/2009 23:44
Для начала проверь бак в местах крепления крестовины. Если предыдущий мастер ковырялся 3 часа для снятия крестовины, пусть и проблемной, то велика возможность пробития бака из-за незнания простых правил разборки. Тогда ремонт не имеет никакого смысла. Мой адрес в Киеве- Шепелева 6 кв. 41. телефон 2275960. Снятие обоймы с вала и выпресcовка из крестовины обойдется в 100 грн. Если же полный ремонт при наличии целого бака 650 грн.(вызов, работа, запчасти SKF)
gachok
02/08/2009 11:45
Хозяин на телефон не отвечает. Видимо не к спеху!
wasilij
02/08/2009 13:59
grifat, v161, Видите сами,что клиент добил сма,иначе б подшипник не раздвоился.И вот ,что приводит к ремонту сма на дому(замена подшипников):клиент секономил на перевозке сма в мастерскую,поставил квалификацию мастера под сомнение..Наблюдать,конечно легче,чем делать.А мастеру, неизвестно, придется доделывать работу,или нет.В лучшем случае еще раз потратит время на дорогу к этому аппарату.Да и мы один другого лучше,-соревнования чуть не устроили.Вспомните,легко ли снять крестовину,когда подшипник в разлет.Кувалдой1-2 раза ударить бы,-и снял.А если заказчик все это увидит,чем его помощницу и как...то сердце в штаны выскочит .Клиент настоятельно ищет другого мастера,а причины почему ищет, то непонятны:мастер снял крестовину.!"!Что и требовалось.Я бы тоже железо всякое на ремонты не возил из-за тяжести.Имею ввиду съемник,выколотки,итд.А нужно не каждый раз!!Разве только на данный МЕТАЛОЛОМ.Из уважения к коллеге,уважаемые коллеги не клюйте на недоделанную кем-то работу без особых на то причин,разве,что только в тех случаях,которых только вы лично сможете помочь,а то какая-то нездоровая конкуренция разлезется на форуме.И не надо думать,что мы не заменимы:телевизионщики в модулях лучше разбираются за нас,сантехники-в шлангах,автослесари-в подшипниках.Зато мы незаменимы в прессостатах и УБЛ.Одно неоспоримо-что и мы в этом всем разбираемся
regiss
02/08/2009 14:30
wasilij писал:
В модулях С\М ? шок
Отвечай за себя....
wasilij писал:
Как всё запущенно.... рёв в три ручья
wasilij писал:
А, что, двухрядные подшипники, при снятии крестовины, "раздваиваються" только на "добитых клиентом" С\М ?
Это такой способ поднять цену ?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 15:51
wasilij писал:
Вот это улыбнуло.....
Это как надо "пирдолить" кувалдой, что бы снять закипевшую внутреннюю обойму двухряднного подшипника ???????
Случай, как на фото !
wasilij
02/08/2009 15:38
regis2, Ты кого защищаешь?вник в ситуацию?наверно хватает времени с мешком инструментов топать по этажам у тебя?
gachok
02/08/2009 15:55
с чего бы это так рьяно про клеванье говорить? клюют следом? а возить с собой весь инструмент дело каждого, если он не один на 20 человек. как на большинстве фирм. и я начинал, да и сейчас, не все зная. даже больше, знаю очень мало, имея стаж 13 лет. но то, что делать совсем не умею, в работу брать не берусь. а механика на стиралках первое, чему надо обучаться как по мне. машины старше 10 лет редко по электронике и электромеханике вылетают, а вот подшипники почти у каждой. но это мое сугубо личное мнение и опыт работы
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 16:57
в условия кризиса такой мотлох приходится делать, раньше даже не приехал бы на ремонт
wasilij
02/08/2009 16:19
regis2, Не велика проблемма поменять подшипники.И нормальный мастер наверно ремонт начал.Дело можно до лог.конца довести:не навредил, главное, мастер.Дело не в том,как я или ты б,допустим ,снял крестовину,Что бы ты делал,уезжая за запчастью,приезжаешь,а там другой мастер ковыряет уже..НЕТЕРПИМОСТЬ клиента здесь я обсуждаю!!Клиент выбрал,то пусть терпит,и культурно.Можешь ты взяться за ремонт,мне далековато. Целую ...
sanchara
02/08/2009 19:13
wasilij, там проблем то от силы пол часа, сьемником обойму от подшипника снять.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 20:17
Хороший мастер по СМА делает электронику в 100 раз лучше любого телемастера. Более сказать телемастера в электронике стиралок вобще дупля не раздают!
VV1956
02/08/2009 19:41
Наверное ни кому ни попадалась машина с рассыпавшимся подшипником и прикипевшей по настоящему обоймой(когда ломается съёмник и приходится распиливать обойму).
Вопрос замены подшипников на дому у клиента сразу же отпал. Да и чела с кувалдой трудно назвать мастером.
А замена втулки, с последующей её шлифовкой. В описываемом мною случае, в обязательном порядке.
Так что прес, съёмники и в условиях мастерской с последующей прогонкой на режимах.
gemini не пожалей средств, свози машину в мастерскую. Дешевле будет и надёжнее.
gachok
03/08/2009 00:07
автор темы наверное умиляется. он задал простой вопрос, а мы тут такую демагогию развели. ребята, давайте займемся делом! с уважением к Вашему мастерству
VV1956
03/08/2009 15:05
gachok абсолютно с тобой согласен. Скоро на вторую страницу перейдём.
Думаю что тему надо закрыть. А автору, если нужна машина то обращаться в мастерскую.
Рифат
03/08/2009 18:00
wasilij, почитай ка свою личку.
Сообщение Администрации :
Внимание!Всем участникам -прекращайте в темах ненужный флуд злость Что наказывать что ли теперь надо,раз так не понимаете? недовольство, огорчение
Aleksei8
03/08/2009 19:53
Вообще, давно забываю сходить к токарю заказать выколотку под этот подшипник, но обходился вроде 205 старым подшипником, он проходит через буртик крестовины и упирается в буртик обоймы, главное не забыть про стопорное кольцо улыбка
sergeih
04/08/2009 21:15
sanchara писал:
просьба не оскорблять, телемастеров !
Мелиор
04/08/2009 21:40
sergeih, здорова! Какими судьбами забремши? голливудская улыбка
Где ты видишь оскорбление? Хороший стиральщик в телеках не бум-бум это норма, а наоборот - оскорбление? улыбка
Дмитрий51
10/08/2009 18:35
Други-коллеги , зависшая обойма двухрядного подшибника снимается за 5 минут болгаркой с коротким диском без всяких съемников и выколоток.. улыбка
Rain
10/08/2009 19:01
Дмитрий51, это как?
Aleksei8
10/08/2009 19:43
Дмитрий51, заинтриговал, давай рассказывай
alexu
10/08/2009 20:10
Дмитрий51 писал:
Конечно интересно,только Дмитрий51напиши какую таким образом снимаешь внутреннюю или наружную обойму подмигивание
Рифат
11/08/2009 06:53
А что для вас проблема выбить оставшуюся обойму из крестовины?Нагрел и выбил -выходит как по маслу.
Aleksei8
11/08/2009 11:55
Я такие всегда грею-намного упрощает процесс, ставлю, тоже грею. По правилам, надо нагревать отверстие, при снятии и установке пошипников иначе может прослабиться посадка.
Дмитрий51
11/08/2009 20:05
Берем болгарку, круг на ней сточен должен быть до половины или меньше , если мешает кожух то лучше снять, начинаем подрезать по диагонали зависшую обойму, как на фото в начале ветки, подреза надо сделать параллельно два для верности, естейственно ближе к баку и обойме сальника с максимальной осторожностью, если немного цепанете вал во время срезания , это не критично. после подпила брызгаете вд-шкой, ударяете пару раз чем нибудь тяжелым и ненапрягаясь снимаете... Могу при случае фото сессию выложить..alexu, Конечно внутреннюю, наружную я снимаю отбойным молотком подмигивание
мастер см
12/08/2009 00:52
VV1956, Хороший съемник не ломается и снять эту обойму больших проблем не вижу.
некрас
12/08/2009 10:18
Дмитрий51, я делаю точно так же.
