СМА Samsung R852 не включается (питание есть)
lukyanenk
05/08/2009 18:38
Питание +5 и +12 вольт на плате присуствует
Мелиор
05/08/2009 18:41
lukyanenk, ты просишь совета? Тогда задай вопрос.
Если просто жалуешься, то а-я-я-й, как мы тебе сочувствуем
sanchara
05/08/2009 18:42
Шлейф смотрел?
lukyanenk
05/08/2009 18:57
Шлейф нормальный подзкажите где посмотреть
mehanic
05/08/2009 20:04
И модель не 882.
lukyanenk, нет, так не пойдет. Давай подробнее пиши. Где измерял, что намерил, как не включается?
lukyanenk
05/08/2009 21:33
Извеняюсь модель R 852 приходит на проц 4.9в. На кнопке влючения со стороны проца 0.8в при нажатии становится 0в
Мелиор
05/08/2009 21:53
lukyanenk, так исправь в заголовке модель
майкюэль
05/08/2009 22:06
lukyanenk, KIDы проверь.обвязку.
mehanic
05/08/2009 22:24
Что на кварце?
Сергей
06/08/2009 09:09
lex.ck, прав, сначала нужно просто кварц поменять (на 8 МHz) и ресет проверить...
lukyanenk
06/08/2009 18:37
Спасибо. Пропаял кварц и все заработало.
Сергей
07/08/2009 11:17
lukyanenk, кварц лучше заменить, иначе дефект повторится...
SergeyNZ
08/08/2009 18:46
Сергей, вряд-ли, частенько в телевизорах попадается та-же пакость, но там нет вибрации, да и возвратов тоже. улыбка
lukyanenk, добавь в названии темы (РЕШЕНО). подмигивание
И в трубках РТ после пропайки тоже работают без проблем.
Сергей
10/08/2009 09:27
xarl, SergeyNZ, машинка заработала не потому, что была холодная пайка на выводах кварца и платы, а потому что после прогрева восстановился контакт (или структура) внутри кристалла резонатора, но не надолго... подмигивание
cybe
10/08/2009 10:05
Сергей, очень интересная мысль насчёт структуры, только вот мне никак не удаётся оживить дохлые кварцы прогревом улыбка
Сергей
10/08/2009 10:28
cybe, вот именно, это случайный процес. И если после пропайки (прогрева) кварц заработал, лучше его заменить...
SergeyNZ
11/08/2009 22:55
Структура припоя - вполне вероятнее: экономия на мелочах (качестве пайки). Буквально, через год эксплуатации, приходится пропаивать основные узлы паты любого дешёвого ТВ. недовольство, огорчение
По поводу замены кварца мысль тоже хорошая (на всякий случай).
