СМА Rolsen R605A проблема с ремнем.
Мудак
06/08/2009 08:45
Вышел из строя ремень EL 1054 J4 , произошла расслойка между основой и резиной, пытался клеить, но результат плохой, ремень так же соскакивает со шкива. Подскажите пожалуйста есть ли аналоги этому ремню. Много в интернете ресурсов, но такого ремня то на складе нет, то просят заказать, если заказать то пара месяцев ждать. Просто ужас.
Сергей
06/08/2009 09:05
Мудак, если в машинке нет регулировки натяжения ремня, то нужно искать или заказывать родной размер. Я как то ставил на эту машинку ремешок от WHIRLPOOL AWG324, его размер вроде EL 1051 J3 или около того...
Мудак
06/08/2009 09:11
Да, натяжителей нет, меньший размер натянуть вообще думаю не вариант, потому что машинке уже 5 лет и еле еле родной ремешок назад одел, а может имеет смысл попробовать чуть больший размер, тогда как с пазами совместить?
Может кто пытался склеивать и получилось?
wolf50
06/08/2009 09:18
Мудак писал:
Мудак, без коментариев смех
Сергей
06/08/2009 09:24
Мудак, клеить ремень безполезно,ищи свой размер. По личному опыту даже без натяжителя + - 5 миллиметров не критично.
И ещё маркировка ремня не всегда совподает с его реальной длиной. Может оказатся что 1051 длиннее чем 1054...
Kurt76
06/08/2009 21:05
Мудак, а ты откель? улыбка
TDA72
06/08/2009 21:56
Он не откель, он Мудак,
Kaskad11
07/08/2009 12:30
смех смех смех
Сергей
07/08/2009 19:56
TDA72, Kaskad11, первое устное предупреждение за флуд и все остальное....
vservice
08/08/2009 11:52
Сергей, Ну он же думал, когда ник себе выбирал!!! подмигивание
Мудак, Ремень на стиралке-это не шина на велосипеде, заклеить не поможет. При расслоении однозначно менять
