СМА Candy GO 4106-07S. Сбой программы
KrutoyMaster
11/08/2009 20:20
Машине 6 месяцев, на гарантии. Последнее время все чаще стали проявляться следующие проблемы: может не отжать белье, при программе 30 мин выставляется время 90, или вообще стирать часа 2, может при включении зависнуть. Вопрос: в чем проблема и что в данном случае будет (должен) делать сервисный центр-перепрошить, заменить электронные компоненты? Я так понимаю мне просто не повезло со сборкой. Сам сервисник, но по принтерам, копирам и предполагаю, что могут и по ушам проехать- так все и должно быть. Спасибо. Сама машинка- http://www.deshevle.ru/include/ext_inform_image.asp?IDPD=48850&NImg=1
Rain
11/08/2009 20:25
Крутой мастер, а может у тебя самослив?
KrutoyMaster
11/08/2009 20:45
а это значит??? месяц на второй уже начала мозги дрючить, но редко. кстати про отжим- если на программу отжима поставить и закинуть скажем одну майку или джинсы, тоже может отжать, может не отжать. хотя может от веса в данном случае зависит?!
Rain
11/08/2009 20:58
KrutoyMaster, куда сливной шланг вставлен?
KrutoyMaster
11/08/2009 21:03
шланг в сифон идет, насколько могу судить все правильно. при стирке вода никуда не девается, если ты об этом. самослива нет. да и как это на глюки может повлиять?!
Rain
11/08/2009 21:06
2 часа например стирать будет, постоянно добавляя воду.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2009 22:08
KrutoyMaster, у тебя же она на гарантии, чего то я сегодня не внимательный, зови сервис.
KrutoyMaster
11/08/2009 21:15
так и вопрос не в этом подмигивание я как раз про что может быть-программа ли? что б Они (авторизоты) тоже не говорили что так и должно быть. может это серийный глюк скажем, как у нас Canonы принтеры бавают?
[quote="Rain"]2 часа например стирать будет, постоянно добавляя воду.
так включаю на 32 мин-режим быстрой стирки, а она на 90 мин ставит. выкл-вкл и нормально. если должны при выставлении режима индикаторы времени и отжима мигать, могут гореть и машина не реагирует на пуск и т.п. только опятьже выкл-вкл. пока редко, но полгода пролетят быстро, а там и гарантия лопнет
Rain
11/08/2009 21:18
KrutoyMaster, придется довериться коллегам подмигивание
KrutoyMaster
11/08/2009 21:22
знаю я нас, коллег недовольство, огорчение
Rain
11/08/2009 21:23
KrutoyMaster, ну сам посуди, у тебя гарантия, твои телодвижения в сторону машины, могут тебя ее лишить.
KrutoyMaster
11/08/2009 21:38
Rain, никаких телодвижений. вопрос был один-я вызываю мастера-не бесплатно(в сервис везти машины нет), а он и молвит: а случай не гарантийный! или- так и должно быть и с этим ничего не сделаешь! как это часто бывает. может и зря волнуюсь, но по опыту ...вот и хотел обезопасится советами на форуме. ну если никаких диагнозов нет, то пока и закончим на этом, спасибо за терпение классно!
Rain
11/08/2009 21:39
KrutoyMaster, они должны приезжать бесплатно.
KrutoyMaster
11/08/2009 21:40
серьезно? сейчас гарантию почитаю классно!
Rain
11/08/2009 21:46
Да и по симптомам у тебя программатор.
KrutoyMaster
11/08/2009 21:50
ок, спасибо, я в самом деле ступил. буду вызывать. потом отпишусь о результатах
