Стиральная машина ARISTON ALDS 100 - не включается стирка
vividi
12/08/2009 21:31
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема:
Машинка ARISTON ALDS 100 стирала нормально и остановилась.
Отключили, белье вынули. Теперь при начале стирки дверь блокируется, но при этом нет ключа на экране (индикация запирания) и не подается вода. При этом оставшееся время стирки показывает. Если включить отжим, слив итд - результат тот же, дверь блокируется, программа включается,но не выполняется. Открутил крышку слива, слилось около литра застоявшейся воды (сероводород) + достал две женские шпилки, все прочистил. Закрыл, но результат тот же - не стирает. В чем может быть проблема?
майкюэль
12/08/2009 21:38
убл и его цепи.лучше пригласить специалиста...
vividi
12/08/2009 22:26
Во сколько может встать ремонт? Если больше 5000 проще новую купить...что такое УБЛ?
Rain
12/08/2009 22:29
Устройство Блокировки Люка.
vividi
12/08/2009 22:33
Так блокировка проходит. Дверь закрыта, только блокировка его не отражается на дисплее.
Ремонт дорогой будет?
майкюэль
12/08/2009 22:59
vividi писал:
это еще ни о чем не говорит.ремонт будет столько сколько это стоит.но дешевле машинки.на расстоянии деффект неизвестен поэтому цену тебе никто здесь не скажет.разброс 500-5500
vividi
12/08/2009 23:19
Понятно, спасибо за рекомендации. Код ошибки она никак не выдаст? Или все равно вызывать?
Rain
12/08/2009 23:23
vividi, я понимаю, как вам обидно слушать, когда вас посылают к мастерам, но это априори, каждый должен заниматься своим делом.
vividi
12/08/2009 23:28
Rain, я обычно сам стараюсь докопаться до истины, но в Ваших словах правда ;-)
Еще раз спасибо)
Burgunsky
28/11/2011 17:32
Аналогичная проблема. Замок закрывается, но нет индикации об этом и не начинается ни одна из стирок (полосканий, отжиманий). Вода открыта.
Какой принцип действия блокировки двери? Её наверняка можно обойти.
Поделитесь кто-нибудь схемой пожалуйста.
regiss
28/11/2011 17:37
Burgunsky, - клоун
Burgunsky, vividi два года назад понял, что лучше обратиться к специалисту...
Burgunsky
28/11/2011 18:24
xarl писал:
Это я в курсе. Но может у вас завалялась электрическая схемка этой модели где-нибудь?
Burgunsky, в схеме нет принципа действия УБЛ.
Александр2000
28/11/2011 18:53
сколько лет машине?
Burgunsky
28/11/2011 18:58
xarl писал:
Спасибо. Вы мне очень помогли.
Burgunsky, посмотри поиском, это легко делается.
dimon0764
29/11/2011 00:07
regiss писал:
Burgunsky, - клоун
Блокировку можно обойти, перемкнув два из трех проводов.
Вариантов немного, а вот счастливый только один.
Поэтому, если вы везучий, то удачи.
А так,
ЛУЧШЕ ВЫЗВАТЬ МАСТЕРА.
Грамотные мастера уже давно поняли в чем у вас проблема, но никто вам пальцем тыкать не будет куда смотреть, потому, что это наш хлеб.
Чайник25
29/11/2011 00:22
еще можно выдернуть разьем с УБЛ и понять какие провода перемкнуть(но можно конечно не понять) голливудская улыбка
inven
01/12/2011 04:37
Burgunsky, до самого УБЛ дотянешься? Тогда просто аккуратно его разбери и посмотри. 3 контакта?- там всё просто. Таблетка под напругой расширяется в объёме, что заставляет срабатывать пружину на перемыкание на 3-ий контакт. Т.е. дверца закрылась- можно работать. Тут не надо быть специалистом. Для спеца такая поломка- мёд.
Но шутка вся в том, что вовсе не сказано, что проблема именно в УБЛ. подмигивание
inven, очень доходчиво объяснен принцип работы позистора смех Сам дошел или прочитал где?
стопыч
01/12/2011 08:49
inven писал:
Чудной Хотя, если таблетка аспирина..... Я не пробовал через неё ток пускать! голливудская улыбка
О би металле слышал?
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 09:50
xarl, классно!
Александр2000
01/12/2011 08:57
Братци она че реально в объеме увеличивается?
равнодушие смех
Конечно, это как воздушный шарик. Только там пневматика, а здесь листричество...
стопыч
01/12/2011 09:08
Александр2000, пухнить она! смех Через тебя б ток тёк всё время стирки, тож небось бы пообъемней стал! улыбка
inven, а насколько увеличивается, замерил? Мож недогревается. улыбка
Александр2000
01/12/2011 09:13
Я думаю в этом и проблема. Надо сделать замеры увеличения таблетки и в студию в виде таблицы. улыбка
Vladimir
01/12/2011 09:15
inven писал:
У меня однажды прошивка слетела и таблетка увеличилась вот до таких размеров. Весь передок блин разворотило у машинки недовольство, огорчение
Мелиор
01/12/2011 09:21
inven писал:
Это точно! смех Тему за крываю, тема клиентская. Ответы порадовали. Особенно этот
