CМ Ariston AV 102 Индикация моргает на кнопку откл. питания
RomaHin
14/08/2009 20:12
Включаю набирает воду. 2мин. стирает, начинает моргать индикация сливает воду насос работает без остановки на кнопку откл.питания не реагирует (только выдернуть из розетки) проверил ПЗУ прошил без изменений (может прошивка не та если есть у кого поделитес пожалуйста) куда далее копать пока не знаю есть совет?...
p/s
СПС
allfat
14/08/2009 20:14
раз моргает-значит индицирует ошибку.
alshni
14/08/2009 20:57
Круто, все ремонты начинать с прошивки товарисчи, нет слива - перепрошить и т. д. и в том же духе
RomaHin
15/08/2009 14:28
alshni, т.к была проблема с эл.энергией при стирке (посадка U-я) я предположил что в ПЗУ прога слетела, поэтому заменил на новую, результата тот же инициализирует ошибку куда двигать далее подскажите...
p/s
СПС
RomaHin, какая ошибка?
Rain
15/08/2009 17:48
xarl, он сам не знает.
RomaHin
15/08/2009 18:27
xarl, да, если бы знал... в начале темы ситуация след. CМА Ariston AV 102 Включаю набирает воду 1/2 бака примерно, начинается цикл стирки барабан пару раз крутнет и включается слив загорается вся индикация насос работает без остановки не начто не реагирует управление, не на кнопку откл.пит. не на паузу полный штопор, помогает только что отключ. из розетки. Такое предположение что есть старт а далее чтото происходит... или или что делать I do not know? HELP!
Рифат
15/08/2009 18:30
RomaHin писал:
и
RomaHin писал:
Мля ,ну не понять мне свой головой этого никак .как человек может проделывать одно.не видя чего то другого явного?я в шоке господа.Скоро перед заменой подшипников клиенты начнут перешивать ППЗУ. недовольство, огорчение
RomaHin
15/08/2009 20:18
grifat, вы бы поясней сказали на счет явного, если у вас на сказанное выше есть ответ (или предположение)...
p/s
СПС
Wycheslav
15/08/2009 21:15
RomaHin, Для Вас, персонально, в личку будет выслана прошивка , которая решает все проблемы !grifat, потом выолжу ! подмигивание
RomaHin
15/08/2009 21:39
Wycheslav, мне grifat, вроде как замечание сделал по поводу прошивки ("собака" не там зарыта) или всетаки ППЗУ? grifat, Есть что добавить...
p/s
СПС
Рифат
16/08/2009 10:53
RomaHin, ну перешей ты свою прошивку,раз так тебе неймётся.Вот и Wycheslav, по доброму тебе её в личке решил отправить.Не с той стороны начинаешь ты ремонт своей машинки. равнодушие
Rain
16/08/2009 11:23
RomaHin, ЧТО ИМЕННО МОРГАЕТ? Может так услышишь?
RomaHin
16/08/2009 14:08
grifat, перешил результат прежний, включаю набирает воду, начинается цикл стирки барабан пару раз крутнет и включается слив загорается вся индикация насос работает без остановки на управлениене не реагирует , не на кнопку откл.пит. не на паузу полный штопор, помогает только что отключ. из розетки...
Rain, моргают все индикаторы синхронно (пред.стирка, осн. стирка, полоскание и т.д.)....
Rain
16/08/2009 14:18
RomaHin, какие кнопки? Их там четыре и индикатор отжима.
23rus
16/08/2009 23:00
RomaHin, выкладывай сюда свою прошиву, полюбопытствуем .....
RomaHin писал:
Скорее всего неисправен модуль... равнодушие
RomaHin
18/08/2009 19:10
xarl, при проверке ТЭНа обнаружил что термодатчик в обрыве, заказал новое, отпишу что получилось...
RomaHin, когда
RomaHin писал:
-это не ошибка.
Поставь временно вместо датчика резистор(для проверки).
RomaHin
19/08/2009 17:43
xarl писал:
-это не ошибка.
...xarl, да это точно, поставил т.датчик (про резюк чтото неподумал "зеленоват" в этом деле я "есче"), результат прежний ошибка в чемто другом продолжаю далее...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2009 19:40
Rain, ...моргают и кнопки и индикация выполнения циклов программы...(полн.штопор)
cybe
19/08/2009 19:44
RomaHin, определи конкретно неисправную плату (модуль или индикация)
Dima700926
23/08/2009 00:18
По логике вещей это - старт, залив воды, включение двигателя, падение напряжение до уровня сброса, новый старт с падением напряжения до сброса... Лучше всего скажет замер вторичных напруг на машине.
RomaHin
24/08/2009 18:55
xarl, и всем кто поделился со мной опытом по ремонту СМА (неплохая "весч" Коды Мерлони), заменил прессостат пашет...
СПС подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/08/2009 19:57
(Решено)
Rain
24/08/2009 19:44
RomaHin, как заменил прессостат, перестали лампочки все гореть?
Rain, да нет, мырги он раньше устранил... улыбка
RomaHin,"решено" надо дописать в названии темы.
regiss
24/08/2009 20:21
RomaHin писал:
RomaHin писал:
RomaHin писал:
поставил т.датчик
сумашествие сумашествие сумашествие
Wycheslav
24/08/2009 23:13
Wycheslav писал:
Вот и прошива не понадобилась ! ,а то как что все в прошиву лезут , это не Винда ,что бы обновлять не по делу ! подмигивание
Rain
24/08/2009 23:17
xarl писал:
Я уже до дыр тему зачитал, но об устранение мыргов, а далее ошибки прессостата, не увидел.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2009 00:18
Такие темы, явно засоряют форумы.
