СМ LG Прямой привод. проблемы с мотором.
Electt
16/08/2009 13:00
вобщем приключилась такая беда.машинка все делает ,заливает воду.но при включении двугателя мотор гудит и руками его не провернуть.а в холостую крутится рукой спокойно.обмотку двигателя прозвонил все впорядке.вчем дело подскажите.
Иван Василич
16/08/2009 13:13
Electt писал:
Интересно как? На межвитковое?
Electt
16/08/2009 13:17
да на межвитковое.
Иван Василич
16/08/2009 13:28
Electt писал:
да на межвитковое.
А не желаете почитать о двигателях?
http://www.mexanik.ru/0068/ann068.htm
подмигивание
Electt
16/08/2009 13:41
там на модуле стоит ЧПУ ,я на него грешу.
Dorian
16/08/2009 13:42
Electt, обрати внимание на разъемы. Бывало...
mehanic
16/08/2009 15:30
Electt, Меняй тот датчик который обвели.И все заработает.
Код для заказа.6501KW2001A
Electt
16/08/2009 16:02
lex.ck.ты уверен?
Electt
16/08/2009 16:18
классно!
alexu
16/08/2009 16:25
подмигивание
matuxa123
18/08/2009 16:03
Как прошел ремонт,а то у меня такая-же беда вчера случилась.
matuxa123
19/08/2009 11:28
Люди где купить этот датчик Код для заказа.6501KW2001A
и скока он стоит???
mehanic
19/08/2009 12:31
matuxa123, Профиль пуст.Как помочь?
strel75
20/08/2009 00:24
Меняй привод или может обойдется заменой тахогенератора
strel75, это о каком генераторе речь?
alex 29
20/08/2009 10:42
проблема с двиглом.Ещё раз прозвони обмотки - и скажи значения ... двигатели коллекторные перематываю сам уже много лет.
allfat
20/08/2009 10:47
еще один!alex 29, посмотри название темы-написано:прямой привод!Ты видимо не понимаешь,о чем пишешь недовольство, огорчение
strel75
20/08/2009 11:23
аlех29, речь о генераторе на приводе если что...
allfat
20/08/2009 12:35
strel75, смех смех
Рифат
20/08/2009 13:06
allfat, это называется встретились "два товарища".нам их не понять,они и сами друг друга вряд ли понимают смех подшучивать, дразнить
Хотя я и перематывал прямой привод,правда не все,а четыре по моему катушки. улыбка
Если что ?
Dima700926
23/08/2009 00:01
Мне только трехфазные прямые попадалися... Диагностировал замером напруг на "переменном" пределе. Обычно приходится смотреть еще и подшипники - через них вода льется прямо на двиг.
Chortosh
12/08/2011 10:50
Electt://///////////////////////////////
Рифат
12/08/2011 10:56
Ещё один умник завылупился бяка
Chortosh, неужели так чешется, что даже на дату не смотришь? бяка
Chortosh
12/08/2011 20:52
xarl:Ой извините дату не увидел,ну и тема не закрыта, а если не закрита то почему б не написать что б ето могло бить, ведь другим людям гостям етого форума ето может помочь у решении своей проблемы подмигивание
grifat: попрошу вас не хамить в мою сторону, я вам ничего плохого вроди не сделал
Рифат
13/08/2011 07:53
Chortosh, да иди ты в жопу со своими пожеланиями , понял? бяка
Chortosh
14/08/2011 00:34
grifat
Да,,,,,,, такое чуство что ви просто не воспитанний и не культурний человек, я понимаю может ви и старше меня, но уви умом ви тянете на 8 клас))))))
Мелиор
14/08/2011 09:13
grifat,
