Стиральная машина ARDO TL1000EX Не включается
kimber1
25/08/2009 17:50
Добрый вечер. Прошу помочь кто знает. Ни одна из кнопок на панели не горит даже "старт", 220 на модуль подается, 25 В есть. На процессоре MC68HC908JL3E и на микросхеме платы индикации Switch 5 В есть. Блокировка люка вроде бы исправная (кратковременно замыкал контакты 2 и 10 разьема cnF). Пробежался тестером по модулю вроде бы ничего полупроводникового не пробито. Модуль DX - 85 SX 15\01\2003 546041901 0483. Ничего не горит, не греется(даже кренка), паленого не видно. Сам я больше по телевизорам.
alshni
25/08/2009 18:10
Ну так и занимался бы телевизорами, в стиралку зачем полез?
А по теме, если с электроникой на "ты", проследи цепь сетевой синхронизации до самого проца
kimber1
25/08/2009 18:19
Дело в том, что стиралка своя родная не шабашная. Что имеется в виду под термином "сетевая синхронизация" мне такой термин не знаком. Принципиалки у меня нет, нашел только структурную. Питание на 1 ноге процессора есть, на 28 ноге(по моему RESET) 1В.
cybe
25/08/2009 18:20
kimber1, меняй модуль и посмотри как другие темы оформленыю Правила здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
kimber1
25/08/2009 18:31
Модеротор! Внимательно прочитал правила, в чем проблема не понял. А насчет модуля совет конечно хороший, но уж тогда лучьше всю стиралку на свалку.
cybe
25/08/2009 18:33
kimber1, на свалку - это дело хозяйское, но и тема счас туда же....
Rain
25/08/2009 18:59
kimber1, профиль то заполни.
cybe
25/08/2009 19:09
Ладно, раз так хочется отпеть любимый модуль, то сам исправил
alshni
25/08/2009 19:25
Вот потому и незнаком термин, как незнакома структура этого семейства микроконтроллеров, по цепи синхронизации происходит начальный внутренний сброс контроллера для его же запуска, и то что питание в норме, внешний сброс в норме еще не достаточно......
kimber1
04/09/2009 19:05
Все, тема закрыта поменял модуль, машинка запустилась, работает. Надо на всех режимах прогнать проверить. Единственное удивляет позиция ремонтников, звонил в 3 мастерские, нигде модуля не ремонтируют, сразу меняют. На 95% уверен дело в процессоре. Менять его минут 15 максимум. Неужели самим не интересно повозится узнать настоящую причину? Примитивизм шагает по стране!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 04/09/2009 20:12
P.S. Всем откликнувшимся спасибо конечно, но если действительно хотите помочь, а не бла-бла-бла хотя бы указывайте ноги процессора на которых надо мерить, что должно быть, осциллограмма какого вида, а иначе зачем Вы засоряйте форум?
cybe
04/09/2009 21:17
kimber1 писал:
А ты могёшь залоченные процы читать?
PS По ногам без проблем можно разобраться скачамши даташит
sanchara
04/09/2009 21:19
kimber1, ты возьми тогда новый чистый проц и защей его под свою модель если ты такой умный, а не тока бла, бла... бяка
