ПММ ARDO LS 9212 ED Ошибка E4
reanimaster
28/08/2009 16:04
ДД!
В конце мойки выдает Е4 и виснет долго до отключения (слабое давление в системе или не работает клапан счетчик литров). Давление в норме. Вопрос в следующем. Внутри счетчика крыльчатка. А вот по какому принципу он фунциклирует. Можно ли проверить его на профпригодность? или искать дальше на модуль. Из него торчат три конца - белый, красный, чёрный. Получается что активный...? На Холла не похож. Помогите с советом. Между всеми концами бесконечное R. Диодов тоже нет.
тю
28/08/2009 16:13
E4-неисправен флоуметр
regiss
28/08/2009 19:45
reanimaster писал:
Раз три конца, то только Холла....
reanimaster писал:
Запросто....
Осцилографом .....
vservice
28/08/2009 22:22
Можно и тестером. Там минус, плюс и сигнал.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 23:22
на крыльчатке магнит.
regiss
28/08/2009 22:26
vservice писал:
А я люблю осцилом, да на самой ножке проца....
Водичка пошла и видишь сигнал, и понятно, видит ЭТО проц или нет....
vservice
28/08/2009 22:29
regis2, Бесспорно осциком гораздо точнее и нагляднее можно проследить. Тестер только в безвыходном положении. подмигивание
reanimaster
29/08/2009 09:09
Всем спасибо, только мой осцик издох. Тестером никаких признаков. Пойду шукать осцик...
reanimaster
29/08/2009 11:42
А вообще для чего он стоит, измеряет скорость потока воды, ? в описании "клапан счетчик литров" - ДЛЯ ЧЕГО??? И если мойка проходит полностью...???
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 12:35
Со снятым flowmeter-ом тоже самое - Е4, есть подозрение что поток действительно слабоват, так-как в системе у нас около 8 киль. А в машину еле поступает. Может такое быть? Соленоид не разборный. Пробую включить подачу мимо машины.
reanimaster
29/08/2009 12:52
10 литров за 2 мин. Вроде нормально.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 13:11
При подаче воды на концах датчика присутствуют напряжения 5V - 13V - 18V (18V - возможно 5+13).
Tvv69
14/04/2010 16:58
reanimaster, Удалось ли Вам побороть ошибку E04 на посудомойке? В чем причина? Спасибо.
