СМА Whirlpool AWE 9725 ошибка F26.Решено!
M@ks
31/08/2009 10:13
Выдает такую ошибку, но не постоянно, иногда работает слив. Модули на столе. Замок рабочий. Его цепи тоже. Бывает пишет F26 через секунду, а бывает секунд через 5-10. Пропаял. Без изменений. Куда смотреть? Схемы не нашел : рёв в три ручья 12NC 461975304431. Зараннее СПАСИБО !!!
Rain
31/08/2009 10:36
Симистор насоса битый.
M@ks
31/08/2009 10:52
Rain. ACS1085s - аналог Z0607, MAC97?
Rain
31/08/2009 10:59
Угу.
alshni
31/08/2009 11:03
M@ks, только с цоколевкой не напутай улыбка сравни даташиты
M@ks
31/08/2009 11:10
alshni.Так на плате под них есть место подмигивание Тока боюсь поздно недовольство, огорчение
M@ks писал:
Тока боюсь поздно
Не договариваешь что-то?
M@ks
31/08/2009 16:19
Заменил симистор, видимо не подошел по ногам - вылетели два СМД резистора. На помпу идет ок. 110 в, даже без симистора, без помпы ошибку не выдает. А только малейшая нагрузка, даже при подключении тестера-вольтметра - сразу F26. Может кто подбросит схему?
Rain
31/08/2009 19:30
M@ks, а в датшиты заглянуть не судьба?
M@ks
07/09/2009 22:19
Всем спасибо! После замены ACS1085s на 131-6 и пропайки всего подозрительного машина пошла!
Rain, в даташитах сразу не понял, что у симистора есть строго вход и выход. Думал, для переменного тока это не важно. Но почему-то симистор УБЛ пришолсь ставить не согласно даташиту, а как родной, иначе не блокировался люк И еще F26 - люк а не помпа!
regiss
07/09/2009 23:02
Перед тем, как такое заявлять, надо озвучить "семейство" таймера......
Я лично, пока, ошибки выше №22 встречал только в семействе DOMINO.
А вот, в DOMINO, F26 - именно ошибка помпы....
M@ks
08/09/2009 09:37
Тогда сорри! Что нашел у себя по коду это люк...
regis2, см личку.
regiss
08/09/2009 11:20
M@ks писал:
regis2, см личку.
Улыбнуло......
Тот мануал можешь смело кидать в мусорку, ибо он для Канадского Вирпула ( вертикалка гигантских размеров, продаёться в США и Канаде). Таких С\М в Европе не было и не будет голливудская улыбка
M@ks
08/09/2009 17:12
Ладно, выкину. Хотя фронталки 1х1х1 м в продаже видел. В Метро.
мастер см
09/09/2009 00:47
regis2, Вот не поверишь, лично Америкосскую лыжу на нашу сеть переделывал, так что у канадского Вирпула все шансы.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 01:47
смех
M@ks
09/09/2009 10:50
Хорошо, что не выкинул улыбка Может кто посодействует по сервис-мануалу Вирпула для Европы?
mehanic
09/09/2009 11:29
M@ks, А что конкретно нужно?
M@ks
10/09/2009 21:58
lex.ck, по кодам ошибок, если не затруднит.
