СМА АТЛАНТ 45У102-000 не греет воду.
Rockets
04/09/2009 04:48
СМА выполняет все программы нормально ,но без нагрева.Тэн целый,пресостат целый,на плате из обвязки все рабочее,что еще проверить не знаю.Может кто встречался с такой причиной?
Rain
04/09/2009 07:37
Модуль внимательно осмотри, может кольцевухи, непропаи и т.д.
Рифат
04/09/2009 07:45
Rockets писал:
Расплывчато.что именно проверял?
regiss
04/09/2009 11:31
Rockets писал:
По идее, должна вываливаться ошибка №3......
Rockets писал:
В сервисном режиме ТЭН кратковременно включаеться или нет ?
Если нет, то смотри цепь управления нагревом (от ножки проца в субмодуле, до релюшки).
Если да (включаеться), то проверяй цепь NTC.
Rockets
04/09/2009 18:26
Не пропаев нет.Все просмотрел внимательно, тен невключается вообще.Семисторы целые, релюшки рабочии.Единственное если с проца нет сигнала на включение Тена.Без схемы плоховато искать неисправность.Ошибка N3 выходит, кодов ошибок тоже нет и вообще на АТЛАНТ нечего ненайдешь. Если у кого есть схемка залейте пожалуйста и коды ошибок желательно
Rain
04/09/2009 18:33
F3? Неисправен ТЭН или модуль управления. Заменить ТЭН совместно с температурным датчиком или модуль управления.
regiss
04/09/2009 20:24
Rockets писал:
Ошибка N3 выходит
С этого и надо было начинать....
Rockets писал:
ЭТО тут причём злость ?????
В нагреве участвует всего одна релюшка.
Rockets писал:
Что мешает проверить?
Скорее всего сигнал с проца выходит, но до релюшки не доходит.....
Если же с проца не выходит, и при этом вываливаеться ошибка №3 (а в тесте не вываливаеться №2) - менять модуль.....
