СМ Electrolux EW1063 S начинает работу и останавливается
Maxx_6980
06/09/2009 09:04
Заметил, что когда слышен двойной щелчок реле - барабан вращается. И так может быть 3-4 раза,т.е. реверс в норме. Потом только один щелчок - реле и барабан не вращается. Если прокрутить барабан рукой стирка продолжается, но барабан теперь вращается только в одну сторону(2 щелчка реле) в обратную только один щелчок реле.
antoxa14
06/09/2009 09:20
А что мешает к мастеру обратитса.
Maxx_6980
06/09/2009 09:27
Мастер был. Сказал нужно менять силовую плату(которая внизу стоит)
Мелиор
06/09/2009 09:54
Maxx_6980, так в чем вопрос-то не пойму? В твоем посте нет ни одного вороса, только констатация факта (причем судя по описанию реле работают нормально). Сам собрался модуль ковырять? Ну, ну
Maxx_6980
06/09/2009 10:06
Можете пояснить работу этих реле? Должны ли находится под питанием оба реле или одно? Должна ли быть переполюсовка при управлении реле? И все таки виновато управление этими реле или цепи между ЦПУ и реле? Модуля управления в нашем регионе (Сочи) не купить. Надо где то заказывать. Где? И сколько он стоит?
vservice
06/09/2009 10:40
Ваши познания электроники недостаточны для самостоятельного ремонта. Найдите мастера, умеющего ремонтировать электронику, либо купите новый модуль.
Rain
06/09/2009 10:54
Maxx_6980, надо продуктовый писать и модель указать, а то толку в обсуждениях мало, тут мастера собираются.
Maxx_6980
06/09/2009 11:07
p/n 914759013/01, Mode. 1063 S - зто не то?
Rain
06/09/2009 11:11
EW1063S
Maxx_6980
06/09/2009 11:22
Извините. EW1063S
cybe
06/09/2009 15:45
Вот разъём движка, дальше сам думай
Maxx_6980
06/09/2009 16:28
Cube,cпасибо за схему. У вас на сайте посмотрел схему см BOSH. Схема реверса схожа с моей. Моя машина останавливается всё время на одном реле, т.е. когда на нем присутствует питание. Опытным путеп определил, что два щелчка происходит при отпускании одного реле и срабатывании другого. Так вот в моей ситуации слышно только один щелчок. Выключаю машину из сети щелчка отпускания реле не слышу. Мое предположение, что реле на срабатывает. Реле стоят 24в 10А, на обмотки подается порядка 8,7 может это мало? Имеет ли смысел поменять реле местами?
cybe
06/09/2009 16:37
8.7V маловато будет. Смотри кто у тебя формирует 24V
regiss
07/09/2009 12:15
Maxx_6980 писал:
Ты на правильном пути.
Это "типовуха" для данной модели.
Maxx_6980
08/09/2009 09:59
to Regis2, При остонове см, все время остается под напругой одно и тоже реле. Менял их места опять оно. Сечас поменял это реле. СМ 3-раза нормально отработала в режиме отжима (F).
Может все дело в механическом заединии контактов реле? Сами реле срабатывают четко. Можент включение реле происходит большим напряжением а 8V остается ра удержание? Попробую запустит полный цикл стирки.
server1s
08/09/2009 19:32
Maxx_6980, Сколько у тебя показывает питание? Должно быть 5,12,24!? Вот и ищи по питанию. Круг максимально сужен,место поисков определено...В чем дело???
Maxx_6980
09/09/2009 20:10
После замены реле постирали машиной уже два раза. Только реле мне не нравится. Оно б/у с отрванным контактом. Куплю новое там посмотрим. И стоит ли копатся в модуле, без схемы, если она заработала?
Maxx_6980
15/09/2009 18:45
Вы правы, все дело в 24-х вольтах. На стабилитроне было всего 15v. Теперь на нем 26v. Всем спасибо!
Но вопросы ещё остались.
