СМА Samsung S821 горит вся температурная линейка РЕШЕНО
mok
08/09/2009 16:10
При включении всё нормально, сколь угодно долго (пока таймер не отключит).
Выбор режима - пуск - Ничего не происходит, через 10 сек. загорается вся линейка светодиодов температуры, 4 шт. и мигают режимы.
Отключал датчик давления, ошибка появляется через пять секунд после включения, косвенно можно предположить, что он исправен.
В мануале PDF такой ошибки нет.
Работаю ремонтником по станкам, с электроникой знаком, но в быт. тех. не часто заглядываю.
cybe
08/09/2009 16:41
Проблема с УБЛ, в инструкции есть
mok
08/09/2009 19:04
Горит такая комбинация.
Разобрал УБЛ (ничего не звонилось), принцип так и не понял, но почистил, собрал, а таблетка то есть 2 кОм, то нет, регулировка не помогает. Такая хрень бытовая коммутация.
Кто расскажет про этот замок? Она по току срабатывает?
Мелиор
08/09/2009 19:33
Было у меня такое. Точно по описанию. Оказалось резистор на модуле был в обрыве. Сейчас уже не помню какой. Но их все прозвонить дел на 7 минут
Это если замок срабатывает. Два резистора проверить-15 сек.
virmeshter
08/09/2009 20:50
mok, R48 и R49 если не ошибаюсь подмигивание Они оба на 270к подмигивание
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 19:52
Если замок блокируется а ошибка все ровно светит,то сто процентов что дело в одном из этих резисторов подмигивание
cybe
08/09/2009 21:21
R48, R49 - это контроль вкл.реле Power. Замком управляет симистор и на управляющем у него стоит R40=620 Ом с УЛН
virmeshter
08/09/2009 21:28
cybe, я на другой схеме увидел.Ему нужен не резистор что симистор УБЛ включает,а резистор контроля замка,так вот он(они) и есть те самые по 270к.К стати они единственные по 270к на плате подмигивание
cybe
08/09/2009 21:50
Так у него, вроде, замок не срабатывает ещё до контроля улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/09/2009 23:15
mok, чего застрял?
майкюэль
08/09/2009 23:11
mok, в самом деле ты где?вроде на форуме.если замок не срабатывает отследи цепи управления им.если щелкает то выше уже написали.сам замок маловероятно.а вот накрутил его зря.обратно регулировать будешь,если дефект устранишь.
mok
08/09/2009 23:41
Пришлось самому разбираться как работает замок. Нагревается сопротивление (таблетка) не стабилизированным напряжением транс-мост и нагревая биметалл включает пружинный замок и замыкает контакт контроля.
Контакт таблетки, это просто смех, легкие касания а не контакт. Как 5 лет работала эта система, непонятно.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 00:45
майкюэль писал:
Комп включен, а я отсутствовал улыбка
майкюэль
08/09/2009 23:50
mok, да нормальная система.еще лет 10 отработает.ты лучше по существу вопроса...
virmeshter
08/09/2009 23:59
mok писал:
Это все мы знаем!Ты вот лучше ответь на пару вопросов подмигивание
1.Блокируется дверь при выборе программ?
2.Читаешь ли ты те рекомендации что уже 5 человек тебе все пишут и пишут? голливудская улыбка
3.Почему просто не позвать мастера по стиралкам?(я к примеру недавно свой телек отдал в ремонт,хотя по профессии теле мастер и раньше сам их ремонтировал) голливудская улыбка
майкюэль
09/09/2009 00:09
virmeshter, видимо у человека свободное время на эксперименты со своей техникой есть.ну так вроде чел.грамотный возможно справится.хотя я тоже не поддерживаю.что сам слабо знаю-лучше к коллегам.целее будет.ну каждый по своему...mok, все ждут ответ на первый вопросvirmeshter,
mok
10/09/2009 10:34
Да сделал я уже, чуть-чуть подогнул середину подвижного контакта в сторону таблетки. Всем спасибо, все рекомендации могут и другим помочь.
Рифат
10/09/2009 10:37
Мда-а-а-а.Добрые у нас участники.... равнодушие
Очень. mok, отметь тему "РЕШЕНО".
mok
10/09/2009 17:49
xarl писал:
???? Как это сделать, не нашёл
Мелиор
10/09/2009 19:06
Сделаю сам
antoxa14
10/09/2009 21:34
Эти ремонты и регулировки замков у самсунга, плохо кончаются.
DronVL
10/09/2009 21:56
Соединяешь два толстых провода подходящих к УБЛ и не вспоминаешь об этом больше никогда...
Правда, если не закрыть.... , но это уже другая тема!
Мелиор
10/09/2009 22:15
DronVL, тогда может ответишь, зачем тупые разработчики придумали эти "ненужные блокировки"? злость
Заземление на трубу, под ножки фанерку, замок закоротить... Где есть предохранитель воткнем гвоздь...
DronVL, а в микроволновках ты тоже микрики закорачиваешь и не вспоминаешь потом никогда?
бяка
antoxa14
10/09/2009 22:41
Замок менять надо однозначно, пока модуль цэл.
