СМА ZANUSSI FE 1024N слетела прошивка РЕШЕНО
woorme
09/09/2009 19:02
Всем добрый вечер. Умерла прошивка на ZANUSSI FE 1024N, может есть у кого? Вкратце о неисправности: СМА не проходит полный режим, а останавливается на разных этапах стирки, причем без закономерности. По отдельности все работает (отжим, слив,..) Может у кого есть другие мысли по причине неисправности? Всем спасибо.
тю
09/09/2009 19:19
Какая последняя ошипка?
vservice
09/09/2009 20:06
woorme, Что проверял, что замерял? Или диагноз наглазок сделал?
ДОБАВЛЕНО 09/09/2009 21:07
Да и тю, прав : последнюю ошибку выложи.
virmeshter
09/09/2009 21:19
Возможно помпе скоро кирдык подмигивание Бывает такое когда насос скоро отбросить коньки должен-при холодной воде и в холостую пашет а с теплой не хочет!
А что?Как вариант,при минимум информации! подмигивание
regiss
09/09/2009 22:16
woorme писал:
Улыбнуло.......
Дааааааа, куда мы катимься... рёв в три ручья ?
Вот попёрло поколение мастеров - одни "кибермастера"....прошивают и прошивают, прошивают и прошивают...
КАКАЯ ПОСЛЕДНЯЯ ОШИБКА злость ??????
"Прошиватель"......
Рифат
10/09/2009 08:58
woorme, в названии темы длопиши ВИД техники.
woorme
10/09/2009 09:18
Ошибки не выдает, просто останавливается, как будто закончился режим.
Индикации нет.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 08:28
Например наберет воды, постирает минут 10 и заканчивает режим. Бывает дойдет до полоскания и остановится....
Рифат
10/09/2009 09:54
Как дело с напряжением обстоит?В тесте что показывает?
woorme
10/09/2009 10:08
Напруга 215-220. В тестовый режим не знаю как запустить.
regiss
11/09/2009 12:53
Видно, что опыта работы с Zanussi/Electrolux - 0.
А лезешь прошивать.......
Жаль, что нет командника - за одно "перебрал" бы....
Инфа по данным С\М, их тестовым режимам и т.д., лежит в инете в открытом виде. А если лень поискать, а лучше ждать халявы, то извини.....
Да....жаль клиентов....
woorme
11/09/2009 13:46
Умничать любой может!
Я конкретно спросил прошивку, потому что все блоки исправны.
И машинок я перебрал не моло..........
Рифат
11/09/2009 13:49
vservice писал:
grifat писал:
woorme писал:
regis2 писал:
и ты после этого пишешь такое??
woorme писал:
действительно лень искать тебе что ли информацию?
woorme
11/09/2009 13:55
Было бы лень я бы этим не занимался, в инете EEPROM не найти! Я спросил здесь.
А какого ответа ты ожидал на такую дерзость?
С людьми нужно быть проще. Нет инфы- так и скажи.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2009 12:58
Просто тупые насмешки в мой адрес.
regiss
11/09/2009 13:59
woorme писал:
Отстань от EEPROM !!!
Пожалей технику и клиентов......
Рифат
11/09/2009 14:00
woorme, какая к чёрту дерзость? Гонорок свой поумерь. злость
В интернете полно информации по входу в тест для данной модели.в тесте можно считать код последней ошибки.Информация есть,но для тебя мне тоже влом её давать,если тебе самому влом набрать в гугле нужный запрос. А ты лезешь сразу прошиву шить. равнодушие
regiss
11/09/2009 14:00
woorme писал:
Сам же себя ставишь в такое положение.....
crush
11/09/2009 23:48
Можно поинтересоваться у автора что РЕШЕНО?
Рифат
12/09/2009 07:10
РЕШЕНО отправить тему в корзину.Если есть какие то вопросы-пожалуста мне в личку. голливудская улыбка
woorme
12/09/2009 13:48
Улыбнуло.......
"Прошиватель"......[/quote]
Ошибок она вообще не выдает....
Рифат
12/09/2009 14:11
woorme, ну а в тесте то пробовал?
woorme
12/09/2009 14:14
В тесте проходит все замечательно,
Набор воды, барабан в обе стороны крутит, и сливает.
Все как обычно.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:16
Тут узнал что СМА сначала не набирала воду, клиенты накрутили пресостат и она заработала но с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:18
Пресостат менял на новывй результат тот же.
Рифат
12/09/2009 14:50
В тесте то последняя ошибка какая?
woorme
12/09/2009 14:56
grifat писал:
Машина не выдает ошибок.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:59
Она работает нормально, просто укорачивает режим.
ни каких ошибок, никаких проблем, но режим длится 10-15 минут.
