СМА ARDO TL85SX неправильно выполняет цикл
Aleks_Z59
10/09/2009 13:21
ARDO TL 85 SX s/n 20073704039-0129880034-04 , модуль MINISEL 546081000-01 При короткоой стирке цикл выполняет правильно,отжим отдельно тоже.На других режимах во время отжима гаснет лампа сеть и двигатель делает оборот влево - вправо,и так не останавливаясь.Индикатор отжим продолжает светить.на нажатие кнопок не реагирует.Срабатывает только сброс программы.Обвязка в порядке.Элементы модуля тоже.Что бы это могло быть?
mas-ter
10/09/2009 19:48
Проверять каждый элемент модуля - это круто, классно! а в тест входил ?? Из твоего сообщения остаётся заменить эл. модуль.
Aleks_Z59
10/09/2009 19:52
Насчёт замены я уже думал.Анологичного под рукой для проверки нет.А элементы модуля проверил все - соответствуют!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2009 20:53
Может кто нибудь подскажет как войти в тест,честно,я не умею! недовольство, огорчение
mas-ter
10/09/2009 19:59
А разве машинка не на гарантии (судя по серийнику)???
Aleks_Z59
11/09/2009 07:43
Хозяин сказал что ей уже почти два года.
1968master
12/09/2009 00:41
Насчет теста.
Сообщение Администрации :
Внимание! всю подобную информацию-только в личке!
