СМА Самсунг WF8802JPF/YLP Ошибка UЕ
strel75
10/09/2009 19:50
Самсунг WF8802JPF/YLP W07G54BQ700150N Сначала машинка выдовала ошибку LЕ1 что означает вода в поддоне, но при проверке капли воды там не оказалось и не найдя больше причин, заменил новый модуль. А теперь после смены платы стала выдовать ошибку UE на дисбаланс с вещами или без одно и тоже. Ставишь на стирку или на отжим, барабан делает несколько оборотов и появляется ошибка. Кто нибудь знаком с таким явлением?
wolf50
10/09/2009 20:50
Код модуля давай.MFS.............и так далее.
strel75
10/09/2009 20:56
wolf50, сегодня не вариант, завтра скорее всего
strel75
11/09/2009 17:57
wolf50, МF-HWQ2EPC-01
wolf50
11/09/2009 18:21
Ответ верный недовольство, огорчение
Ну если не фуфло подсунули,может быть проблема в двигателе или в подшипниках,,,
strel75
11/09/2009 18:52
wolf50, подшипники нет, машинке 4 месяца, клиент утверждает, что с первых дней она начала глючить и с каждым днем все больше и больше. Говорит один раз он может сделать нормально стирку и в основном на ежедневной программе а потом пару дней вовсе не работает. Даже на слив я смотрел, на первый раз завершает цикл, на второй раз молчит машинка выдавая ошибку.
Кирилл666
30/12/2010 21:14
помогите пожалуйста машинка самсунг WF8590ffw выдает ошибку LE 1 что это может быть??? воду из поддона убрали
тю
30/12/2010 21:34
Кирилл666, но кто это перевидет
нужен кореец
улыбка
eskander
31/12/2010 00:34
машинке 4 месяца
strel75, Машина на гарантии, Почему не обратился на внутренний форум Самсунга? Если ты не АСЦ, То какого ты туда полез?
Рифат
31/12/2010 07:03
eskander, тебя не смущает,что пост strel75 был написан 11/09/2009 18:52 ??? гы-гы
Кирилл666
31/12/2010 09:53
мда и где найти Корейца улыбка,чтоб и его понимать
FAU2
31/12/2010 11:32
Кирилл666, Ошибка блокировки В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. В этом случае также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора
Кирилл666
31/12/2010 11:59
всем спасибо!! разобрался,вода в поддоне была, насухо вылил и все заработало))
cybe
31/12/2010 13:02
strel75 писал:
