СМА AEG 4280 ошибка Е90
Parovoz
12/09/2009 00:14
AEG L4280 E-Nr. 913 203 191 Typ.95P22699
Включаем и сразу мигает ,,Е90,, Соединения плат проверил-всё отлично, сгоревших деталей нет. По словам хозяина- ,,умирала,, как то странно-т.е. постепенно, то блудила на разных температурах, то на разных программах. Причину устранили (сосед неграмотно воровал свет), но машина то молчит. Подскажите пару умных мыслей, если не жалко. Заранее благодарен.
wasilij
12/09/2009 08:48
Parovoz, поломка проблемная.Попробуй поменять микросхемму 14НС .
cybe
12/09/2009 09:00
wasilij, а здесь чего не шьёшь?
wasilij
12/09/2009 09:27
cybe, почему я?Объясни пожалуйста?
cybe
12/09/2009 09:28
Мне интересно твоё мнение по E90? улыбка
Parovoz
12/09/2009 10:30
Господа! просветите немного насчёт кода конфигурации. Проц то Моторолла! Т.е. надо перешивать?, а дело это неблагодарное и бывает невыполнимое. Или это сохранённая ошибка и можно сделать ,,RESET,,? Правда попробую сегодня поменять НС14-посмотрим, но надежды маловато...
сёмыч
12/09/2009 20:37
Не обязательно микросхема виновата. Возможны непропай , сгоревшие резисторы и транзисторы , кварц . Нужно рыть.
Marko2007
12/09/2009 23:13
Попробуй так:
Сообщение Администрации :
Внимание! Подобную информацию-только в личку!
wasilij
12/09/2009 23:59
cybe, я бы с удовольствием шил,но у меня нормального железа нет на эти модули.Мне интересно твое,да и не только твое мнение по прошивке ewm.Я думаю,конфигурацию никто не изменил в данной сма.В первом посте Parovoz писал,как проблемма постепенно вырисовывалась,и шлейф проверил.сёмыч, вряд ли от 5v резисторы,и так долго горели улыбка
сёмыч
13/09/2009 00:43
Я не утверждаю ,перечисляю возможные варианты, с чем приходилось встречаться самому.
cybe
13/09/2009 00:51
Parovoz, wasilij, что можно говорить об ошибке, если тока она из 9 группы...
wasilij
13/09/2009 10:12
cybe, не понятно,что ты хотел спросить.В сервисе точней бы видно,какая из 9 группы
cybe
13/09/2009 14:35
wasilij писал:
С этого и надо начинать голливудская улыбка
Marko2007
13/09/2009 22:53
Сервис-это верно!!! классно! классно! классно!
wasilij
14/09/2009 22:56
cybe, Marko2007, сервис в данном случае не оч.поможет
cybe
14/09/2009 23:18
wasilij писал:
Обоснуй, не войдёт что ли?
Marko2007
15/09/2009 01:20
wasilij,
wasilij писал:
Кому как,а мне помогает головой думать,а рукамиделать. классно! классно! классно!
Rain
15/09/2009 08:39
Сервис поможет выяснить, какая это ошибка. Индикацию смотрел?
wasilij
15/09/2009 12:04
cybe, войдет,только с первого поста можно сделать вывод,что без паяльника не обойтись.Marko2007, У меня небыло случая,чтобы конфигурация самостоятельно "сползла",и пока не стоило разжевано выдавать на стол инфу.Хорошо,что съели голливудская улыбка
cybe
15/09/2009 12:21
Ладно, у каждого своя метода: брать паяльник или перед этим понажимать кнопки, только, похоже, афтору уже неинтересно
Rain
15/09/2009 12:31
Девяностые ошибки: E91 E92 E93 E94 Е95...96...97...98...99...E9A E9F. Какая?
Parovoz
07/10/2009 20:33
У автора алкаши тачкой сбили телеф. столб, а NET -DUAL UP. Только вчера связисты с боем поставили новый, так что я опять с телефоном.
Кончилась эпопея так-привёз товарищ от господ фашистов (за 20 Евро), б\у плату и AEG пошла, как тёща под лёд.Большое спасибовсем участникамобсуждения!!!
wasilij
08/10/2009 09:46
Parovoz писал:
привёз товарищ от господ фашистов (за 20 Евро), б\у плату и AEG !
какую плату менял?
