сма ariston avl100 не могу снять крестовину, все открутил
alexnika0
12/09/2009 11:15
открутил 8 болтов крепления, шкив. пытаюсь снять КРЕСТОВИНУ не идет. HELP!!!
Рифат
12/09/2009 11:26
alexnika0, а кто ты будешь? профиль пустой. в первый раз что ли разбираешь?
alexnika0
12/09/2009 11:38
всю дорогу работаю слесарем парогазотурбинного оборудования. вокруг говорят руки золотые и к ним голова имеется смекалистая. ремонтирую все что ломается по дому от миксера до кап ремонта автомобиля, а вот СМА ремонтирую впервые боюсь что нибудь сломать по незнанию. по этому и ищу помощи у знающих людей. я совем не гордый и приму любой совет
Рифат
12/09/2009 11:49
Ну раз негордый то возьми две отвёртки помощнее и опираясь ими на металические подпорки (там куда ,вкручиваются трансболты.) равномерно с двух сторон поддень ими крестовину.Также и другие два луча равномерно поддевай.потихоньку выдет крест. улыбка
Да и пометить не забудь положение крестовины перед этим,чтоб потом не искать нужное положение подмигивание
Доброта так и прёт из меня голливудская улыбка
wolf50
12/09/2009 11:59
alexnika0 писал:
alexnika0, трудяг я уважаю,но ленивых не очень.Я вот тебе тему нарыл,правда она в помойке.Доброта моя не знает границ улыбка
http://monitor.espec.ws/section18/topic133949.html
alexnika0
12/09/2009 11:59
там отливка крестовины непозволяет воспользоваться отверткой. подскажи как разместить снимок
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:07
спасибо дельная страничка . иду пробовать браво!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2009 13:18
кончик вала дошел до подшипника и остановился пробовать дальше или там есть какойто стопор?
alexnika0
12/09/2009 13:17
всем спасибо за советы классно! .все разобрал. помогите подобрать сальник (фирму) оригинал или хорошего качества
Рифат
12/09/2009 14:32
alexnika0, ну почитай что там у тебя на сальнике написано?
alexnika0
12/09/2009 14:42
размер25-47/64-7/10.5 corteco i4 cfw baeslsfx7
майкюэль
12/09/2009 20:27
сальник можешь взять в любом сервисе приторговывающем з.ч.ну и подшипник соответственно там же.не знаю где живешь но уж мой город небольшой 250 тысяч.но взять можно местах в пяти.
Spec
13/09/2009 00:51
Мужики, раскажите человеку в какую сторону болты закручиваются, сэкономте сибе время. Сегодня делал такую же. Там в упор видно что болты сидят под потай через тело бака для лучшего обжима. Блин, мужики (создающие похожие посты), будьте мужиками. Ладно там бы действительно чтото сложное, ато ... Йо-ка-лэ-мэ-нэ. Открутил а оно еще там. Может пошевелить? - мозгами.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 01:54
Слушайте, знаю я одного похожего мастера. Сам себя тоже хвалит, но самый больший прикол в том, что на своих машинках пишет "Я Олег".
смех
alexnika0
13/09/2009 16:59
зря ты так, машинка уже работает(и замечательно ). спасибо тем кто давал правильные советы классно! подшипники купил мерлоновские. когда звонил мастерам оценивали ремонт в 15000 тенге. нашел спец. магазин где они отовариваются и весь ремонт( замена 2-х подшипников,сальника ) обошелся в 3400 тенге. теперь осталось как-то удалить накипь внутри машинки. из-за этого кстати и сальник вышел из строя. ВСЕМ СПАСИБО за помощь браво!
шайтан
13/09/2009 18:12
alexnika0 писал:
умора Еще один, насмотревшийся рекламы смех
alexnika0
13/09/2009 18:23
это не результат рекламы а факт!!! накипи в машинке миллиметра полтора два( барабан ,тен и т.д). что мог отскрябал (аккуратно). тен чистил антинакипином( без щеток ) ,а вот с остальной накипью проблема недовольство, огорчение . вода у нас ужастно жесткая. покупаю фильтра , эфект не очень
майкюэль
13/09/2009 20:18
alexnika0, не загоняйся от накипи выходит из строя только тэн.в край забьются патрубки.а сальнику по барабану на неё.просто естественный износ.
zloylee
13/09/2009 23:33
майкюэль, Оспаривать не хочу, но в данной модели у сальника есть юбка по нее идет отложения последствия, я думаю, многим известны
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 00:33
майкюэль
14/09/2009 01:12
zloz, извини я могу быть частично не прав по поводу влияния накипи на сальник.хотя ряд ли...но юбка то при чем?!она предохраняет от протекания между крестовиной и баком плотно зажата между ними.и влияние накипи ей как мне до проблем в зимбамбе...что то мне кажется глупость ты сморозил....
ДОБАВЛЕНО 14/09/2009 02:18
и раз уж так озвучь хоть последствия а то сколько работаю и ни разу не видел... недовольство, огорчение
Рифат
14/09/2009 06:23
майкюэль писал:
Ну ты это уже перегнул.улыбка Это же тебе не V-Ring сальник.Растояние между юбкой и кресовиной на этой модели стиралки около 6 мм.
Ну а отложение накипи на втулке работает по принципу наждачки, а здесь естественно-
zloz писал:
Так что думается мне что всё таки тебе
майкюэль писал:
есть дело.Нет,так придётся об них думать. смех
alexnika0
14/09/2009 17:30
при сравнении старого сальника и нового можно сказать что на старом юбки почти не осталось (выпирает буквально десятку,две), настолько она стерлась(видны следы истирания) от контакта с наслоениями накипи.она подходила вплотную к сальнику.
Spec
14/09/2009 23:49
майкюэль писал:
Я бы сказал полностю не прав. Если бы не накип, вряд ли пришлось менять подшипники. Я склоняюсь к мнению что почти все подшипники выходят из строя из за того, что сальник теряет свою эластичность и пропускает воду. Так званая "юбка" есть в каждом сальнике в стиралках, а в некоторых нет ничего под той юбки или ничего кроме нее.
alexnika0
02/07/2010 18:32
настал июль месяц ,проблемы повторяются. зашумели подшипники.опять попадаю на сальник и пока наверное лобовой подшипник . проблема все та же -НАКИПЬ, будь она не ладна злость может кто подскажет как от нее избавляться не разбирая машинки? недовольство, огорчение
Dima700926
02/07/2010 20:27
Сколько ж машинка с заводским сальником проходила? Накипь, наверно, тоже была. Видимо, к золотым рукам и толковой голове нужно немножко опыта. улыбка
Мелиор
02/07/2010 21:03
alexnika0 писал:
Дело совсем не в накипи. Дело в том, что есть вещи, которые лучше доверять делать мастерам, котрые это делают каждый день. А накипью всю страну запугали с экранов телевизора. Как ее снять? Об этом столько написано. В том числе и на нашем форуме. Стоит только поискать
Vik77
03/07/2010 10:05
alexnika0 писал:
Ну что ж.Через каждые полгода по 3400 и потения.Получится 15000.
рсм сервис мастер
03/07/2010 10:53
А я знаю почему у него опять это произошло смех
alexnika0
03/07/2010 12:16
дима ,опыт конечно вещь замечательная, кто ж спорить станет подмигивание . но делать надо. по поводу того сколько она отходила с заводскими деталями - 3,5 года (с идеально чистого состояния.) по поводу износа вала в месте трения салька (под пружи
нкой) его практически не было, не знаю как в этот раз будет. попробую выложить фотки ,не знаю можно ли здесь. кстати сальник собирал с индезитовской смазкой (идет в комплекте с их сальниками). это я на всякий случай что бы избавить от лишних ответов подмигивание
на счет накипи- на днях вскрыл водонагреватель ariston abc sghp 80 v slim (это тот который с анодом магниевым), за пол года работы выгреб из него литровую банку накипи с горкой. тен и анод заросли так что не видно было где что. сейчас буду переворачивать форум по поводу борьбы с накипью (если здесь есть ответы на мой вопрос)... спасибо за коментарии браво!
-Владимир-
04/07/2010 11:56
alexnika0, По поводу борьбы с накипью - там где покупал сальники купи средство от накипи Мерлони и борись себе на здоровье.А по поводу замены подшипников ответ в другой плоскости. Многих губит завышенное самомнение. А потом говорят, что-то ваших хваленных подшипников SKF на два месяца хватает. А то еще бывает, подшипники поменял - модуль сгорел.
Dima700926
04/07/2010 18:41
alexnika0, это не накипь и не износ втулки под сальником, это то, что ты не учел, когда работу делал. подмигивание
Vik77
04/07/2010 19:28
alexnika0 писал:
Тогда не глумись над нами,и вызови мастера.
Первый урок,тебе не о чем не говорит?
Dima700926
04/07/2010 19:48
alexnika0 писал:
оценивали ремонт в 15000 тенге.....обошелся в 3400 тенге
При замене спецом ходит 3,5 года (42 мес), своими силами 9 месяцев, т.е. в 4,5 раза меньше. За тот же срок 4,5 "ремонтов" - 17300 тенге + добитая машина и куча геморроя для себя же самого.
Vik77
04/07/2010 20:33
Dima700926 писал:
alexnika0 писал:
Dima700926 стопудово
У спеца, есть еще и гарантия.
телевизор
04/07/2010 20:42
расскажу такую историю.
приходил ко мне знакомый и говорит-дай мне подшипники и сальник на машинку AEG
я ему говорю-вези,сделаю.
а он-я же сам в автосервисе работаю уж подшипники с сальником поменяю.
дал.причем SKF и родной сальник.
через месяц привозит машинку.
разобрал.
на втулке царапины и борозды и сальнику капут и подшипники в хлам.
заменил втулку и комплект подшипников и сальник.
работает до сих пор.
а было это года 4 назад.(я его постоянно вижу)
мораль сей басни такова-сапоги точит сапожник ,пироги печёт пирожник.и никак иначе.
alexnika0
05/07/2010 08:21
попробую ответить всем сразу. я вроде не называл себя супер спецом по СМА и до сих пор им не считаю(графа новичок), так что не надо в каждом сообщении умничать,просто просил совета у знающих людей,а не язвительные насмешки. ни кого отвечать вроде не заставлял улыбка .Теперь про подшипники ,о которых мне постоянно пишут. не надо быть великим специалистом ,что бы понять,что как только до них добирается вода (какие бы они не были- мерлон,китай,...)им приходит конец. ЕЩЕ раз про накипь. как только она добирается по валу до сальника, она начинает работать как наждак и любой сальник рано или поздно сотрется и начнет пропускать воду. похоже ни кто не читал мое предыдущее сообщение о количестве накипи.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:41
это у ВАС в городе считается вода жесткой если за месяц на чайнике появится тонюсенький налет. у меня даже через фильтра для смягчения воды каждый раз в чайнике дна почти не видно от хлопьев. за пять, шесть раз кипячения на стенках и днище до полу миллиметра накипи. По поводу остального ремонта. я до тошноты уже наменялся подшипников на работе и знаю как все должно выглядеть что бы работало( ставлю подшипники с внутренним диаметром от 5 мм до 240мм(на турбине ТЭЦ ) со 150 мм- бабитовые подгоняемые в ручную с допуском 0.03-0.05 мм).и сальники ставлю от простых ваших резиновых, до графитовых которые ломаются отмалейшего перекоса,удара. так что тоже не пальцем деланный. и подобных ответов от "спецов" можно мне не писать, умничать я то же умею.
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:43
отдельный ответ про гарантию. у нас она от 3 до 6 месяцев . такую я и сам себе могу дать
ДОБАВЛЕНО 05/07/2010 09:47
димка взял бы и посказал, что я мог не учесть, а не подкалывать. вроде для этого тема и начиналась, а не перепалкой заниматься подмигивание
Рифат
05/07/2010 12:11
а какого тогда хобота ты вообще тогда здесь что то срашиваешь,раз умный такой?
alexnika0
06/07/2010 12:16
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1007/ef/9014fe14a950.jpg.html
http://radikal.ru/F/s002.radikal.ru/i200/1007/5e/8b6233e0b664.jpg.html
http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1007/c2/3afb8c8d8f1c.jpg.html
http://radikal.ru/F/s56.radikal.ru/i152/1007/df/fbf191d35de6.jpg.html
http://radikal.ru/F/s58.radikal.ru/i161/1007/e6/229c870cfe89.jpg.html
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i085/1007/58/4716589e3e61.jpg.html
Dima700926
06/07/2010 13:31
alexnika0, и к чему эти фото?
alexnika0
06/07/2010 17:28
обнаружилась проблема со втулкой (износ). буду искать новую недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 18:34
прилагаю фото
ДОБАВЛЕНО 06/07/2010 19:27
обзвонил всех кого знал, втулок нет. в одном месте сказали ,что меняется только с барабаном. так ли это ? если все таки меняется то я выточу новую, с бронзы , подойдет или нет металл , и скакого она идет в оригенале? подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!! равнодушие
Shadoweye81
07/07/2010 06:53
alexnika0, Старую спиливай, или нагревай, снимается нормально. новую с бронзы пойдёт. или латунь.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 08:53
Город какой?
alexnika0
07/07/2010 08:04
астана, казахстан
ДОБАВЛЕНО 07/07/2010 09:05
пружинка на сальнике ходит как раз где завальцован край
constan
07/07/2010 09:26
Shadoweye81 писал:
Город какой?
Зачем учить клиентов, работы слишком много? Тем более он все знает:
alexnika0
07/07/2010 09:40
задело, да ? вот так же задевают ваши ответы с "помощью". не у всех бывают в нужный момент деньги на ремонт спеца. мне бы этот ремонт встал бы в 140-150 баксов.при том что я переделываю дома водопровод, меняю окна(осталась отделка), и отдал машину на покраску мне эта поломка как серпом по ... а ремонт все равно будет делаться самостоятельно с подсказками или нет (выбора нет). Здесь был Я !
constan
07/07/2010 10:03
alexnika0 писал:
Согласен, так и делай сам, ищи информацию по замене подшипников( тем более ее навалом),собирай по крупинкам - глядишь и станешь мастером. подмигивание А то сразу подскажи да покажи.
alexnika0
07/07/2010 11:50
вчера часов 5 провел на различных форумах. информации минимум. в основном два вопроса : 1-можно ли ставить сальники от автомобилей, 2- подшипники от авто( nsk.,и т.д.в смысле качественные). ответа так и нет. каждый тянет в свою сторону улыбка
Мелиор
07/07/2010 13:07
alexnika0 писал:
задело, да ?
Нет, не задело. Но с чего ты взял, что тут кто-то обязан входить в твое положение и помогать бесплатно? Попробуй объяснить в Жэке, в ГАИ, в такси и т.д., что денег нет. Тем более в таком тоне. Я специально не вмешивался в тему, т.к. знал, что обычно у тех, кто считает себя великим мастером по всему на свете в итоге все-равно ничего не получается. А те, кто действительно делает все сам, не задает вопросов типа вопроса про втулку, когда все уже разобрано, втулка перед глазами - смотри и кумекай что делать дальше.
Это все-равно, что сказать водителю такси - я твой труд оплачивать не хочу, подвинься, давай я сам поведу машину
некрас
07/07/2010 16:42
Мелиор, браво!
максим 0203
08/07/2010 20:31
Тема еще на 10 страниц тянет стопудово
gen00
08/07/2010 20:42
браво!
Shadoweye81
09/07/2010 13:53
constan писал:
Вот сдесь ты не совсем прав. я же не стал советовать что барабан сначала вытащить надо, подмигивание
