СМА Whirlpool awt 2290 не работает
Воланд
12/09/2009 20:44
Приветствую всех. Подскажите, пожалуйста, что делать: принесли машинку, а она при включении хранит молчание.Замок работает, я его проверил, напряжение через него проходит, и лампочка сети тоже работает, а остальное не работает. Осмотрел плату и нашёл сгоревший симистор. Я его поменял, но сдвигов нет. Из-за чего мог сгореть симистор и почему машинка может не работать?
Мелиор
12/09/2009 20:53
Воланд, ну ты сам подумай, как можно сказать от чего сгорел симистор, если ты не говоришь какой симистор?! Посмотри, чем он управляет, там и копай. Может клапан кз, может на помпу вода попала. Кроме того если симистор сгорел, то наверняка резисторы по его цепям тоже
antoxa14
12/09/2009 21:05
У этих модэлей чатенько вода на модуль попадает, если да то процу хана.
майкюэль
12/09/2009 21:10
ну насчет проца рано говорить.сгорел симисторвот его цепи и смотреть надо.и копать до последнего.antoxa14, ты бы лучше со своей проблемой разобрался
Воланд
13/09/2009 11:51
Вот фото модуля.Завтра еще покопаюсь уже с тестером, т. к. внешний осмотр не показал ещё чего-нибудь сгоревшего.
Мелиор
13/09/2009 13:54
Воланд писал:
А после завтра тестером, но уже с батарейками
ДОБАВЛЕНО 13/09/2009 14:55
Ты сначала сам все возможности проработай, а потом вопросы задавай
sanchara
14/09/2009 16:38
Воланд, это же транзистор. Ты хоть компаненты различешь??? Выложи фото нормальное, нихрена не видно!
Воланд
14/09/2009 17:06
всё просмотрел, проводка целая, вокруг симистора тоже всё целое. Насос был убитый, поменял,но машинка не оживает.
sanchara
14/09/2009 17:13
Воланд, что на обеденном тобой элементе сверху нацарапнно???
virmeshter
14/09/2009 17:44
Воланд, а ты люк тряпочкой протирал? смех
Мой тебе совет-отдай плату мастеру электронщику,ну а ты занимайся своим делом-меняй подшипники,насосы,фильтры и прочее подмигивание ибо в электронике ты ни хрена не шаришь подмигивание
Воланд
14/09/2009 19:29
virmeshter писал:
если бы я шарил то тогда мне не нужно было бы спрашивать чего то мнения по поводу моей темы, а как жить я и сам знаю, так что если нечем помочь по данному вопросу то лучше не надо пусто звонить. улыбка
virmeshter
14/09/2009 21:33
Воланд,А как ты себе представляешь дальнейший ремонт,если ты симистор от транзистора отличить не можешь?Не дуйся,а лучше подумай как можно ответить на вопрос который звучит так:
" Подскажите, пожалуйста, что делать: принесли машинку, а она при включении хранит молчание.Замок работает, я его проверил, напряжение через него проходит, и лампочка сети тоже работает, а остальное не работает. Осмотрел плату и нашёл сгоревший симистор. Я его поменял, но сдвигов нет. Из-за чего мог сгореть симистор и почему машинка может не работать
Я могу тебе посоветовать проверить цепи питания,наличие 5v... .Но найдешь ли ты их? равнодушие
Пусть кто хочет тебе пальцам тыкают,только вот у меня сомнение что найдутся такие!
И еще-Мы не гадалки чтоб отвечать на вопросы типо:"СМА Whirlpool awt 2290 не работает,...,почему машинка может не работать"
antoxa14
14/09/2009 21:38
virmeshter, Согласен на все 100%.
Воланд
15/09/2009 11:44
извиняюсь за вандализм и спасибо за то что наставили на путь истинный, да действительно - это транзистор. Если это так то я наверное туда впоял не то что нужно т.к. транзисторы бываю pnp, npn, высоко частотные и низко частотные...и тд. Просто тот транзистор был выжжен до основания и маркировка естественно на нём не видна, как можно узнать какой туда нужно впоять? Может у кого-то есть схемка? Сразу попрошу тех кто хочет поднять свою самооценку и авторитет унизив другого фразами: купи новую машинку или машинка хочет мастера. То лучше не надо заниматься не нужной банальщиной. А те кто захочет помочь, то я буду очень признателен и благодарен ему.
Воланд
15/09/2009 12:53
Вот четче фото
antoxa14
15/09/2009 13:39
Воланд писал:
С чего решил, и что значит убитый.
Воланд, в http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html еще лучше. (фото №28)
Воланд
15/09/2009 14:29
[/quote] С чего решил, и что значит убитый.[/quote]
в смысле нет сопротивления на контактах насоса и при подаче на ни напряжения не работает
тю
15/09/2009 15:30
Воланд писал:
Вот четче фото
Воланд
15/09/2009 16:09
О спасибо!
Воланд
16/09/2009 08:29
перекопал справочники не как не могу найти этот транзистор. Кто-то знает его параметры или его аналог.
Rain
16/09/2009 08:57
Похоже это:
Обозначение 3BW.
Dima700926
17/09/2009 00:38
Воланд, а с чего ты взял, что он убитый? Он же связан с соседним транзистором и ногами проца. Его проверить тестером можно только выпаяв. Если он взорвался, то скорее всего, и проц за собоц потянул.
Воланд
17/09/2009 19:52
да он бабахнул!!!
Dima700926
18/09/2009 01:19
А, если "бабахнул", то почему сразу "симистор"? Может, тебе плату выслать? Перед носом лежит, на ней связи смотрю "симистора" и иже с ним. Вроде та же машина была, только от покупателя "кирпич в стекло" по гарантии не помог, ее списали, а плата у меня.
RAWA
25/10/2009 10:04
Народ!. Нужен модуль на CМА Whirlpool AWT 2290. Куплю!
Мелиор
25/10/2009 10:13
RAWA, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
RAWA
25/10/2009 10:18
Ну зачем так резко под зад?
Я всего лишь хотел найти модуль!!!
Рифат
25/10/2009 13:49
RAWA, у меня допустим есть. я его в Зимбабве отправлю.Третий баобаб справа.Там и найдёшь его. голливудская улыбка
RAWA
25/10/2009 13:52
Я живу во Львове. Доставка Автолюксом или чем то похожим.
Рифат
25/10/2009 13:55
RAWA, вот здесь тему создай http://monitor.espec.ws/section12/
RAWA
25/10/2009 14:04
Большое спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 15:09
Может кто возьмется за ремонт залитого модуля?
Мелиор
25/10/2009 15:03
RAWA, в личку кинул координаты Львовского мастера
virmeshter
25/10/2009 15:05
RAWA, Я мог бы взятся-но боюсь дорого стоить будет-хотя в тех краях есть мастера с форума-напиши Мелиору-он может знать,только не груби-у него сегодня праздник голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 14:07
Мелиор, опередил голливудская улыбка
Мелиор
25/10/2009 15:08
virmeshter писал:
Т.е. дождись до завтра и можешь грубить? смех
RAWA
25/10/2009 15:15
Благодарю!
Попробую выложить фотки платы может подскажите где и что менять.
Когда то занимался электроникой, потом забросил, а сейчас чувствую придется снова вспоминать.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 16:20
Мелиор!
Поздравляю, но счем?
Это правда, что Вы можете подсказать по поводу мастера во Львове?
virmeshter
25/10/2009 15:22
RAWA, Кто прошлое помянет - тому глаз вон. А кто забудет - тому два.
голливудская улыбка Да и зачем если есть специально обученные люди?
Мелиор, да грубить вообще не стоит,признак плохого воспитания,тем более в воскресение и тем более...
Мелиор
25/10/2009 15:29
RAWA писал:
Я же скинул в личку его адрес
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 16:30
Наверху слева нажми "личные сообщения"
RAWA
25/10/2009 15:32
Благодарю!
RAWA
27/10/2009 00:40
Внимательно просмотрел плату модуля.
По внешнему виду неполярный конденсатор С29 оборвана вся пластиковая оболочка - номинала не видно.
Подскажите номинал конденсатора.
