стиралка INDSIT WIDL 146 - ошибка F01
Mexanik79
20/09/2009 14:15
всем привет - я тут новичек
стиралка-сушилка INDESIT выбивает ошибку "F01" через несколько минут работы. Моргает первая кнопка с права.
По сервисному описанию надо поменять триак (Triac). Что я и сделал.
Потом я пропаял электронику.
И в конце концов я подкинул другой похожий мотор.
но к сожалению не что не помогло.
стиралка дальше выбивает эту-же ошибку.
у меня такое предчувствие, что надо поставит по сильнее триак.
Rain
20/09/2009 15:04
А какой ты поставил?
Rain, здесь все как всегда-забивается описание, вопросов никаких нет. Вы мол здесь пообсуждайте, а я потом зайду, посмотрю что у вас получилось... недовольство, огорчение
Mexanik79
20/09/2009 20:36
я поставил BT138 - 800E
@Xarl
А какой тебе вопрос тут нужен? Так всё ясно. "Не могу сделать стиралку. что мне делать дальше?"
извините, если я тут где-то не так выразился, но я тут новичёк.
Rain
20/09/2009 20:49
Mexanik79, может из за двигателя выскакивать ошибка.
Mexanik79
20/09/2009 21:05
я незнаю. Я то уже и с другим двигателям пробовал. Так-же. У меня вообще-то много движков. Можно все перепробовать. Но смысл???
рсм сервис мастер
20/09/2009 21:27
Mexanik79, машинка где стоит в ванне?
Rain
20/09/2009 21:32
Mexanik79, в принципе твой симистор подходит.
Mexanik79
20/09/2009 21:43
есть новость:
У BT138 всеволишь 12 Амперов. А я поставил BTA16 у которого 16А. вот только-что прогнал стиралку на программе выжимания и все работает. Завтра утром погоняю всякие программы и посмотрим результат.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 22:56
рсм сервис мастер, в кухне. а к чему вопрос?
regiss
20/09/2009 22:00
Mexanik79 писал:
Ты не прав.....
Mexanik79
20/09/2009 22:07
regis2, а это еще почему??? BT138 = 12A; BTA16 = 16A!
глянь сюда: www.alldatasheet.com
regiss
20/09/2009 22:20
Mexanik79 писал:
А потому, что в электронике слабоват (пока).....
Mexanik79
21/09/2009 00:53
regis2, ты не понял. Стоял BT138 (12А) и выбивал ошибку. А потом я поставил BTB16 (или BTA16) и стиралка заработала. классно!
Mexanik79 писал:
Мне никакой не нужен. Тебе ведь нужно машину ремонтировать... равнодушие
Rain
21/09/2009 09:06
Дык... машина уже работает?
Mexanik79
21/09/2009 11:01
Rain, вчера прогнал на вижим, отработала до конца. Вот теперь пробую нормальную стиральную программу
всё дело было в слабом симисторе: BT138
Rain
21/09/2009 11:08
Mexanik79, наверное он у тебя битый был, а не слабый.
Mexanik79
21/09/2009 12:04
Rain, нет. он новый. я его покупал
regiss
21/09/2009 12:44
Mexanik79 писал:
Повторюсь :
Ты не прав.......
Спокойно подумай про ток, потребляемый мотором при стирке, и такие величины, как 12 или 16 А.....
Mexanik79
21/09/2009 13:08
regis2, ну всётаки, я ставил до BT138 MAC12N который тоже 12-амперный и также выбивал ту-же ошибку.
да ладно уж - какая разница. главное что стиралка прёт. и я на 90% уверен, что все-таки там нужен 16-амперный симистор подмигивание
mitr
21/09/2009 13:31
А зачем при мощи двигателя ватт 400 и токе в несколько ампер нужен симистор 16-амперный? недовольство, огорчение
Mexanik79
21/09/2009 16:44
mitr, а фиг его знает? Мож электроника замудрёная, что чует ток не тот.
regiss
21/09/2009 17:36
Mexanik79 писал:
Улыбнуло......
Это она (электроника) читает надписи на симисторах..... смех
Mexanik79
21/09/2009 18:39
regis2, голливудская улыбка
Mexanik79
22/09/2009 01:16
стиралка работает, тему закройте
Мелиор
22/09/2009 13:44
Mexanik79, в заголовке пишешь РЕШЕНО и все дела
