СМА BOSCH WFC1663OE-номилал резисторов РЕШИНО!!!
expertiza
24/09/2009 12:32
Подскажите пожалуйста номинал резисторов R53,R2 в модуле управления.
virmeshter
24/09/2009 12:36
expertiza, фото модуля можешь показать?
expertiza
24/09/2009 12:56
Зеленого цвета возле разьёма Х1
virmeshter
24/09/2009 13:15
expertiza, при себе есть только плата на Сименс EPW59150 там один на 110к а второй 220к.Обозначения на них нет ни какого равнодушие
шайтан
24/09/2009 13:22
У меня плата на Bosch WFO2051GR - стоят 2 резистора по 110к улыбка
expertiza
24/09/2009 13:25
virmeshter, нет такого не может быть... Они стаят последовательно и через них проходит питание на микросхему TNY254GN (5-ую ножку) . Резисторы выполняют роль предохранителя.
virmeshter
24/09/2009 13:26
expertiza, я тоже так подумал,но пока нет такой платы чтоб уточнить равнодушие
expertiza
24/09/2009 13:30
virmeshter, А микросхема блока питания такая же стоит?
allfat
24/09/2009 13:34
expertiza, у меня стоят по 33 Ом,специально проверил.
virmeshter
24/09/2009 13:36
оо это ближе подмигивание
expertiza
24/09/2009 13:40
Вот и славно!!!! Спасибо всем!!!! браво! браво!
expertiza
01/10/2009 11:45
Пришёл точно такой же модуль. Наминалы резисторов следующие 11 Ом.
virmeshter
01/10/2009 12:24
expertiza, так какие проблемы?Ты первый запустил?
Мелиор
01/10/2009 12:42
expertiza, хорошую фотку с двух сторон и сюда
http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html
S-TULA
11/12/2010 20:48
хоть тема и старая дополню - пришел тоже такой блок так номиналы рез.R2 R53: по 30 ом- получается ставят: 11, 30 и 33 !
cybe
11/12/2010 21:25
expertiza писал:
22 Ом
S-TULA
11/12/2010 21:28
вот это более наглядно спосибо , любопытно TNY254G выживает при сгорании этих резисторов?
cybe
11/12/2010 21:31
Смотря что было закорочено улыбка
S-TULA
11/12/2010 21:32
ок
POLIT79
11/01/2012 08:19
мужики а кто может схему скинуть? У меня такой же модуль судя по маркировке сопротивления по 33ом
cybe
11/01/2012 08:26
POLIT79 писал:
Ну и чё?
POLIT79
11/01/2012 09:11
я просил схему если есть поломка только в другом
POLIT79, а ты не загадывай загадки, есть проблема - выкладывай. Сам решил разобраться - разбирайся...
POLIT79
11/01/2012 17:36
мне новую тему открыть или схем на bosch вообще ни кто не видел????????? проблема у меня не относится к этой теме ни как , я как дополнением ответил про резисторы
