Не работает распылитель в посудомойке AEG F89020IM
kirilbolkin
26/09/2009 21:37
Проблема в следующем- на дисплей после нескольких минут мойки выводится сообщ не работает распылитель. Не крутится верхний распылитель. Разобрав и распылитель и насос никаких неисправностей не обнаружил. Все остальные распылители крутятся. Никаких клапанов в системе тоже не нашел. Все подающие патрубки запаралелены давление регулируется диаметрами шлангов. На верхний распылитель идет самый тонкий патрубок. Патрубок не забит. Все распылители крутятся под давлением воды ни каких двигателей. Сам распылитель чистый. В чем причина, подскажите куда обратить внимание.
Мелиор
26/09/2009 21:45
Тему оформляем правильно! Не первый раз вроде на форуме
Rain
26/09/2009 21:57
kirilbolkin, продномер еще нужен.
kirilbolkin
26/09/2009 22:22
Прошу прощ. Модель посудомойки AEG F89020IM
Rain
26/09/2009 23:16
kirilbolkin, это не продномер.
kirilbolkin
27/09/2009 08:09
PNS 911928626/01
S.N. 80870011
TYPE 911D92-3T
Rain
27/09/2009 08:27
kirilbolkin, какая конкретно ошибка, номер.
kirilbolkin
27/09/2009 09:43
Посудомойка ошибки не выдает. Просто пишет на дисплее-распылитель блокирован. По наблюдениям не крутится верхний распылитель.
Rain
27/09/2009 09:45
kirilbolkin, а от руки крутится легко?
kirilbolkin
27/09/2009 10:10
Не очень, даже пробовал просто подавать на него воду, крутится с усилием. Хотя там ломаться и засорятся нечему. Его тоже разобрал по частям.
Rain
27/09/2009 10:24
kirilbolkin, должен легко, там манжетка должна стоять, может в ней причина?
Мелиор
27/09/2009 10:56
Rain писал:
kirilbolkin
27/09/2009 11:04
106а есть, 139в тоже (но распылитель стоит на месте)
139а, 139 кртятся нормально
Мелиор
27/09/2009 11:10
А пркладочка 130а не порвана? Может от туда водичка сбегает в обход распылителя?
А вообще чудес не бывает. Ищи почему тугое вращение (если оно в самом деле тугое) Может где грязь попала, может пластмасса поизносилась...
kirilbolkin
27/09/2009 11:53
Такой прокладки у меня в конструкции не предусмотрено. Схема чуть отличается. Мне не нравится как стыкуются детали 106а, 139в межу ними большая щель вода с легкостью проходит. Действительно похоже пластмасса поизносилась. Поставлю прокладку, потом посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 13:37
Собрал посудомойку, запустил. Ошибки больше не выдает. Нашел несколько причин
1. Гибкий шланг подачи воды на верхний распылитель не правильно проложен в нескольких местах придавливался теплоизоляцией а теплоизоляция сверху придавливалас столешницей (изначально дефект сборки машинки, хотя рядом специальный вырез сделан под трубопровод). 2. Резиновые прокладки которые надевались на сетку для посуды для создания прижима между 135а и 145 в находились в неположенном месте. 3. Износ пластмассы детали 106а.
Всем большое спасибо за рекомендации.
