сма Zanussi FLV 504 NN замена двигателя
sergiotochini
29/09/2009 17:25
Хочу поставить асинхронник с Ardo a 600 на Zanussi FLV 504 NN. Соединения в двигателе выгорели из-за мышки. Не могу разобраться со схемой выводов с колодки на двигатель. Help!!!
Мелиор
29/09/2009 17:54
Не выйдет. В Zanussi хитрые ассинхронники подмигивание
Kurt76
29/09/2009 21:03
sergiotochini, сгорели на ардохе или зануське?
В ардохе всё-просто-внизу общий,а сверху два на реверс стирки и отжима..
sergiotochini
29/09/2009 21:41
Kurt76, спасибо но в ардохе-то я знаю что куда идет. А вот в зануське чето заморочено с тепловым расцепителем помоему. Мелиор, а в чем хитрость?
Kurt76
29/09/2009 21:55
sergiotochini, сколько контактов в зануське?
если 8 то два из них...это и есть-тепловик...его значение при вращении вала-неизменно... улыбка
Мелиор
29/09/2009 22:44
sergiotochini, я с ассинхронниками в зануськах сталкивался давно. Но помнится мне, что на зануськиных моторах есть дополнительная обмотка, которая соединяется вроде как последовательно с одной из основных, но таким образом, что никакой мотор туда не втулиш кроме родного. Нам, по крайней мере не удалось, когда последний раз (года два назад) попалась зануська с дохлым асинхронным движком
sergiotochini в личку тебе кинул "бесценный дар" улыбка
regiss
29/09/2009 23:14
Мелиор писал:
Мелиор, ты прав на 50% ...
Данные моторы шли на "высокооборотистые" С\М (примерно 900-1200 оборотов). И разъём мотора у них был квадратный (на подобии АРДО). Ещё были с длинным разъёмом (8пин), а ещё были с .....ай, лень стучать по клаве... улыбка
Мы же не знаем какой мотор (оригинальный) у автора........
А судя по маркировке С\М, интуиция подсказывает, что там вообще 500-600 оборотов. Значит пойдёт любой.....
Мелиор
29/09/2009 23:21
regis2, Ждал твоего появления в этой теме. Потому, что ситуация с тем хитрым движком, помнится тогда меня поставила в тупик. Вот уже не помню, какой там разъем стоял. По-моему действительно квадратный. Кстати могу и тебе скинуть мануал, если хочешь
мастер см
30/09/2009 00:06
Любой у него пойдет и проблем не будет , если подсоединить сумеет.
regiss
30/09/2009 00:08
Мелиор писал:
А мне то зачем ???
Я, в последний раз, такую С\М "щупал", наверное, 2001году ( ну может 2002)...
Ех, хорошие были С\М.... Правда, ломались редко....
Ностальгия.....
ФЛУД:
А вот это реальность : сегодня опять WIDL 85, с ошибкой F03 (автоматом сработка УБЛ, клапанов и далее ошибка....) хозяин, как узнал цену модуля, показал Чудной
мастер см
30/09/2009 00:11
Флуд: regis2, Ты хорошо хенд знаешь тебе можно вопрос задать ? По очень старой технике.
Мелиор
30/09/2009 00:35
мастер см писал:
Только не тут
Kurt76
30/09/2009 19:05
regis2, Widl 85 плата по пене-накрылась? улыбка
главное когда модуль новый ставишь...кулечком его-огорнуть.. подмигивание
Мелиор
30/09/2009 19:08
Kurt76, причем это к теме топика?
sergiotochini
30/09/2009 20:38
Спасибо всем откликнувшимся. Мелиор - отдельный респект!!! Но всеже разобраться не получается. Разьем на 7 пин, с краснобелого провода идет на расцепитель, а с него уже на несколько обмоток. Как это конкретно происходит не понимаю. Разьем длинный.
Rain
30/09/2009 21:35
sergiotochini, чем ты заснял сиё произведение, не видно же ничего.
wasilij
30/09/2009 23:28
sergiotochini, в двигателе три скорости.Черный ,на сколько помню общий
sergiotochini
01/10/2009 11:39
Rain, Сори за качество фоток с телефона. Wasilij, по логике если с краснобелого расходится через расцепитель - то он общий. Но вроде как там три обмотки т.е. 3 по два провода на входе. И модулем отдельным управляется. Вот бы этот модуль обхитрить чтообы одну обмотку не задействовать, т.к. на ардошном движке их две.
wasilij
01/10/2009 12:02
по модулю можно определить общий,одну обмотку подключить можно под два выхода с модуля,но будет ли тахо доволен..?На отжим две скорости должно бы быть
sergiotochini
01/10/2009 14:36
В том и дело что тахо нет, скорей всего этот блочек переключает обмотки в определенное время, по циклограмме с коммандника.И через расцепитель собраны все концы или начала обмоток.Может у кого есть шильдик двигателя? А то на моем вообще ничего нет , не каких оп.знаков.Зарание благодарен , всем удачи.
Мелиор
01/10/2009 17:13
А так? Это с твоей машинки
wasilij
01/10/2009 21:57
sergiotochini писал:
И модулем отдельным управляется. Вот бы этот модуль обхитрить.
кажется мне ,модуля нет вообще,если нет тахо.
Tolick_An
05/10/2009 16:44
у меня в ремонте с точно таким разъемом Zanussi FLS 522 двигатель Sole Type 20572536
boon
08/09/2020 01:35
Добрый день. Зарегистрировался ради этой темы, хотя читаю давно. После поста о 3=х обмотках в занусси - искал и не смог найти схему в поичковиках.
Поэтому прошу помощи здесь. У меня обратная ситуация - я колхожу асинхронник от занусси - с 7-ю проводами, на машинку ардо с 5-ю проводами - и не пойму как подключить. И вообще будет ли работать?
Если есть схема асинхроннника зануси - буду очень благодарен. И заодно распиновку разъема 10-пин если можно
ДОБАВЛЕНО 08/09/2020 01:41
Разьем на 7 пин, с Разьем длинный.
точнее разъем на 10-пин, а проводов там всего 7.
Так вы решили проблему?
ДОБАВЛЕНО 08/09/2020 02:03
Мелиор писал:
как понял на картинке - справа это зануся, и 5-6 можно тупо не подключать и всё будет работать?
нагуглил таки чипмейкер(по английски конечно).ru/topic/5236/?&page=10 (изменил адрес ,а то не знаю можно ли тут ссылки вставлять)
там человек фото сделал и промерил - да, да у меня нечем)) сижу у родителей в деревне и из инструментов только топор и молоток)
Завтра буду пробовать - но еще есть вдогонку вопрос. Я перекинул от занусси только статор, а не целиком мотор ввиду разницы креплений и отсутсвия тахо. Так вот ширина обмоток там поменьше чем на ардо - думаю сильно ли это отразиться на работе? наверное мощность упадет? или нет? тоесть ротор рабочей частью аж выступает за обмотки в итоге - и значит статор будет работать полностью?
Мелиор
08/09/2020 08:55
boon, если мотор от стиралки это не значит, что мастера по стиральным машинам занимаются чем-то подобным, скорее наоборот, здесь ты встретишь только насмешки и непонимание. Вряд-ли кто-то здесь колхозил из двух моторов один, да еще от разных! Мотор будет работать не в режиме и скорее всего обмотка сильно перегреваться. Вообще про такие вещи надо тему создавать скорее вот здесь:
http://monitor.espec.ws/section44/
boon
08/09/2020 10:46
Мелиор писал:
ок, спасибо - у меня только одна просьба - вот та картиночка что вы выкладывали выше, есть в большем размере? А то не могу прочесть в верхней части обозначения - слишком уж мелко. Если есть - не могли бы выложить сюда например.
mas-ter
09/09/2020 09:49
wasilij писал:
А, как быть когда мотор управляется по току, без щёток и датчика: Холла/Тахо, есть и такие, это так, для общего развития...
boon
09/09/2020 21:33
В общем отписываюсь по результату - мотор поставил, крутящего момента не хватает. На отжим еще так-сяк, а вот на стирку пустой крутит, а полный никак.
Вопрос по лишней обмотке на занусси - так и остался. Для чего она и моджет попробовать подключить паралельно со стиркой?
аliеn
10/09/2020 09:43
boon писал:
наверное на 76 запускаешь??? Залей 95 и всё будет ОК!
подмигивание
