СМА. AEG OKO_LAVAMAT 70530 ошибка Е54
noki05
10/10/2009 20:38
Ошибка появляется в середине стирки.
Был проверен двигатель, ротор, статор и щётки ( работает нормально, не искрит ), прочищена плата пропаяна, осмотрел две релюхи, коммутирующие двигатель, путём вскрытия, клемы и катушки в норме. После этого одну стирку прошла нормально ( может быть случайно ? ), а на второй стирке застряла после слива воды , т.е. время на дисплее остановилось, а машина не выполняла никаких действий. Зашёл в тестовый режим ошибка Е54 обнулил ошибку опять запустил две стирки нормально и опять стоп! чёрт!!!
Что может быть, может подскажите советом?! Контроллер EWM 2000 PNC 91400202200
Gibson
10/10/2009 21:10
Е54 неисправно одно из реле на электронном контроллере.
Dima700926
10/10/2009 21:18
Нормально работает двигатель на каких оборотах?
noki05
10/10/2009 21:34
Gibson Релюшки проверил хорошие, перекидывал местами их там три на блоке.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 22:37
Dima700926 обороты проверял в тесте всё в норме.
cybe
10/10/2009 21:44
noki05, личка
noki05
10/10/2009 22:18
Прогнал СМА без белья три раза, стирки прошли успешно, закинул бельё и опять тоже самое! Что за ерунда?
Dima700926
10/10/2009 22:21
Проверь сопротивления якоря именно в том положении, в котором машинка останавливается, не поворачивай. Под нагрузкой он греется сильнее.
noki05
12/10/2009 18:51
cybe Привет. Проделал я то что ты просил с щёткодержателями, результат остался прежним! То что СМА в тесте отоброжает ошибку Е54 это неисправно одно из реле на электронном контроллере это я знаю. Тут вот как получается в середине стирки включается сливной насос через секунд 40 в процесе слива включаются по очереди релюхи реверса и стирка продолжается. Вот что происходит у меня доходит до середины стирки срабатывает насос на слив секунд на 10 и стоп. А он должен работать ровно столько,сколько будет происходить отжим, так как слив не произошол а после него должны включится релюхи реверса вот и ошибка Е54.
cybe
12/10/2009 20:48
Ничего не понял, что написал. Замени реле, может быть залипун
Gibson
12/10/2009 21:56
[quote="noki05"]Gibson Релюшки проверил хорошие, перекидывал местами их там три на блоке.
от перестановки слагаемых сумма не меняется меняй на новые
makar.m1
12/10/2009 22:58
и проверь контакты на разьемах
Dima700926
13/10/2009 11:55
Один раз с подобной неисправностью возился очень долго. Оказалось - при нагреве пропадал контакт в одном ламеле. Когда двигатель останавливался щеткой на этом ламеле, машина вставала. Могу посмотреть в журнале, что это за чудо было, но точно не АЕГ.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 12:56
Кстати, без нагрузки, вращение начиналось, а под нагрузкой нет.
Marko2007
13/10/2009 23:29
Gibson писал:
У меня месяц назад была такая неисправность (AEG LAWAMAT W1450 ELEKTRONIC)
Поменял на новые реле и отдал хозяину в исправном состоянии.
