СМА Rainford RWM-1242 ошибка при наборе воды
valdemar76
12/10/2009 15:05
При наборе воды периодически отключаются клапаны и загораются индикаторы "Готовность" и "Стоп" (код ошибки на эту СМА не нашел). С такими остановками набирается вода, начинается стирка доходит до нагрева, включается тен на несколько секунд и затем загораются индикаторы "Готовность" и "Стоп" и всё. Какие будут мысли по ремонту? Что было проверено: плата на стенде, замена прессостата, тен меняли до меня (думали что в нет причина), проверял термодатчик. Что еще проверять?
некрас
12/10/2009 19:41
Напряжение в розетке.
Dorian
12/10/2009 20:00
некрас писал:
Согласен!
SergeyNZ
13/10/2009 00:10
Правильность подключения слива ... .
valdemar76
14/10/2009 16:18
Dorian, не правильный ответ. машинку забрал в ремонт те же яйца только вид сбоку.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2009 15:26
SergeyNZ, ой а это я и забыл проверить голливудская улыбка . Ты думаешь если я полез проверять плату, прессостат и т.д. а слив и остальную мелочь проверить забыл.
vservice
14/10/2009 20:39
valdemar76, А что ты ёрничаешь?... О тебе ничего неизвестно, ты даже профиль не удосужился заполнить, а умничаешь недовольство, огорчение
alexu
14/10/2009 20:58
vservice писал:
наверное и не стоит голову ломать бяка
crush
14/10/2009 21:30
valdemar76, клапана включаюся\выключаются "периодически" или хаотично-случайно?Когда модуль проверял "на стенде" клапана тоже внезапно отключались?Холодную стирку проходит до конца?
В названии машинки - RaiNford
А на панели регулятор температуры имеется?
Dima700926
14/10/2009 21:39
А что в результате проверки платы на стенде?
alexu
14/10/2009 21:49
Ошибка 03 и скорее всего она и сохранилась,просто надо сделать сброс
Dima700926
14/10/2009 22:00
А откуда на стенде ошибка?
alexu
14/10/2009 22:03
Я не про стенд,а"загораются индикаторы "Готовность" и "Стоп"
Рифат
15/10/2009 06:56
и перед кем вы тут распинаетесь? равнодушие
valdemar76
15/10/2009 12:35
alexu, Спасибо, вот уже серьезный разговор пошел, сразу видно что спец. Как сбросить ошибку?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 11:44
crush, Пардон, в названии очепятка , исправлю. клапана включаются не хаотически. Просто включается первый немного набирает, загораются "готовность" "стоп", затем включается второй клапан, немного набирает опять загораются индикаторы, включается клапан немного набирается вода опять загораются индикаторы и т.д до тех пор пока не наберет уровень. Уровень набрала начинает стирать доходит до нагревава несколько секунд нагревает и загораюстя индикаторы "готовность" "стоп" и все только выключение машины.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 11:49
crush, регулятора температуры нет. Есть только Выбор программы и четыре кнопки.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 11:54
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 12:02
alexu, Объясните мне популярно, чтобы я понял. Ну заполню я профиль - что это вам даст. После этого все хамить перестанут? Или будут знать куда посылать.(я имею ввиду к кому улыбка ) Вот уже наверное больше двух месяцев сюда заглядываю и никак не могу понять - ремонт стиральной машины это какой-то подвиг или это что-то с космосом связано. Зачем нужен этот форум? Я так понимаю для обмена опытом. А так если мне никто не хочет помочь - какое же у меня будет желание кому-то помогать.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 12:20
Там где "читать обязательно" написано "В профиле или в самой теме
указывайте ваше географическое положение, это значительно облегчет общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д." Как это облегчит общение? "получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д." МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. Каие еще веские причины для заполнения моего местоположения? Ну напишу я в интересах "Девушки" что от этого изменится?
valdemar76, все высказал? Ну и славненько. равнодушие
Рифат
16/10/2009 07:26
valdemar76, пост наверное минут пять писал.время тратил.заполнение профиля заняло бы гораздо меньше времени.ну это так --я ж не настаиваю. улыбка
wolf50
16/10/2009 07:43
valdemar76 писал:
valdemar76, есть зтика,а есть эстетика.Что касается этики.Когда люди знакомятся,то представляются друг другу по максиму.Ты знаешь кто я ,а от меня скрываешь что то.Меня это сильно напрягает.Лично для себя по жизни я сделал вывод- не общаться с челом,который что то скрывает.А интуиция у меня отменная улыбка
