стиралка кайзер W59.10 - выдает ошибку
777Pelmen777
16/10/2009 16:35
стиралка кайзер W59.10 выдает ошибку Т60, Т40, Т0, что это означает? Код 48402042, Nr 080348402216061. Ошибка (со слов клиента) появилась после того как они поставили отжим на 1000 оборотов. Тэн,двигатель, клапана, насос, клапан аква, замок - целые.
Мелиор
16/10/2009 17:20
777Pelmen777, тему оформи как положено
777Pelmen777
19/10/2009 11:18
ок,исправил.
шайтан
19/10/2009 11:48
777Pelmen777, нет такой ошибки.
Мелиор
19/10/2009 12:00
777Pelmen777 писал:
Похоже на табло высвечивается температура стирки улыбка
Макс14
20/10/2009 15:02
после включения сразу блокируется дверь и горят эти диоды, на кнопки не реагирует(разве это не ошибка?)У меня есть коды ошибок, я знаю что нет такой ошибки, - тогда что это?
шайтан
20/10/2009 16:34
Макс14, если у тебя есть коды ошибок, значит ты читал это - комбинации свечения индикаторов, отличные от приведенных в табл. указывают на дефект электронного контроллера.
Макс14
21/10/2009 11:14
шайтан писал:
Это у меня не написано! недовольство, огорчение
Dima700926
21/10/2009 19:32
А залипших кнопок нет?
