СМА Ariston AVSL 129 после выбивания УЗО, перестала работать
volk18
17/10/2009 03:04
Ariston AVSL 129 (195038923,00), последние два месяца временами после режима стирки и переходе на слив и отжим выбивало УЗО, после включения через некоторое время УЗО работать продолжала до конца.
Вчера при включении УЗО и включении машины загорается сетевой индикатор, программы выставляются индикация горит. Люк не блокируется .Помпа рабочая, двигатель тоже.На плате визуально ничего не выгорело.
В чем может быть проблема
шайтан
17/10/2009 03:34
volk18 писал:
Ща раскину карты, погадаю смех А если серьезно - звони в СЦ.
volk18
17/10/2009 03:47
приезжал ,,спец,, ничего умного не сказал ,вернее сказал менять модуль и готовить примерно восемь тысяч, а почему срабатывало УЗО - не знает
шайтан
17/10/2009 03:58
Где стоит машина? Если в ванной, то ничего удивительного в срабатывании УЗО нет. А по поводу мастера - думаю, что в Москве найдутся мастера, которые умеют не только менять модули. Кстати посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html улыбка
volk18
17/10/2009 04:03
Вышибает и автомат перед УЗО. и срабатывает прмерно ч/з две стирки
шайтан
17/10/2009 04:12
Для начала попробуй подключить машину к другой розетке, бывает что автомат выбивает из - за плохого контакта в розетке ( в процессе стирки с нагревом машина потребляет ток 10А ) и в автомате срабатывает тепловая защита.
volk18
17/10/2009 04:18
Розетка нормальная (с пружинами на контактах) попробую заменить автомат
попробую проверить ВТешки, у меня на контроллерах в светодинамике при КЗ их как правило вышибало
makke
17/10/2009 08:03
удалено
Рифат
17/10/2009 09:25
volk18, Во первых тема оформлена неверно-где ВИД техники в названии темы.во вторых тебешайтан, дал ссылку,смотри там .
volk18
17/10/2009 10:24
grifat
одна ссылка на Москву и опять СЦ, в понедельник позвоню, но ответ знаю заранее
там сроки на полгода, они завалены машинами
Рифат
17/10/2009 10:29
volk18, придёт модератор Мелиор,у него есть ещё адреса по московским мастерам.
volk18
17/10/2009 10:30
grifat
Спасибо
Рифат
17/10/2009 10:41
volk18,
grifat писал:
volk18
17/10/2009 10:48
А где ее исправить
volk18,
Если, вдруг, вы ошиблись в заголовке созданной темы и модератор сказал вам его переделать, то, в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем - меняем, название темы.
volk18
18/10/2009 07:14
Да забыл написать, люк не блокируется но индикатор показывает люк закрыт
volk18
19/10/2009 19:46
исправил
перетерся шлейф
gen00
19/10/2009 20:51
хммм... ,сма не заземлена
volk18
19/10/2009 21:20
заземлена, поэтому и выбивало УЗО
2 провод от блокиратора последний раз коротнуло и обрыв,в общем щлейфе сначало не заметил
gen00
19/10/2009 21:52
Опять вышебло адсль,,повторюсь однако,volk18 ,узо так устроино если после него нет заземления всё равно рвёт пакетники на 100 Ампер,при токе 30-50 миллиампер,второй провод у сма получается сигнальный и поэтому сма его видит,а так если хотите поспорить или не надо -пожалуйста в личьку,не хотелось бы лить воду на уважаемом форуме.Спасибо. улыбка
