ПММ Bocsh SRV 46A53 не греет воду.
George71
19/10/2009 21:42
Аппарат не греет воду на всех режимах. ТЭН в поряде. Давление воды в норме. Питание на ТЭН не приходит. Если кто поможет с эл. схемой и советом буду оч. признателен.
sanchara
19/10/2009 21:43
George71, а кончик шланга у тебя на сколько мм от пола поднят? подшучивать, дразнить
regiss
19/10/2009 21:45
Bocsh SRV 46A53
Это что за чудо ???? шок
George71
19/10/2009 21:51
Это чудо bosch. Описался, хотя... как ставить ударение?. Шланги вход - 40 см., слив 65см.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 22:55
Машине 7 лет. Работала как часы. Недавно перестала греть Время работы увеличилось в 2 раза. Выключалась судя по всему от усталости. Помывочный результат ест-но г....
regiss
19/10/2009 22:01
George71 писал:
Даже не питай иллюзий...... смех
George71 писал:
Если кто поможет советом буду оч. признателен.
Всегда пожалуйста.....
Включай на быструю програму и через 5 минут смотри (в модуле) выходит ли с проца управляющий сигнал на реле ТЭНа или нет....
Если выходит - виноваты "исполнительные" цепи..
Если не выходит - тогда хуже, цепь NTC, а возможно и хуже......
George71
19/10/2009 22:14
Ок. Спасибо. Завтра продолжу. датчик NTC звонил, сопротивление в норме на разных температурах, разрывной контакт норм. замкнут.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2009 23:17
К стати, если правильно понял реле и проц находятся в дверце? По ходу на перевернутой пмм никаких плат и релюх не заметил. Только микрики клапана и т.д.
regiss
19/10/2009 22:20
George71 писал:
От куда данные ?
George71
19/10/2009 22:26
видел таблицу на форуме. Перед разборкой машины ознакомился с темами форума.
regiss
19/10/2009 22:27
George71 писал:
85% виновник - "исполнительные" цепи......
George71 писал:
Пожалуй с меня всё........
Мастер, он "за версту" просвечиваеться.......
shan907
19/10/2009 22:33
Так это посудомойка чтоли?
Мелиор
19/10/2009 22:36
George71, в заголовке темы дописываем ВИД техники
regiss
19/10/2009 22:45
shan907 писал:
Если теперь кину реплику, опять обидишься ???
Ростов, предпологаю 1,5 милионный город (а может и по более), с твоих слов :
shan907 писал:
Мне пол Ростова везут платы на ремонт, но я не хвалюсь этим, и не зазнаюсь
И, при этом, по модели SRV, не "врубить", что это ПММ...... браво!
shan907
19/10/2009 22:49
regis2, Я посудомойками не занимаюсь. И (как писал уже в одной теме) модели наизусть не выучиваю.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 19 Октябрь 2009, 22:52
улыбка Я не помню какая модель стиралки у меня дома стоит, а ты говориш чтоб я всё знал по моделям
Мелиор
20/10/2009 00:00
shan907 писал:
Нашел чем хвастать. Все помнить естественно невозможно, но к этому надо стремиться
shan907
20/10/2009 00:11
Да я не спорю что это хорошо знать всё по моделям. Но у меня всё хорошо получается и без этих знаний... Особо не стремлюсь выучивать. Всё закрыли этот ФЛУД. У каждого свой подход к работе. Да кстате для когото это работа, а для когото помешательство. Я ночами с женой ......... занимаюсь, а ни схемы рисую с плат как это писал regis2, Я деньги зарабатываю, и не плохо получается и без выучиных наизусть моделей.
Dima700926
20/10/2009 03:17
Помнить их и не надо. Есть поиск - выдает фото и характеристики. А насчет сколки схем - это ты зря. Это не помешательство, а профессионализм. Ты за трудным ответом лезешь на форум, а после такой работы с модулем тебе дают советы. И время на ремонт уходит не сутки-двое, а 20-30 минут с гарантией качества.
shan907
20/10/2009 08:11
Я поиском тоже пользуюсь частенько для определения модели. И уверен что многие пользуются, а потом кричат что они знают по моделям.
Рифат
20/10/2009 11:34
Сообщение Администрации :
Внимание!Уважаемые участники!!! Хватит выяснять кто, что ,как ,кого и когда.Мастер- мастера грызёт? А то чуствую через пару страниц писюнами начнёте мериться
George71
20/10/2009 20:46
Добрый вечер господа!
Перелопатил всю машину. Все контакты, цепи, включая аварийный слив. Все впорядке. Окислов на контактах нет. Даже разбирал механизм переключения потоков на разбрызгиватели (к стати не понял зачем там кулачковый размыкатель?). Релюхи все работают. После банального прогона програм вычислил, что тэн включается только на самой быстрой программе. Также из всех программ до конца доработало только обычное полоскание и то за 35 мин. вместо 15. Все остальные проги после первого полоскания (которое после мойки) зависают. Далее гоняет холодный воздух через разбрызгиватели до посинения, пока не аннулируешь программу. По ходу мозг вынесло у машины. Или есть какие мысли на этот счет?. буду признателен если кто подскажет примерную цену этому процу и насколько проблематично его достать в москве.
regiss
21/10/2009 12:13
George71 писал:
Вот это переведи....
George71
22/10/2009 18:03
Работает не сливная помпа, а насос который толкает воду в разбрызгиватели, только без воды.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 19:08
Ну а холодный, в смысле прохладнее, чем темп. в камере. Ну это в общем и понятно как у вентилятора.
Dima700926
22/10/2009 20:23
А пресс проверял? Ведь почему то проц думает, что вода там есть.
George71
22/10/2009 22:15
Что за пресс?
alexu
22/10/2009 22:24
George71 писал:
Что за пресс?
Приплыли!?Вызови того кто знает что это,а то потом будет вопрос где он стоит и как его достать и почистить?
George71
22/10/2009 22:47
Приплыли. Для меня пмм- средство помощи в быту, а не способ зарабатывания ден. знаков. Ну, а поскольку есть кое-какое образование, руки и опыт проживания в нашей необъятной родине, то вполне логично поковыряться самому с ремонтом. Если в автомобиле перегорела лампочка, то надо вызывать эвакуатор?
Спасибо за совет.
alexu
22/10/2009 23:03
George71 писал:
Спасибо за совет.
А чем недоволен то?Тебе дали направление
Dima700926 писал:
вот и подумай что и куда,а пресс. это прессостат
George71
22/10/2009 23:44
На недовольных и обиженных как известно.... воду возят. Мне это хорошо известно. Спасибо за совет - это и значит спасибо за совет в буквальном смысле. Что касается пресса, то как я понял это что-то вроде реле давления. В данном случае, если прав. понимаю реле это громко сказано, фактически это мембрана с тягой на кнопку микрика. Я нашел две штуки.
одна контролирует цепь тэна, вторая как мне кажется на аварийный перелив. или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 23/10/2009 00:52
И к стати помпа слива -то отключается нормально.
Dima700926
23/10/2009 08:05
Во-первых, помпа слива может отключаться по времени, даже не выписывая ошибку, все зависит от прошивки. А во-вторых, если ты обиделся, мой посуду руками. Как у нас говорили, человек должен быть гармонично развитой личностью - шевелить и мозгами, и руками в свое удовольствие; в противном случае будешь шевелить чем-то одним, но без удовольствия.
