СМА Bosch WFC1667OE не запускается
fad
20/10/2009 09:21
Изначально так ведёт: поворот ручки управления влево приводит к тому,что коротко моргнёт диспл и всё, возвращаю ручку КА в положение ВЫКЛ и опять моргание диспла. Вправо ежели крутить КА, то диспл даже не вспыхивал. После нескольких попыток включения удалось запустить машинку. Всё пошло как надо до момента включения ТЭНа. В этот момент реле ТЭНа начинает дребезжать, на клапана подаётся напряжение.
На столе проверил работу БП: 5 и 12 В появляются сразу при повороте КА и стабильно стоят не пропадая. Транзистор управления реле ТЭНа исправен, цепь питания клапанов с тэном не сообщается. ТЭН не в обрыве. Предполагаю отсутствие правильного сброса проца, ибо так и не нашёл схемы сброса на проц. Проц: ENH v3024 5560 001 275 4L52H. Есть может распиновка этого проца у кого? Или подскажите где у енго вход Reset?
Я бы проверил сначала выключатель.
fad
20/10/2009 09:44
xarl, на пропадание 220В ты имеешь в виду? дак я измеряю уже вторички и они не пропадают. Хотя получается что как тока увеличилось потребление по цепи 12В, то БП глючит или ........ блин, может ты и прав, счас гляну, подогну контакты.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 13:00
на одном контакте немного грязи было, хотя Омметром кз полное. Прочистил, контакты прижимаются с усилием. На плате пропаял контакты 220В.
Рифат
20/10/2009 10:47
и......??????результат то есть?
fad
20/10/2009 10:56
grifat, на столе тока модуль, стиралка у клиента, светодиод готовности загорается. Полный результат будет ясен сегодня вечером. Нашёл по 11-й ноге пустое место под микруху сброса, точнее походит на это. Где у неё ресет???
Рифат
20/10/2009 10:59
fad, 11 вывод проца
fad
20/10/2009 11:25
ага, ну вот тут как раз и стоят последовательно 2 резистора по 2к2 и пошло на ..... кондёр, а микруху сброса не стали ставить.
Рифат
20/10/2009 11:27
fad, дай ка фотку модуля.Что то не понятно.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 10:29
L4949 нет что ли?
fad
20/10/2009 11:41
сфоткаю дома вечером, завтра выложу.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 14:42
grifat, ненене!!!! тут схема не такая как в журнале, L4949 нету, БП на TNY264
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 14:43
с БП выходит 12В,а затем на стабилизатор 78L05 идёт
fad, рой сначала сверху, в дебри успеешь... подмигивание
Рифат
20/10/2009 15:16
БП на TNY264
Во блин. замешательство мне на ТОР постоянно приходят. хммм...
ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 14:17
стопудово
cybe
20/10/2009 20:14
fad
21/10/2009 05:45
cybe, нет тут другой модулёк. Вот фото модуля в архиве. Вообщем, вчера поставил - результат тот же, вспых диспл и всё. Замерил напругу на модуле - есть, не пропадает. Вторичные напряжения нет возможности замерить на машинке, не подлежишь. На этом и оставил модуль.
Dima700926
21/10/2009 19:36
Моно и првода припаять для замеров.
fad писал:
Отказался?
fad
22/10/2009 06:25
xarl, да, нет у меня пока мыслей по поводу этого модулька.
cybe
22/10/2009 06:27
fad, чаво в тесте?
fad
22/10/2009 06:31
с ним бы посидеть покапать, а тут не дают, каждый день звонили спрашивали : Когда? Всем быстрее надо и сразу. Вообще, замечали что клиенты часто просят прийти и поглядеть машинку? Они думают, что машинки от взгляда чинятся, а ежели говоришь, что надо разобрать и поковырять дня два, то это долго, это нам не нать. Но это так, флуд.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 09:34
cybe, никакого теста не запускается, как будто нет питания на проце или он мертв. Но питание есть точно! Я думаю что и ресет есть, ибо диспл моргает при включении, а вот далее проц не работает. Кварц пропаял, генерация есть.
Старовойтенко
22/10/2009 08:01
Попробуй заменить конденсатор на входе блока питания. На модулях ЕVO 2 это прокатывало.
Рифат
22/10/2009 10:52
Старовойтенко, о-п-па! Уточните пожалуста ,о каком именно
идёт речь?
Старовойтенко
22/10/2009 16:21
По напряжению 400 В, по емкости два десятка мкФ.
Рифат
22/10/2009 16:26
Старовойтенко, а тебя не смущает вот этот момент?
Старовойтенко
22/10/2009 20:09
Ни капельки. А тебя не смущает что релюхи клацают.
cybe
22/10/2009 20:20
fad писал:
Всё пошло как надо до момента включения ТЭНа. В этот момент реле ТЭНа начинает дребезжать...
Это не клацанье...
Старовойтенко
22/10/2009 20:58
И что ты хочешь сказать что дребезг и питание здесь не причем?
cybe
22/10/2009 21:10
ТЭН на данной модели вкл. где-то на 10мин., а до этого, как понял, нормально работают симисторы и реле движка
Старовойтенко
22/10/2009 21:14
Вот этот вопрос надо выяснить . По идее должны дребезжать все реле.
При чем управление на них не обязательно приходит.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:17
Симисторы запитаны от сети.
cybe
22/10/2009 21:22
Старовойтенко писал:
Реле тоже улыбка
cvm72
22/10/2009 21:45
Может бить прошивка. Виложи прошивку. могу скинуть свою.
vservice
22/10/2009 21:54
grifat, он тему невнимательно читал подмигивание
Старовойтенко
22/10/2009 21:57
Хозяин темы похоже отказался от ремонта. Зря мы спорим. И прошивка ему уже не поможет cvm72.
