СМА Whirlpool AWE6515 ошибка F09
reanimaster
02/11/2009 19:40
Подскажите код ошибки: мигает "0"(без отжима) и "700" одновременно?
сёмыч
02/11/2009 20:03
Похоже на проблемы с пресостатом .Что проверил.
wolf50
02/11/2009 21:54
В DOMINO E3 другие светики ошибку показывают
regiss
02/11/2009 23:17
wolf50 писал:
Судя по описсанию индикации ошибки автором, тут более поздняя платформа.....
reanimaster писал:
Так мигает?
сёмыч
03/11/2009 01:37
Для того чтоб небыло разночтений автор долженбыл указать прод код . Речь идёт о шкале оборотов центрифуги ,а не цикле стирки.Эта ошибка F9. Регисклассно!
wolf50
03/11/2009 09:36
Господа ,абсолютно с вами согласен.То,что я посмотрел относится к AWE6516.То ли я ошибся,то ли автор исправил тему.
regis2, вот еще вариант,открылось 14 штук улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 10:40
4-я строка
reanimaster
03/11/2009 12:21
regis2 писал:
Так мигает?
именно так
wolf50 писал:
не исправлял, стою на своём
сёмыч писал:
ессно центрифуги, но что за ошибка?
regiss
03/11/2009 15:37
reanimaster писал:
но что за ошибка?
Вот твоя ошибка
reanimaster
03/11/2009 16:11
Спасибо. Но похоже дело вдругом. Привезут в мастерскую отпишусь.
reanimaster
03/11/2009 17:14
После включения программы КА движется по кругу в течении 1 мин., потом выдает выше указанную ошибку. Замок не срабатывает. Клиент говорит во время стирки в подвале дома шли сварочные работы (или наоборот улыбка ).
Вскрытие показало:
сгорел симистор упр. помпой (в обрыве)., сгорели дорожки упр.приводным мотором J4(M64,65), прессостата J3(PR3), УБЛ J5(DSS32,33).
reanimaster
03/11/2009 19:49
После устранения всех перечисленных проблем ситуация не изменилась, кроме УБЛ...
Dima700926
04/11/2009 00:20
А сам пресс жив?
reanimaster
04/11/2009 10:44
В том и дело что жив. Скорее клиент не обманул - просадка напруги всё-таки была, и именно во время стирки, сгорели дорожки упр.движком. Где-то в своей практике я такой случай встречал.
reanimaster
04/11/2009 15:40
Ув. Товарищи!
Может у кого найдется datasheetic timer connection на данную СМА?
859365110056
340545046473
regiss
04/11/2009 18:29
reanimaster писал:
Переведи......
Dima700926
05/11/2009 09:31
Симпотомы больше похожи на скачок напряжения, а не на просадку. Может, сим таймера тоже, того бяка ?
reanimaster
05/11/2009 13:39
regis2 писал:
Переведи......
В с.ц. есть документация, так вот в ней есть распиновка на КА, я такую видел. Ну да ладно, вопрос отпал.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 13:49
Не знаю каким чудом, но после попытки проверить на проце V машинка запустилась (может неконтакт, а может оссцилятор дернул, выводы рядом), хотя был введен в замешательство, никак не мог вьехать откуда берется 5V?. Оказалось стабилитрончик аккуратно спрятался под электролитом недовольство, огорчение . Вообщем пропаял всё. Две стирки без глюков.
