СМА Siemens siwamat Plus5331. Решено.
0X0
03/11/2009 16:36
Люди нужна помощь.
Я не мастер. Опыта работы с стиралками не имею. Но я единственный на вахте, кто хоть как то разбирается в электронике. Двенадцать мужиков без стирки... :-) сами понимаете. :-) А ближайшая машина в город только через пару недель. :-)
Сегодня утром поменял шланг подачи воды на стиралке SIMENS SIWAMAT 5331. На прежнем заклинил электроклапан, вода еле подавалась. В остальном машинка была полностью исправной. Перед заменой машинку слегка кантовали. (не жестко). Перед заменой шланга, новый клапан прозвонил и проверил, подав 220, работал. После замены стал гореть светодиод под кнопкой Mehr Wasser (больше воды) . Светодиод горит во всех режимах, кроме режима выкл. Светодиоды над кнопками включатся, если нажимать на эти кнопки. При нажатии на кнопку Start - никакой реакции. Машинка никак не реагирует ни при каком положении командника. Только в положении командника O все тухнет, как и должно. Датчик прелива ( что на дне: микрик с поплавком), исправен. Чудеса..
Посоветуйте где рыть? Есть ли зброс неисправностей в этой машинке? Есть ли тестовый режим?
С уважением Ougen.
Мелиор
03/11/2009 16:38
0X0, тему оформи как положено
0X0
03/11/2009 17:24
Нашел в инете коды ошибок для Siemens siwamat Plus 5331..
Как видно из таблицы, не ошибка это.. Что то другое обозначает горящий светодиод MehrWasser- "Больше воды". кстати этот светодиод горит в пол силы, при нажатии на кнопку под ним, загорается в полную силу.
некрас
03/11/2009 17:42
Воды в поддоне нет?
0X0
03/11/2009 17:54
Сухо.. И микрик над поплавком на поддоне исправный, прозвонил.
Да, еще.. верхний ряд светодиодов не светится ни в каком положении командника.. , ( это светодиоды которые показывают режим работы и они же используются для демонстрации кода неисправности)
TDA72
03/11/2009 19:24
Замок блокируется ?
0X0
03/11/2009 19:35
На замке микрик работает, проверил.. А термотаблетку убрали еще год назад.
TDA72
03/11/2009 19:41
Посмотри что происходит под кнопкой которая горит вполнакала, не должно так быть. Подкинь старый шланг, если он с клапаном у тебя. Начни со шланга это быстрее будет.
0X0
03/11/2009 20:01
Спасибо.
Старый шланг подкидывал назад сразу, без изменений. Такое впечатление, что сопля какая то всплыла когда отодвигали машинку. Теперь вот вопрос, где искать.. Отодвигали без варварства, аккуратно, а вот поди-ж.. Менял шланг ессно на отключенной машике.. Внутри выглядит очень и очень ни пыли, ни окислов, ни следов от воды..
Кнопки проверю, отпишусь сразу..
майкюэль
03/11/2009 21:10
0X0, собственно вообще бы проводку пролазить исполнительные элементы все.машинка не новая мог и провод слететь при кантовке
antoxa14
03/11/2009 21:45
А бах случайно небыло? по клапану.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 20:48
Или клапан через командник?
0X0
04/11/2009 02:20
Проводку, штекера, разъемы просмотрел.. все аккуратненько..
Баха не было.
Насколько я понял,.. кнопки светодиоды и командник расположены на отдельной плате, с нее идет на большой электронный блок, расположенный под баком справа, все исполнительные элементы управляются от этого блока. Никакого криминала ( обгорелых дорожек, подгорелых сопротивлений и т.п.) на этом блоке зрительно не наблюдается.
regiss
04/11/2009 10:43
Очень похоже на то, что у тебя проблемы с модулем индикации...
Самый простой способ убедиться в этом - создать ошибку, и проследить, будет ли об этом сообщать индикация.
Я лично, в таких случаях, обрываю шину обмена данными между модулями (питание на индикацию - не трогать !). Индикация должна показать ошибку "DATA TRANSFER FAULT". Предлагаю и тебе повторить то же.....
Ждёмс.....
0X0
04/11/2009 13:11
Спасибо всем ответившим!
Проблема решилась. При вскрытии модуля индикации нашел подтекший конденсатор. После замены кондера и промывки платы спиртом, все работает. А какое отношение это имело к замене шланга ума не приложу..
makke
04/11/2009 20:21
видимо так удачно совпало )))
