СМА Zanussi FJ 905 N нет реверса
ATLON
05/11/2009 13:49
СМА Zanussi FJ 905 N 914759014-01 сер.№ 31200056 заливает воду крутить один раз и всё. На отжиме так же один раз медленно и больше двигатель не даёт признаков жизни. Два преостата, ТЭН, две помпы рабочие. Тахо показывает 185 Ом. На обоих платах видимых пропаев и прогаров нет. И всё на мой взгляд звонится нормально. Может у кого был такой случай и какой номинал тахо?
reanimaster
05/11/2009 13:56
ATLON писал:
...видимых пропаев...
было похожее, как раз пропай и решил проблему и как раз на занусси, хотя не факт недовольство, огорчение. Субмодуль не трогал
allfat
05/11/2009 13:57
часто откручивается сердечник катушки тахо.Так же неисправность может быть в блоке управления,это уже типовуха.
ATLON
05/11/2009 14:01
блок управления (субмодуль) данный момент у меня проверил что мог
allfat
05/11/2009 14:03
сколько в микрофарадах?
ATLON
05/11/2009 14:05
Пробовал поменять подозрительный семистор не помогло
reanimaster
05/11/2009 14:08
Симистор не причем
ATLON
05/11/2009 14:09
allfat писал:
конденсаторы в норме а который большой 1 микрофарад
allfat
05/11/2009 14:19
ATLON, ты все-таки попробуй его заменить.И не забудь про сердечник катушки тахо.
ATLON
05/11/2009 14:20
Попробую и тахо поменять потом отпишусь
ATLON
15/11/2009 23:02
Сердечник тахо в норме, но в наличии было движок от электролюкс, аналогичный, поставил пока пашет
fad
16/11/2009 07:16
ATLON, так причина в движке была? Щётки глядел?
Kurt76
17/11/2009 21:01
fad, он же новичек...пока туда-не глядит.. смех
ATLON
20/11/2009 21:14
Kurt76, Профиль надо смотреть, больше Вас на форуме, только нет времени что бы сидеть за компом, давно занимаюсь профессионально имею свою фирму в этом направлении и поэтому на форум обращаюсь редко
fad, Щетки смотрел в первую очередь
Машина на следующий день опять отказало, только тогда вспомнил давнейший случай с командоаппаратом, сгорели контакты связанные с движком
ДОБАВЛЕНО 20/11/2009 22:53
Вообщем раньше редко, а потом часто не было сигнала на суб.модуль. Меня вызвали только когда полностью. после замены движка временно контакты заработали(тогда я достаточно копался, что это могло случится). Клиент отказался от нового командоаппарата( на ремонт этого не было подходящих б/у) и купил новую машинку. РЕШЕНО
