СМА INDESIT W145TXEX не набирает обороты
Vladilen2
10/11/2009 16:44
СМА INDESIT W145TXEX s/n 201087174 kod 80233790101 не набирает обороты. Без загрузки работают все режимы, но на двигатель приходит в режиме стирки 30-40В, в режиме отжима 65-70В. Реверс есть, симистор менял, напруга на плате проца в норме, тахо менял, движок подкидывал с рабочей машины результат тот-же. Цепочку тахо-резюки-проц проверял. Резисторы соответствуют маркировке.Года два назад полетел якорь после перемотки движок работал нормально, при прямом включении не искрит. На плате все элементы проверил . Грешил на компаратор, перекинул Групы местами не помогло. Правда ТЭН не проверял. Может где на плате есть резюк который отвечает за ток двигателя (типа датчика). Возможно слетела прошивка ?? Заранее Всех благодарю.
Kurt76
11/11/2009 22:46
Vladilen2, какое напряжение в розетке? улыбка
regiss
11/11/2009 23:01
Vladilen2 писал:
Никак не вкурил, о чём тут речь ???? Чудной
eskander
12/11/2009 00:11
regis2, Человек просто думает что от перестановки мест слогаемых, меняется сумма!
Vladilen2, А не пробывал регулятор оборотов отжима покрутить или якорь на обрыв прозвонить?
Dima700926
12/11/2009 04:14
Немного не понял, неужели тяжело пробежать по дорогам движка и посмотреть, есть ли "резюк". Проверить, так сказать, свою версию без посторонней помощи. И посмотреть, где теряются "вольты" и сколько без нагрузки и с нагрузкой?
Vladilen2
12/11/2009 11:10
Dima700926 писал:
Всем добрый день. В начале я писал, что подкидывал движок с рабочей машины не помогло, а вот на счет компоратора зря. Бывало что из семи каналов работало токо 5 или 6 попробовать надо было. Если машина работает на всех программах без проблем, кроме разгона двигателя, то наверное в розетке напруга в норме, как Вы сами знаете, что при скачках напручи идет сбой программ. При загруженной машине и без загузки напруга идентична. Просто симистор полностью не открывается, возможно сбой по частоте управления симистором. А всё-таки есть датчик тока или нет????
sanchara
12/11/2009 12:20
Vladilen2 писал:
Dima700926 писал:
Компоратор... ты бы еще колайдером обозвал обычный транзисторный ключ. Иди почитай книжку что такое компоратор и сравни его с буфером. подшучивать, дразнить
шайтан
12/11/2009 12:40
Vladilen2, есть мудрая пословица " Переученный - хуже недоученного " стопудово
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 11:47
Это напоминает мне женщин - клиенток, которые на вопрос " Что с машиной?" с чувством собственной образованности отвечают - центрифуга не центрифугирует! смех
Vladilen2
12/11/2009 13:03
шайтанэтот обычный ключ работает в режимне компоратора (тобиш в ключевом режиме), а есть на входе опорное напряжение или нет это вопрос другой или подскажи как на входах меняется сигнал и в ка ких пределах.Ттвои возражения!!!!.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 12:51
eskander, если мне не изменяет память то регулятор оборотов отжима не влияет на процесс стирки
ДОБАВЛЕНО 12/11/2009 12:59
Вообще ребята Вы читаете сообщения сквозь пальцы или как, а может зарабатываете рейтинг на глупых вопросах???? Но иногда нужно давать и дельные советы. браво!
