СМА Zanussi FE925N ошибка E94. Решено.
pn 914512201/00 Конф.код не совпадал в трех позициях. Ввел код, проверил, занес в память. При включении снова ошибка 94. Где рыть? бяка
Рифат
10/11/2009 17:35
xarl, после ввода конф кода прверил его?
xarl писал:
проверил
cybe
10/11/2009 17:45
Е94 - Ошибки конфигурации СМ и цикла (программы). Для устранения подобной ошибки необходимо перезаписать энергонезависимую память проца или заменить эту плату
xarl, нужен мотороловский прогер
Приехали... недовольство, огорчение
